fehlzündungen
- hg
ich habe folgendes problem..
bin seit einer kurzen weile wieder stolzer besitzer einer xbr.
ich hatte früher schonmal eine.
die, die ich jetzt hab, verhält sich etwas seltsam wenn ich das gas loslasse...
sie blubbert und macht heftige und laute fehlzündungen.
das ist ja eigentlich ganz schön...aber ich denke nicht das es gesund ist.
außerdem, an jeder apmel sich so lautstark anzukündigen ...naja...
hat jemand ne idee an was das liegen könnte? ist da was undicht? oder ist der vergaser nicht richtig eingestellt?
bin für jeden hinweis dankbar..
grüße,
hg
- Hans
Hans
- hg
eine dichtung hab ich aber weder gefunden bzw eingebaut...
werde mal schauen ob man die bekommen kann...
danke für den tip !
- Hans
www.louis.de/_30004e59c5f7002a2fd6b075fb...10042900&typ_id=PC15
Hans
- hg
werd ich machen
- everRFVC
Da weise ich mal auf unser günstiges Angebot hin: mainjet.de/nws/product_info.php?info=p59_kruemmerdichtung.html
- Hans
- Robert
Grund kann auch ein zu mageres Gemisch sein. Ggfs. schadet eine Ventilspielkontrolle auch nicht (hatte ich auch mal).
offtopic@choice: päckchen is gut angekommen, danke für die schnelle Lieferung!
- everRFVC
ich wusste auch dass da von choice noch wa skommt, hans, des kannst du auch besser!!
noch offtopicer:
mein päckchen von choice kam noch ned an.....eieiei^^..... robert? leistungspaket bekommen?
- Robert
> bekommen?
Eher das Gegenteil: Ich habe jetzt wieder Bremshebel, die nicht verbogen sind. Macht das nun langsamer oder schneller?
- hg
also wenn der motor läuft dann bläst es eigentlich nciht wirklich an den krümmern raus...das würde man auch hören, außerdem wurde das auch schwarze rußige ablagerungen an den krümmern geben.
allerdings hab ich wirklich keine dichting reingemacht, wertde das die tage nachrüsten.
das fahrverhalten ist an sich in ordnung..zieht sauber durch usw...nur wenn ich vom gas geh und sie ausrollen lasse...ab einem drehzahlbereich von unter 35oo gibts es mindestens einen fetten knall, oder manchmal au so n halben abgewürgten puff...und böses tiefes grollen/blubbern...aber das ist ja ok ^^
wenn das gemisch net sauber eingestellt ist, müßte man das nich am durchzug merken?
oder auf was kann ich noch achten um festzustellen was nicht passt?
- everRFVC
- Klaus
BubBubBub
