Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 20:33 #51722
  • Jörg Winkler
  • Jörg Winklers Avatar Autor
Hallo Leute!
Meine XBR geht manchmal aus, eigentlich nur im warmen Zustand. Sie springt problemlos an, läuft anfangs ziemlich rund, die Drehzahl liegt bei ca. 1200.
Sobald ich einige km gefahren bin, sinkt die Drehzahl im Stand manchmal deutlich ab, schwankt auffallend und ich muß den Choke leicht aufdrehen, damit sie nicht ausgeht. Manchmal geht die Drehzahl aber auch ungewollt hoch, so auf 1800-2000.
Sobald ich auf eine rote Ampel zufahre geht der Kampf los - zwischendrin beim Runterschalten immer mal etwas Gas geben, so halte ich sie am Leben. Beim Honda-Schrauber war ich schon, der Vergaser soll in Ordnung sein und eine neue Kerze kam rein. Das Ventilspiel wurde von ihm nicht neu eingestellt, entweder hatte er kein Bock darauf oder keine Zeit. Geprüft wurde die XBR leider nur nach dem Kaltstart wenige Minuten im Stand - da lief sie natürlich, dass wusste ich vorher allerdings auch. Was kann`s denn sein?
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:13 #51723
die drei Klassiker wären:
Chokezug schlecht verlegt
Choke geht nicht zurück
die schwarze Chokezug Eingangsschraube in den Vergaser ist abgebrochen oder das Plastikgewinde ist ausgerissen.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:14 #51724
90 % Zu geringes Ventilspiel.
10% Nebenluft.
Vergiß den Schrauber.
Warst du bei Pabst?
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:19 #51725
  • Jörg Winkler
Danke für den Tipp! Werd`s morgen mal prüfen...
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:24 #51726
  • Jörg Winkler
Ich komme aus Bochum und war bei Meanmachine. Bin leider nur Fahrer und habe vom Schrauben wenig Ahnung. Standards wie Kerzen- oder Ölwechsel sind natürlich kein Problem, aber bei schwierigen Sachen wird`s kritisch. Was kostet es denn ungefähr in einer vernünftigen Werkstatt die Ventile einstellen zu lassen?
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:35 #51727
o.k. Hier gabs mal einen Jörg Winkler aus Hamburg.
War beim NDR. Hätte passen können.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:42 #51728
>Hi
Wenn du nichts findest kann ich es dir auch machen, die Ventile mein ich.
Ralf (Gelsenkirchen)
**Jörg Winkler schrieb:**
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 15 Okt 2012 22:56 #51729
  • Jörg Winkler
Jau, ist ´ne gute Idee! Wo finde ich Dich denn in GE? Hast du eine Werkstatt oder bist du Privatperson? Komme geürtig selbst aus GE.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 08:25 #51731
Ich müßte woll zu dir kommen, der Motor sollte ja kalt sein.
Gruß Ralf
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 14:56 #51737
> Was kostet es denn
Ich habe (in Österreich) bei einer freien Werkstätte 70¤ fürs Ventilspiel einstellen gezahlt; es hat eine Stunde gedauert da Ein- und Auslass auf beiden Seiten eingestellt werden mussten.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 15:15 #51739
Hallo Jörg,
nimm die freundlichen Angebote, welche Du schon hast, unbedingt an!
EUR 70,- ist Wucher für den simplen Job!
Sieh Dir auch mal die gute, bebilderte Anleitung von JOHANNES an.
Hier gleich links, TechNtest anklicken!
Gruß von der Weser
MichiR
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 16:59 #51742
Pro Ventil 15 Minuten, echt schnelle Arbeit.
Gruß Ralf
> **modderfreak schrieb:**
> > Was kostet es denn
> mussten.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 17:09 #51746
> **xbrge schrieb:**
> Hi
> Gruß Ralf
Na ja, immerhin ist das 4 mal Sitzbank und Tank abbauen, OT finden, Ventilkappe ab, messen, einstellen und wieder zusammen bauen. Aber sie können in der Zeit unmöglich per Probefahrt kontrolliert haben, ob das Ventil korrekt eingestellt wurde, da bräuchten sie ja 3 Abkühlzeiten dazwischen. Ich würde die Werkstatt wechseln und eine suchen die mindestens 4 Stunden dafür veranschlagt.
Hans
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 18:09 #51747
Wenn ihr denkt das ist lang, haltet euch fest: eine Woche danach habe ich bei einer Kawasaki Vertragswerkstatt in Wien das Ventilspiel meiner W650 einstellen lassen. Der Mechaniker hat angeblich 2 1/2 Stunden dafür gebraucht und wollte knapp über 300¤ von mir haben! Auf meine verdutzte Frage hin was um alles in der Welt da schief gelaufen ist, bekam ich die schnippische Antwort "das ist eh billig, normalerweise kostet sowas 500¤". Erst nachdem ich den Chef verlangt habe, wurden die Kosten gesenkt.
Das war die 4. Werkstatt die ich bisher ausprobiert habe und bis jetzt ist die, die mir 70¤ für die Honda verrechnet hat noch die sympathischste. Bei 2 anderen gab es entweder noch höhere Kosten und bei einer haben sie mir das Motorrad umgeschmissen und es verheimlicht - auf meine Nachfrage hin warum denn der Bremshebel plötzlich so abgewinkelt ist gaben sie es zu. Ich hab wohl einfach kein Glück mit den Werkstätten..
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 16 Okt 2012 22:17 #51748
  • Jörg Winkler
An alle: Danke für die netten Hinweise und Tipps! Habe hier im Phorum schon einiges Nützliches gelesen, ist echt ´ne super brauchbare Sache.
An Ralf aus GE: würde gern von deinem Angebot, die Ventile einzustellen, Gebrauch machen. Bis auf eine Fühlerlehre und Schmierstoffe/Kupferpaste habe ich das erforderliche Werkzeug eigentlich da. Wäre schön, wenn du mich mal unter 0178-4589094 oder 0234-6232897 anrufst, um weitere Details abzusprechen.
Bis dann, Jörg
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 22 Okt 2012 23:26 #51786
  • Jörg Winkler
Hallo XBRler!
Ralf war am Samstag bei mir und hat mir die Ventile meiner XBR eingestellt. Ich selbst bin ja wie bereits geschrieben nur Fahrer und kein Schrauber.
Wow, der Mann kennt sich aus, das war schon beeindruckend. Er hat nicht nur die Ventile fachmännisch eingestellt, er hat mir auch viele offene Fragen zur Technik und Wartung beantwortet und Tipps gegeben. Absolut beeindruckend!
Wenn doch mal Werkstätten so arbeiten würden hätte man keine Angst mehr vor Abzocke.
Vielen Dank nochmal für Deine Dienste, Ralf!
Und danke auch an den Macher der Seite/des Phorums!
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 23 Okt 2012 16:11 #51790
Und? Ist es jetzt besser?
Wenn nicht, schau Dir den Post von Harri noch mal genau an.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 23 Okt 2012 16:13 #51791
Hallo Jörg,
freue mich sehr, das Du jetzt schon den optimale Weg gefunden hast, deine XBR lange
zu erhalten und mit Freude zu fahren.
Gruß auch an Ralf, denn jedes Fahrzeug ist nur so gut wie sein Service. Er weis das.
Grüße von der Weser
MichR
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 03 Nov 2012 22:50 #51841
  • Jörg Winkler
Hallo Robert!
Leider ist das Problem nach dem Einstellen der Ventile immer noch da. Trotzdem war das Einstellen aber bitter nötig, laut Ralf waren sie viel zu fest. Konnte die Choke-Geschichte bisher noch nicht prüfen (Zeitmangel). Ralf ist der Meinung, es könnte wohl auch am Vergaser liegen. Die Werkstatt, in der ich meine XBR hatte, hat angeblich den Vergaser geprüft und gesagt, er wäre in Ordnung. Ralf hat mir aber zeigen können, dass am Vergaser wohl niemand in den letzten Monaten (oder Jahren) dran war. Ralf hat mir weitere Hilfe angeboten, bin da sehr guter Hoffnung, dass es wieder wird! Werde mich dann wieder melden.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 04 Nov 2012 10:44 #51842
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 04 Nov 2012 12:24 #51843
B)-Hallo Jörg,
...springt problemlos an und läuft anfangs rund.., also MIT Choke!
Sieh dir mal die Leerlaufschraube an. Spitze noch dran? Feder, 0-Ring
UND U-Scheibe da, in richtiger Anordnung und am "Platz"?
Wenn JA, dann bei laufendem warmen Motor mit z.B. mit Bremsenreiniger beidseitig
auf die Drosselklappenwelle und den Vergaserflansch spühen.
Wenn sich die Drehzahl ändert, weist du mehr.
Viel Erfolg, wird schon!
MichiR
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 04 Nov 2012 18:55 #51844
hab meine XBR erst seit diesem Sommer und der Motor geht manchmal auch aus.Wenn ich den Gaszug mit der Hand hin und her bewege, passiert nichts.Beim Wackeln am Chokezug geht der Motor jedoch aus, genauso wenn ich im Stand den Lenker nach links einschlage.
Muss ich jetzt über den Winter mal genauer untersuchen.
viele Grüße
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 04 Nov 2012 22:02 #51847
Servus Thomas,
da brauchst Du nicht lange suchen, das ist ein Klassiker: Der Chockezug ist falsch verlegt und verklemmt sich dadurch unter dem Tank.
Hans
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 05 Nov 2012 09:45 #51849
Hallo Jörg,
es ist ja Deine Sache, wie Du Dein Geld im Moped versenkst, aber wenn Du mehrere Hinweise auf die Ursache Deines Problems ignorierst, dann weiß ich nicht, wie man Dir noch helfen soll.
Die Überprüfung des Chokezuges dauert eine halbe Minute. (In gefühlt neun von zehn Fällen ist dies die Ursache).
Nochmal: HarriS hat es als erste Antwort bereits treffend beschrieben.
Re: Motor geht im warmen Zustand manchmal aus 05 Nov 2012 14:59 #51850
Hallo Jörg,
das einstellen der Ventile (regelmäßig zu wiederholen) war sicher eine gute Investition!
Wenn der Choke im Vergaser in Ordnung ist kann man drehen und wackeln OHNE das
der Motor ausgeht, denn bei warmen Motor darf der Choke KEINEN Einfluss haben!
Choketest: Motor warm, Choke langsam immer weiter aufziehen, Drehzahl sollte
kontinuierlich ansteigen.
Stirb der Motor ab ist zu 80% der Spritkanal (ausgehend der Schwimmerkammer) verstopft. Zu 20% Nebenluft durch Plastikschaube oder Luftschieber mit Düsennadel.
Viel Erfolg, wird wieder!
MichiR
Ladezeit der Seite: 0.392 Sekunden
