Gabel überholen
- mgc
04 Jan. 2013 10:17 #52087
von mgc
Gabel überholen wurde erstellt von mgc
Hallo XBR`ler,
meine XBR hat jetzt 47000 km gelaufen, und wollte jetzt das Lenkkopflager erneuern. In diesem Zuge auch die Gabel warten.
Simmerringe sind noch in Ordnung, reicht es hier nur das Öl zu wechseln( wollte auch andere Federn verbauen ).
Oder macht es Sinn bei 47000 KM die Dämpfer zu überholen. Ich habe schon die hilfreiche Anleitung im TechNtest gelesen, nur geht hier nicht ganz daraus hervor welche Teile erneuert werden müssen ( Simmerringe und Staubkappe ist schon klar ).
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
gruß
Frank
gruß
Frank
- galaktischer
- xbr500
04 Jan. 2013 12:17 #52089
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Gabel überholen
Wenn die Beschichtung der Gleitbuchsen weg ist dann solltest Du die natürlich auch erneuern.
- mgc
04 Jan. 2013 12:42 #52091
von mgc
mgc antwortete auf Re: Gabel überholen
> **galaktischer-schleim schrieb:**
Ist den die Überholung bei 47000km sinnvoll, oder würde hierfür der wechsels des Öls reichen. Ich denke das ich bei wechsel der Gleitbuchsen, die Dämpfer komplett zerlegen müßte, oder ?
- galaktischer
- xbr500
04 Jan. 2013 13:08 #52092
von galaktischer
Mußt Du selber wissen. Ich würde,wenn ich schon in neue Federn investiere und die Gabel schon mal raus hab, gleich alles komplett machen.
Ladezeit der Seite: 0.381 Sekunden
