Probleme mit Lenkkopflager???
- Stevo
19 Sep. 2012 10:38 #51627
von Stevo
Probleme mit Lenkkopflager??? wurde erstellt von Stevo
Moin moin,
ich bin gerade dabei meine XBR wieder TÜV fertig zu machen. Kettenkit ist schon neu
Nun habe ich aber wahrscheinlich noch ein Problem mit dem Lenkkopf.
Wenn man mit angezogener Bremse vorne einfedert, hört und spürt man ein deutliches Klonk. Beim ausfedern das gleiche. Ich gehe mal davon aus, dass das das Lenkkopflager ist.
Meine Frage ist nun, ob ich es tauschen muss, oder ob ich es nur einmal richtig warten und fetten muss.
Grüße aus Braunschweig
Stevo
Stevo
- xbrge
19 Sep. 2012 14:56 #51630
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Probleme mit Lenkkopflager???
Versuchs mal mit nachstellen !!!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Der Hammer
20 Sep. 2012 18:50 #51636
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Probleme mit Lenkkopflager???
Das sind die Federn, die von innen gegen das Standrohr schlagen. Kein Grund zur Sorge.
- MichiR
21 Sep. 2012 13:15 #51639
von MichiR
MichiR antwortete auf Re: Probleme mit Lenkkopflager???
Hallo Stevo,
die wichtigsten Hinweise hast du ja schon. Schau doch zur Ergänzung mal bei Emil Schwarz bzgl. der perfekten Lenkkopflager-Einstellung rein.
Hat deine XBR um die 50.000 Km gelaufen? Dann kauf dir einen Satz neue progressive
Federn von WIRTH (mit ABE) und ...Ruhe ist!
Viel Erfolg beim Schrauben
MichiR
MichiR
22 Sep. 2012 22:04 #51661
choice antwortete auf Re: Probleme mit Lenkkopflager???
Die Bremssättel haben häufig Spiel auf den Führungsbolzen. Du solltest den Test gegen ein Hauswand wiederholen.
Ladezeit der Seite: 0.374 Sekunden
