Motor klingelt
- Sven Homberger
03 Aug. 2012 00:02 #51255
von Sven Homberger
Motor klingelt wurde erstellt von Sven Homberger
seitdem ich den offenen Luftfilter montiert habe und eine 155er Hauptdüse montiert habe, fängt meine XBR bei 120km/h ganz leicht an zu "klingeln". Es hört sich an, wie Ventiltickern im Stand und einer Mischung aus zusammenstoßenden Weingläsern. Dies tritt nicht bei Belastung, sondern bei ganz leicht geöffnetem Gasgriff auf. Habe bereits die Standgasgemischschraube höher gedreht, jedoch gab es keine Veränderung.
Unter Last passiert es nicht, da fängt sie nur bei warmen Temperaturen an zu vibrieren.
Soll ich die Teillastnadel höher hängen? Oder könnte das Phänomen auch woanders herkommen?
Sven
Sven
- Der Hammer
03 Aug. 2012 18:10 #51262
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Motor klingelt
Verdichtung zurücknehmen, oder mehr Oktan tanken.
Aber nur durch die genannten Änderungen kann ich es mir nicht erklären. Etwas klingeln ist aber auch nicht schlimm, wenn es nur hin und wieder ist.
sledge
sledge
- reiner1
03 Aug. 2012 18:47 #51263
von reiner1
reiner1 antwortete auf Re: Motor klingelt
Deine Antriebskette ist korrekt gespannt? Wär nicht das erste Mal, dass Der Motor Geräusche macht und am Ende ist es die Kette. zumal die sich bei konstantem Gas bemerkbar macht, also nicht unter Last.
- niXBlickeR
04 Aug. 2012 17:07 #51265
von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Motor klingelt
155er Hauptdüse dürfte zu klein sein.
orig. ist eine 158er HD (modellgepflegte 44PS-Version)
hier www.dynojet.com/pdf/1185.pdf (S.2)
und in anderen Dynojet-Anleitungen steht: bei Verwendung eines K&N-Filters "..2 sizes larger", wobei bei Dynoj. eine Größe 5/100mm entspricht! (eigentlich steigen die HD-Größen 0..2..5..8..0)
-> 0,1mm größer wählen: statt 158er HD eine 168er
(Das sollte auch bei den offnen Luftfiltern anderer Hersteller funktionieren.)
Martin
Martin
- Sven Homberger
05 Aug. 2012 21:03 #51272
von Sven Homberger
Sven Homberger antwortete auf Re: Motor klingelt
Hallo Martin.
Danke für deinen Tipp. Habe einen Mikuni drauf, bei dem die Bedüsung anders ist. Eine 155er ist schon recht fett, in den Alpen ist sie letzte Woche bei Vollgas schon fast damit überfettet gewesen.
Es geht wirklich um die Gasstellung, bei der ich das Gas nur ganz leicht öffne.
Werde es mit der Kette mal ausprobieren und eine 9er Zündkerze einschrauben.
Sven
Sven
06 Aug. 2012 16:23 #51275
choice antwortete auf Re: Motor klingelt
Das ist der Schieber des Vergasers!
Ladezeit der Seite: 0.471 Sekunden
