Autodeko / Seilzugdeko
- mgc
02 Jan. 2013 22:06 #52077
von mgc
Autodeko / Seilzugdeko wurde erstellt von mgc
Hallo XBR`ler,
(an den Admin.-habe ausversehen den Beitrag unter Biete gestellt, bitte löschen )
ich habe heute eine XBR 500 als Teileträger gekauft, der Motor ist
Seilzugdeko ausgestattet.Fahre selber Autodeko-Motor
Können die Motoren komplett getauscht werden, oder hat der Seilzug-Motor eine andere Aufhängung als der Autodeko-Motor.
Beide haben 44 PS, was kann man über die Haltbarkeit des Seilzug-Motors sagen, da ja der Autodeko-Motor erst später gekommen ist.
Danke
Frank
by the way, schönen unfallfreien Start in 2013
Danke
Frank
03 Jan. 2013 11:12 #52080
von HarriS
Wenn Du den Seilzugmotor beim erstenmal nicht reinbekommst, liegt es nicht an an falschen Halterungen oder Änderungen zwischen den Modellen, sondern nur an Deiner falschen Einfädeltechnik. Sei gewiß, der vorher "dringewesene" und ausgebaute Autodekomotor, will genauso wenig leicht reingehen und wenn Du nicht aufpasst, bzw etwas zum Schutz drum machst sind Kratzer an Rahmenrohren/Unterzüge nicht unwahrscheinlich.
Ob von rechts rein oder links geht beides, ich mache es lieber vonrechts. Entscheidend ist, daß der Kopf lange Zeit nach links aus dem Rahmen schaut.
HarriS antwortete auf Re: Autodeko / Seilzugdeko
Jamgc schrieb: Können die Motoren komplett getauscht werden,........
neinmgc schrieb: hat der Seilzug-Motor eine andere Aufhängung als der Autodeko-Motor.
- galaktischer
- xbr500
03 Jan. 2013 12:25 #52082
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Autodeko / Seilzugdeko
Guck mal das geht doch ganz einfach:
1.
image missing http://imageshack.us/a/img11/9657/minista40087.jpg
2.
image missing http://imageshack.us/a/img109/9407/minista40091.jpg
fertig (
1.
2.
fertig (
03 Jan. 2013 17:38 #52083
von HarriS
Bei ner Clubbi ist das doch auch beim erstenmal kein Problem.
- mgc
04 Jan. 2013 10:11 #52086
von mgc
mgc antwortete auf Re: Autodeko / Seilzugdeko
...danke für die Antworten, dann wird der Motor erstmal im Keller abgestellt, und wartet auf seinen Einsatz.
Ladezeit der Seite: 2.728 Sekunden
