Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
- Stefan
13 Jan. 2003 11:43 #5191
von Stefan
Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ? wurde erstellt von Stefan
ich bin stolzer Besitzer eines einwandfrei ausgebeulten Clubman Tanks der inzwischen auch neu lackiert wurde, Klarlack kommt erst nach den Aufklebern drauf. Der Lackierer will mit den Aufklebern nichts zu tun haben, er hat da wohl schon schlechte Erfahrungen gemacht. Was meint Ihr, soll ich versuchen die Dinger selbst draufzumachen, wenn ja wie, gibts da irgendwelche Geheimtipps? Oder kennt jemand einen peniblen Spezialisten im wilden Süden (Raum MA/LU/KA).
Danke für Eure Tipps
Stefan
Stefan
- roland
13 Jan. 2003 18:54 #5192
von roland
Hallo Stefan,
bring den Tank und die Aufkleber doch zum Südwesttreffen
am 16.01. in Karlsruhe mit.
An ausgebeulten Tank's besteht ein sehr großes Interesse.
roland
roland antwortete auf Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
Hallo Stefan,
roland
- Albert
13 Jan. 2003 20:16 #5193
von Albert
Albert antwortete auf Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
Moin Moin.
mit viel Wasser und ein Tropfen Spüli oder ännliches kein Problem.
Das Wasser mit eine Gummispachtel rausdrücken.
Aber kaufe Dir erst mal im Zubekörhandel billige meterware zum
üben.
Gruß Albert
üben.
Gruß Albert
- Stefan
13 Jan. 2003 23:42 #5196
von Stefan
Stefan antwortete auf Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
@ Roland: 16.01. geht bei mir leider nicht. Ansonsten stelle ich den Tank gerne als Anschauungsobjekt zur Verfügung, rücke ihn aber keinesfalls raus
@ Albert: Sind die aufkleber also keine "normalen selbstklebenden" sondern solche, die man erst mal in Wasser legt, damit sie sich vom Trägerpapier lösen ?
- mart!n
14 Jan. 2003 06:20 #5198
von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
in jeder grösseren stadt gibt es uffpabber-spezialisten von trim-line.
drücke denen das zeug in die hand, die können das.
billiger als im selbstversuch die teuren teile zu ruinieren.
ciao
ciao
- Timo
14 Jan. 2003 09:14 #5199
von Timo
Timo antwortete auf Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
@stefan: Das Wasser und Spüli ist - denk ich mal - wohl dazu da, um die dann feuchten, mit Spüliwasser benetzten Aufkleber noch etwas auf dem Tank zurechtrücken und korrigieren zu können. Ich glaub das machen solche Tieferbreiter-Freaks mit Ihren schwarzen Folien in diesen vierrädrigen Blechkisten auch so...
Gruss,
Timo
Gruss,
Timo
- Albert
14 Jan. 2003 10:03 #5200
von Albert
Hallo Stefan,
es sind normale Aufkleber keine Abziebilder.
Wenn Du aber kein Wasser nimst kleben Dir schon beim abziehen
der Rückseite die Steifen zusammen und dann sind sie Müll.
Ist genügend Wasser dran kannst Du sie wieder lösen und auch
beim aufkleben verschieben.
Danach das Wasser mit dem Spachtel rausdrücken.
Reste zum Üben gibst beim Folienschneider.
Das sind Firmen die Autos mit Werbung bekleben.
Siehe die neuen Polizei Autos das grüne ist geklebt.
Gruß Albert
Gruß Albert
- Albert
14 Jan. 2003 10:04 #5201
von Albert
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Gruß Albert
- Albert
14 Jan. 2003 10:05 #5202
von Albert
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Gruß Albert
- Albert
14 Jan. 2003 10:06 #5203
von Albert
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Gruß Albert
- Daniel R
14 Jan. 2003 12:18 #5207
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
Juhu!
Albert ist wieder der Alte!
Ich glaube der einmalposter weiter oben im Thread ist Fake - das muss jemand anders sein...
gruss - Daniel
gruss - Daniel
Ladezeit der Seite: 0.496 Sekunden
