Hinterrad
14 Juli 2012 20:07 #51103 von muff
Hinterrad wurde erstellt von muff
Hallo Leute!
Für die die nicht auf dem Treffen sind hab ich eine Frage.
Kann mir jemand sagen welche Maße die rechte Seitenhülse zwischen Bremstrommel und Schwinge hat? Leider hab ich das Ding in meiner Dummheit unbemerkt verloren als ich die Räder zwecks neuer Reifen ausgebaut habe. Mit Unterlegscheiben(prov.) hat es irgendwie nicht geklappt.Bei Main-Jet gibts das wohl auch net.Oder jemand sowas übrig?
Viele Grüße aus dem heute! sonnigen Schwabenländle.
15 Juli 2012 15:36 #51106 von Toni
Toni antwortete auf Re: Hinterrad
Hallo Martin
Hab mal eben die Buchse gemessen, die Maße sind d=15,1; D=26 und h=16,6mm.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Ciao, Roland
16 Juli 2012 17:42 #51122 von muff
muff antwortete auf Re: Hinterrad
nochmals Hinterrad,
wenn ich die Maße von der Hülse hätte würde mir morgren ein Kollege so ein Teil drehen.Also Hinterrad zwischen Bremsplatte und Schwinge .Innendurchm. 17mm ist klar,Außend.?, Länge?.
Danke Martin
16 Juli 2012 18:07 #51123 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Hinterrad
hi.
ich hab sicher eine rumliegen irgendwo, müsste nur mal suchen, wenn du interesse hast, PN
16 Juli 2012 18:27 #51124 von Harri
Harri antwortete auf Re: Hinterrad
Habe gerade die Kettenradseite beschrieben, die andere Bremsseite schau ich gleich nochmal nach.
Distanz Bremsseite
ID 17,2
AD 30
Breite 21
der Vollständigkeit die andere
Distanz Kettenradseite
Es handelt sich nicht um eine einfache Rolle (also einen einfachen Zylinder mit Loch) sondern auf der Schwingenseite hat das Ding einen Bund. gemessen an einem Gebrauchtteil mit Laufspuren.
ID 17,2 mm
Gesamtbreite 19,5mm
davon die ersten 15mm der Gesamtbreite, auf der rechten Seite, die in das Hinterrad reingeht
AD 27,9 mm
und die restlichen 4,5mm der Gesamtbreite (also der linken Seite der Bund zur Schwinge)
AD 30 mm
16 Juli 2012 19:54 #51127 von muff
Danke,
hier wurde ich geholfen,Gruß Martin.
