EBC Bremsklötze
- FritzGB500
28 Juli 2012 21:48 #51221
von FritzGB500
EBC Bremsklötze wurde erstellt von FritzGB500
Servus Bubber-Freunde!
Bei meiner Clubman, die ich leider jährlich nur 1000km bewege, quietscht seit neustem die Scheibenbremse. Da die Klötze, wie ich denke, noch original sind, habe ich neue von EBC bestellt.
Nun habe ich EBC_Klötze mit der Teilebezeichnung FA069/2 bekommen. Laut deren Internetseite haben diese eine Dicke von 9mm. Die Rückseite ist glatt. Meine originalen haben jedoch ein aufgenietetes Blech auf der Rückseite.
Kann ich die neuen Klötze verwenden? Oder, welche sind die richtigen, bzw. wie ist die korrekte Klotzdicke?
Vielen Dank für eure Antworten, Gruß aus Berlin sendet Fritz!
- Richard P
29 Juli 2012 15:35 #51223
von Richard P
Richard P antwortete auf Re: EBC Bremsklötze
Könntest du verwenden, wenn 1mm zu klein, eigentlich solltest du die FA069, mit 10mm-Dicke bekommen haben, EBS gibt Sie als ersatz fur die originale Honda Klötze 45105-MK6-671 an.
In ECB sein 2005 Katalog wird deine FA069/2 als passend für die GB250 'Clubman', weil die GB500 nicht genannt werden, nur seine Klötze 45105-MK6-671. Wenn du Klötze für ein Honda Clubman bestellt hätte, hätte du zwar die richtige bekommen; Honda selbst hätte nur in Deutschland 'Clubman' als zuzatsname für die '89-90 GB500 aus USA verwandt, anderwo nicht. Clubman hätte Honda in Japan nur für (einige jahre) des kleinschwester GB250 verwendet.
Lange Geschichte, die Klötze sind verwendbar. Erinnere vor Zusammenbau die Bremszange und seine bewegliche Teile gut reinigen und korrekt einfetten, sie TechNtest 'Wartung der Vorderradbremse für XBR oder GB'.
Als weitere Anti-quetschmassnahme hätten wir an Peugeot Kopenhagen in die '70er jahre ein schicht 'Permatex' (ein rotes, hitzbestandiges fliessende Packung) auf die hinterseite der Klötze gegen die Kolben/Bremzzangeüberhang als 'Leim' gesprüht. Hilft die Klotze zurück von Scheibe zu ziehen. Könntest du ëventuel überlegen
Bluurp, Bluurp
Richard Pade, Kopenhagen
Bluurp, Bluurp
30 Juli 2012 23:16 #51227
Johannes antwortete auf Re: EBC Bremsklötze
Die Bremscheibe muss mit Bremsenreiniger penibel entfettet sein.
Die Bremschscheibe darf nicht dünner als 3,5 mm sein
Neue Bremsbeläge müssen ca 50-150 km eingebremst werden d.h. eher kurze aber kräftige Bremsungen. Nicht lange gleichmäßig "schleifen" lassen..
Ladezeit der Seite: 0.365 Sekunden
