Clubbi dreht nur noch bis 4000
21 Aug. 2012 18:12 #51365 von Elroy
Clubbi dreht nur noch bis 4000 wurde erstellt von Elroy
Hilfe.
Ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem weiterhelfen:
Seit kurzem läuft meine Clubbi nicht mehr rund kann nur noch im 1.Gang das volle Drehzahlband nutzen.
In den weitern 4 Gängen geht ab 3800-4000Umdrehungen nichts mehr. Komme auch garnicht drüber. Danach fängt sie an zu stottern.
Irgendwie erinnert mich das an einen gedrosselten Roller.
Bitte hilft mir. Sonst lief die ohne weiteres laut tacho 170
21 Aug. 2012 19:11 #51367 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Clubbi dreht nur noch bis 4000
1. Frage: "Hast Du einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut."
21 Aug. 2012 19:49 #51368 von Elroy
Elroy antwortete auf Re: Clubbi dreht nur noch bis 4000
Ich habe die Clubbi letzte jahr im November gekauft.
und bis vorkurem lief sie einwandfrei.
Ob ich einen Zusätzlichen Benzinfilter verbaut habe kann ich dir nicht sagen.
Ich habe sowas selbst nicht getan ob einer der Vorbesitzer das gemacht hat ist eine andere frage.
Sag mir wie bzw. wo ich das prüfe und dann kann ich das kontrollieren.
herzlichen dank schon mal im voraus!
21 Aug. 2012 20:05 #51369 von choice
choice antwortete auf Re: Clubbi dreht nur noch bis 4000
Wasser in der Hauptdüse.
22 Aug. 2012 15:08 #51380 von Elroy
wie behebe ich das?
gruß Elroy
22 Aug. 2012 15:30 #51381 von JB
das ist recht einfach.
Benzinhahn schließen, Ablassschraube an der Schwimmerkammer des Vergasers ( Schlitzschraube seitlich unten am Vergaser) lösen oder besser komplett herausschrauben. Das Benzin und das angesammelte Wasser läuft heraus also Putzlappen bereithalten. Nun kurz den Benzinhahn öffnen um den Restlichen Schmutz heraus zu spülen. Ablassschraube reinigen und samt den keinen O-Ring wieder montieren.
MfG JB
22 Aug. 2012 22:33 #51386 von Elroy
herzlichen dank ich probier es mal aus.
Hoffe das es daran liegt und ich nicht noch in die Werkstatt muss.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Gruß und Dank
Elroy
Ladezeit der Seite: 0.443 Sekunden
