Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.
Auspuffeigenbau Clubman
25 Dez. 2012 08:27 #52019 von axel268
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Auspuffeigenbau Clubman wurde erstellt von axel268
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Zusammen,
da es für die Clubbi bekanntlich so gut wie nix auf dem Zubehörmatkt in Bezug auf Auspuffanlagen gibt, habe ich mir überlegt einen selber zu bauen.
Habe mir von Louis den kurzen Universalauspuff gekauft, er kommt dem Original von der Form sehr nahe, außerdem benötigt man einen 15° Rohrbogem im Außendurchmesser 45mmm den man noch entsprechend kürzen muß. Für den Anschluß an den Krümmer habe ich folgenden Adapter in der Bucht gefunden (Version2)
Als Dichtung benutze ich ein selbstklebendes Ofenband im 20mm breite und 2mm dicke, da ich einen ABP Krümmer habe, Adapter passt aber auch auf den Originalkrümmer. Den Halter für den Topf habe ich aus 3mm Alu selbst gebaut, gibts im Bauhaus.
Bilder:
image missing http://imageshack.us/a/img838/8748/dsc00581ke.jpg
image missing http://imageshack.us/a/img818/387/dsc00511tq.jpg
image missing http://imageshack.us/a/img703/9276/dsc00621rx.jpg
Das ganze hat mich ca.100 Euro gekostet, leider konnte ich sie noch nicht laufen lassen, da ich noch nicht ganz fertig bin und sie im Heizungskeller steht.
Gruß Axel
25 Dez. 2012 11:05 #52020 von choice
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.choice antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Sauber!
25 Dez. 2012 11:44 #52021 von HarriS
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.HarriS antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Nett.
So nebenbei und nicht böse gemeint. Entweder sind Deine Bremsbeläge hinten runter und /oder Dein Bremshebel müßte mindestenbs einen Zahn, evtl. zwei Zähne nach hinten umgesteckt werden, damit die Bremse richtig funktionstüchtig wird.
Optimale Einstellung ist, wenn der Betätigungshebel wenn gebremst wird im rechten Winkel zur Zugrichtung steht und andererseits im entspannten Zustand sich das Rad frei bewegt.
25 Dez. 2012 20:59 #52022 von axel268
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.axel268 antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Du hast recht der Bremshebel muss um1-2 Zähne versetzt werden, weil ich die Höhe des Fußbremshebels verändert habe. Dazu muss aber das Rad gelöst werden, damit der Bremshebel am Kettenspanner vorbeikommt.
26 Dez. 2012 10:21 #52024 von choice
HarriS strengem Auge entgeht eigentlich nichts, aber in diesem speziellen Fall hat wahrscheinlich der visuelle Endruck nicht die tatsächliche Veränderung preis gegeben.
Die Wahrheit liegt wohl in diesem Satz: "weil ich die Höhe des Fußbremshebels verändert habe"
Es sieht so aus als hättest Du dazu die Position des Bremsgestänges auf dem verzahnten Zapfen des Bremshebels verändert. Wenn dem so ist (man sieht es nicht gut auf den Bildern), solltest Du das wieder rückgängig machen. Der Hebel des Gestänges sitzt original im rechten Winkel zum Bremshebel und nur so erreichst Du einen ausreichenden Weg, um die hintere Bremse wirkungsvoll bedienen zu können. Da ist übrigens einer dieser berühmten japanischen Positionspunkte auf dem Zapfen.
26 Dez. 2012 15:02 #52026 von 1zylinder
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.1zylinder antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Glückwunsch, sieht ganz gut aus. Wenn er dann noch klanglich deinen Vorstellungen entspricht - alles richtig gemacht....:)-D
26 Dez. 2012 15:43 #52027 von axel268
So siehts aus wenn sie fertig ist, Probelauf im Moment nicht möglich.
image missing http://imageshack.us/a/img577/5235/pict0202i.jpg
image missing http://imageshack.us/a/img543/6369/pict0205t.jpg
  • Uwesxbr
26 Dez. 2012 21:10 #52029 von Uwesxbr
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Uwesxbr antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Hi Axel,
bin dabei, meine XBR umzubauen. Dein Auspuffumbau gefällt mir!! Hast Du vor, den Krümmer und den Topf eintragen zu lassen?
Viele Grüße aus Otterstedt
Uwe
27 Dez. 2012 08:29 #52031 von axel268
Hi Uwe
Der Umbau ist just for fun, damit die Clubbi etwas mehr Sound hat.
Das mit dem Tüv :war nie ein Thema, ist auch ohne großen Aufwand nicht umsetzbar wenn überhaupt.
28 Dez. 2012 00:06 #52036 von choice
Was war jetzt eigentlich mit meinem Hinweis? War der nur blöd?
28 Dez. 2012 04:34 #52037 von axel268
Hi Choice,
nein der war nicht blöd, Du hattest recht mit der Verzahnung:)-D
28 Dez. 2012 11:23 #52039 von Harri
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Harri antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Ich will hier einfach nicht mehr den netten Auspuffthread stören, der eigentlich so alleine stehen bleiben sollte und öffne lieber zum Bremsenthema einen neuen Thread .
28 Dez. 2012 21:24 #52051 von Johannes
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Johannes antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Das mit dem Aluhalter wird vermutlich nicht lange halten ich würde eher ein Edelstahlblech 2 mm und evtl. einmal abgekantet nehmen...
30 Dez. 2012 16:28 #52065 von peter paul halapa
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.peter paul halapa antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
hallo axel. herzlichen dank für die super bastelanleitung!! hab die teile sofort bestellt!! peter paul
  • tonup100
28 Jan. 2013 08:48 #52195 von tonup100
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.tonup100 antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Der Umbau des Auspuffs ist genial gemacht. Habe dies letztes Jahr auch so umgesetzt nur mit nem anderen Endtopf aber mich würde mal Interresieren wie du das Thermik Problem aufgrund der Verjüngung von 64mm auf 45mm gelöst hast damit der Motor keinen abkriegt da die Abgase nicht mehr so entweichen wie mit dem original Endtopf und Sammler. Und wie siehts aus mit der Leistung? Verlust?
Greetz
Ton Up
28 Jan. 2013 13:07 #52196 von galaktischer
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.galaktischer antwortete auf Re: Auspuffeigenbau Clubman
Das ganze Sammlergedöns ist doch ne Mogelpackung - da wird es keine Thermik (?) Probleme geben. Ich nehme mal einfach an das Du Thermo meinst.
Säge einfach mal so ein Ding ausseinander dann wirst Du es sehen....kosten ja fast nix ;)
28 Jan. 2013 19:03 #52202 von axel268
Da ich einen ABP Krümmer ohne Vorschalldämpferbremse verwende sehe ich keine thermischen Probleme. Außerdem ist der Widerstand des Enddämpfers geringer als beim Seriendämpfer. Über die Leistung kann ich noch nix sagen, da noch keine Probefahrt stattgefunden hat.
09 März 2013 16:59 #52375 von axel268
Hallo Zusammen,
hier eine Hörprobe, leider ist die Tonqualität nicht so gut.
imageshack.us/clip/my-videos/803/gq3umbabadpwfhgpybtprp.mp4/
Ladezeit der Seite: 6.956 Sekunden
