Rollenfreilauf
- AxelKretschmann
Mein Anlasser dreht durch: Starter-Antriebs-Ritzel dreht, Zwischenräder drehen auch und fassen auf das Starter-Abtriebs-Rad. Wenn ich das mit dem Zeigefinger drehe, blockiert es in eine Richtung, nicht immer, aber meistens. Lass ich den Starter drehen, blockiert es nicht.
1. Warum nicht?
und
2. hat jemand einen funktionierenden Anlasserfreilauf rum zu liegen?
Gruß aus Berlin
Axel
- Anonymer Teilnehmer
zu 1. das hat was mit Drehmomenten und Widerständen zu tun...
zu 2. Kleiner Tipp: NTV650Revere (1.Serie), der Rollenring paßt in die XBR.
- reiner1
MfG Reiner
- AxelKretschmann
Soweit war mir das klar, ich kann mir bloß nicht erklären, warum die Rollen sperren, wenn sie per Finger bewegt werden, aber nicht mehr, wenn das Anlasserritzel das tut.
und 2.: Wechsel ist auch klar, aber wer hat son Ding????
Gruß aus Berlin
Axel
Das ist eigentlich ganz einfach: der Anlasse dreht den Freilauf mit wesentlich mehr Kraft (Drehmoment) als Du an dieser Stelle jemals aufbringen kannst. Wenn die Klemmrollen auf ihren Laufbahnen nicht an den richtigen Stellen den richtigen Widerstand verspüren (deshalb Drehmoment UND Widerstand) verklemmen sie die beiden Laufringe nicht miteinander und der Anlasser kann die Kurbelwelle nicht durchdrehen. Soweit ist klar, ja? Dasselbe passiert, wenn die Laufbahnen des Freilaufes ausgeleiert sind.
Und 2.) Ich! Kann's bloß nicht verkaufen, weil paßt auch in die Hawk
mit freundl. Gruß
Michael
- Robert
Wurde in frühen Jahren von Honda auf Kulanz getauscht.
- GasiGert
Sind damals im Tausch eigentlich verbesserte Teile eingebaut worden?
Die G und H Modelle haben einen Drehmomentminderer (unter dem "Gnubbel") und deshalb geringere Rückschläge in den Freilauf und das J- Modell hat eine Auto deko Funktion, die das Ventil beim/vor dem Rückschlag aushebt.
- GasiGert
Und:
Sind die Sachen der "G" und "H" mit der "F" kompatibel?
Beim AutoDeko dürfte deutlich mehr geändert worden sein.
Da zur Zeit des Schadens meine Freundin die XBR gefahren hat und ich später als SRXler danach eigentlich immer nur gekickt habe, funzt mein Freilauf noch.
Aber ich denke, Originalteile sind da nicht mehr zu kriegen.
Wer sagt das, bzw was meinst Du genau?GasiGert schrieb: Beim AutoDeko dürfte deutlich mehr geändert worden sein.
ansonsten hier klicken
Ich spekulier mal jetzt, ohne nachgeschaut zu haben, an Hand des Hinweises, daß der Freilauf auch in der Hawk passt.
Wenn der Freilauf wirklich in der Hawk passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß er auch in der NTV und auch in der XRV 650 passt, also zumindest in der RD 03 (vielleicht soagr auch in den späteren Modellen RD 04 bis zur RD 07a). Da sind wir schonmal bei einer deutlich größeren Anzahl bzw beim Baujahr auf einmal bis 2003 und da steigt die Möglichkeit der Verfügbarkeit über Honda deutlich.
Ich weiß auch nicht, welcher Freilauf in der FMX ist, bzw ob der passt, das wäre dann nochmal später und da finden sich evtl noch andere Modelle.
- AxelKretschmann
Ist ein Deko-Motor und ich bau das Teil erstmal aus. Dann seh ich hoffentlich klarer. Ist momentan meine vierte XBR und die erste, die so ein Problem hat. Ist nicht eilig und ich kann in Ruhe so ein Teil suchen.
Dank schon mal für die vielen Zuschriften.
Axel aus B.
Meine Erfahrung ist eher daß die Batterie nicht mehr genügend Wumms"hat um den Freilauf zu klemmen.
Kein Leichtlauföl verwenden
- AxelKretschmann
an der Batterie kann es nicht liegen, ich hab da kurzzeitig ne Autobatterie dran gehabt.
Aber jetzt mal wieder zum Schwungrad. Ihr habt schon sovielTips gegebn, aber wie man das Schwungrad ohne Rotorabzieher herunterbekommt, war nicht bei. Habt Ihr alle so einen Abzieher zuhause rumliegen oder ist das so ein seltener Schaden?
Ich hoffe mal, Deine Anmerkung zum Kurbelwellenstumpf trifft nicht zu!
Angenhmen Sonntag noch
Axel aus B.
Bei zsf habe ich den Freilauf gefunden, um die 90¤, aber noch nicht gekauft. Dort wurde auf viele andere Honda Modelle verwiesen, wo der Freilauf (one way clutch) auch passen würde.
axel schrieb: ....aber wie man das Schwungrad ohne Rotorabzieher herunterbekommt, war nicht bei. Habt Ihr alle so einen Abzieher zuhause rumliegen oder ist das so ein seltener Schaden?
ohne Abzieher beschädigungslos das Polrad/Schwungrad abkriegen ist normalerweise nicht gut zu bewerkstelligen.
Wenn Du die Suche mit dem Stichwort "Polradabzieher" bemühts, dann habe ich zB hier mal die wesentlichen Punkten zusammengefasst.
Entscheidend ist beim Abzieher, daß das M22x1,5 Gewinde, welches zwar bei vielen Polradabziehern Standard ist, meist zu kurz ist. Die zentrale Schraube in den üblichen Abziehern, die sonst wie ein Stempel genutzt werden kann, ist beim Bärchen nicht nutzbar, bzw macht das Gewinde im Kurbelwellenstumpf kaputt.
Choice kennt das Problem (ich weiß auch wieso) und hat daraufhin dann seinen Abzieher entsprechend lang ausgesucht. Wenn Du einen Abzieher wo anders kaufst, kannst Du Glück haben (is aber nicht wahrscheinlich). Der originale Hondaabzieher (der geht begnadet) ist für einen Privatmann mit über 50 Euro wirtschaftlicher Blödsinn. Ich habe ihn mir, nach übler Erfahrung an einem Tag gekauft, an dem ich Ärger auf Arbeit hatte und mich irgendwie mit etwas Schönem belohnen mußte.
Einen Radbolzen in der passenden Größe zu bekommen dauert seine Rumlauf/Such/Bestellzeit und ein paar Euro kostert der auch. Den LKW Bandschlüssel habe ich mir an einem anderen Tag gekauft, als ich mich wieder mal belohnen mußte und zufällig, jemand vor mir genau so ein Ding gekauft hat und da ist bei mir da irgendwie der Groschen gefallen, daß man den nicht nur für LKWs nutzen kann.
- AxelKretschmann
Danke, ich werd gleich mal Choice anmailen.
Gruß aus B.
Axel
- AxelKretschmann
das war mal richtig weiterführend: zsf wird den Freilauf wohl noch ne Weile haben bei so vielen Modellen, wo das Teil reinpasst.
Beim Ölfilterschlüssel ist mir auch beim ersten Versuch das Band gerissen. War von K&S, ca. 15 ¤, das Stahlband 0,5 mm stark, offensichtlich zu dünn für unsere Anwendung. Den nächsten von Hazet bestellt 40 ¤, 1 mm stark. Ich guck mir morgen beide an, vielleicht passt das Hazet-Band an den K&S Schlüssel. Die Bänder gib es nämlich einzeln!
Ich schätze, ich werd mich wohl auch "belohnen" müssen!
Bis dann
Axel aus B.
Ruhig Blut, hab ich auch schon durch, bzw ich hab drei Stahlbandschlüssel durch, bis ich es geglaubt habe.
- AxelKretschmann
also, wie schon gesagt: Erstes Band gerissen.
Hab mir dann die Hazet-Konstruktion angesehen ( die übrigens nicht weit genug aufspannte (( obwohl für 150 er Durchmesser )): Der wesentliche Unterschied, neben dem dickeren Stahlband, war die Scheibe unter der Verschraubung. Also im Baumarkt für 4 mm Schrauben zwei schöne Rosettenscheiben gekauft und den K & S Spanner ein wenig optimiert. Dann das Polrad fettfrei gemacht, sonst rutscht das Band durch ( so kann man es gar nicht anknallen ), den Spanner blockiert und jetzt mit 17er Nuss und Verlängerung ( Verlängerung festhalten und kein Spiel auf der Druckseite zulassen ) mit Holzhammer auf die Verlängerung gedroschen. Das wars. Bolzen lose.
Jetzt kommt schon wieder die nächste Frage: Wie kann denn bei der jetzt zum Vorschein gekommenen Konstruktion ein Ausdrücker zu kurz sein? Dieser M 22 x 1,5er Bolzen muss sich doch nur etwa einen Zentimeter tiefer abdrücken?
Oder überseh ich da was??
Axel aus B.
Habe damit ja auch mein Polrad abbekommen.
- AxelKretschmann
Der Freilauf ist draussen!!
Also: Der Hazet-Spanner hat nicht weit genug aufgespannt. Den K&S Spanner hab ich mit vollen Rosetten-Unterlegscheiben verbessert und den mit Hilfe einer Wasserpumpenzange richtig angeknallt, das Stahlband hat diesmal gehalten. Mitunter rutscht das Polrad etwas durch, es wird dadurch nicht schöner! Aber, was solls, es läuft ja im Verborgenen.
Jetzt sieht man endlich dieses M22 Gewinde und den Kurbelwellenstumpf. Mein Schraubenhändler hat mir ne M22 x 1,5 x 60 Schraube in Stahl schwarz für 1,25 ¤ verkauft.
Um den Kurbelwellenstumpf etwas zu schonen, hab ich mit Fett ein 10 Cent-Stück auf den Bolzen geklebt und mit ordentlich Fett hineingedreht. Jetzt muss der Ölfilterschlüssel wieder das Polrad festhalten während man mit ner Verlängerung den Bolzen reindreht. Wenn er das kann, macht es bald "Plopp" und das Schwungrad ist lose. Das 10 Cent Stück hat dann deutlichen Abrieb im Randbereich.
Das Polrad ist mit dem Kurbelwellenstumpf über Nut und Fase verbunden. Um den Freilauf vom Polrad abzubekommen, steckt man die gesamte Konstruktion wieder auf den Kurbelwellenstumpf, weil er sich dort am besten blockieren lässt.
Dann mit Torx-Bit und ganz langer Verlängerung (damit der Bit in den Schraubenköpfen gut sitzt) den Freilauf lösen.Von der Rückseite hat man denn den Freilauf in der Hand. Vorsicht! Der neigt zu Auseinanderfallen.
Bei mir waren zwei Rollen gebrochen aber noch drin.
Hab mir einen neuen bei zsf bestellt, mal sehen wie der aussieht.
Wünsche ein wunderschönes Woende, meins ist jedenfalls gerettet!!
Axel aus B.
- AxelKretschmann
Zur Erleuchtung: Der Rollenfreilauf stützt sich nicht direkt auf dem Kurbelwellenstumpf ab ( da hat dich deine Erinnerung ausnahmsweise mal im Stich gelassen, Johannes ), sondern auf einem Bund am Anlasserabtriebsrad. Und das ist auch gut so! Dadurch, dass bei mir zwei Rollen gebrochen waren und schon Einzelteile fehlten, haben diese Teile schon Spuren auf diesem Bund hinterlassen. Da ich aber weder so ein Abtriebsrad auftreiben konnte, noch irgendwelche Mindestmaße gefunden habe, habe ich das alte Rad mit dem neuen Rollenfreilauf wieder einbauen müssen. ( das war nicht so gut ) Und siehe da: Es funktioniert auch ein bischen angefressen.Mal sehen, wie lange. Der Kupplungsring wird dann so auf die Rückseite des Schwungrades geschraubt, dass er den Rollenfreilauf festhält.( Loctite mittelfest nicht vergessen ) Dabei unbedingt auf die Ölführungsnuten achten. Es gibt zwei Bohrungen im Schwungrad. Darüber sollten auch die Nuten sitzen! Schwungrad mit Anlasser-Kupplung dann vorsichtig auf den Kurbelwllenstumpf aufschieben. Das ist fummelig, weil zusätzlich der Keil zwischen Kurbelwelle und Schwungrad getroffen werden muss. Mit neuen Dichtungen alles wieder zusammen schrauben, das wars!
Wochenende gerettet.
Auch Euch: Ein schönes..
Axel aus B.
