Fahrwerksproblem?
- Anonymer Teilnehmer
Motorrad, wenn es sich in der Schräglage befindet und über einen gewissen Punkt hinausgeht ruckartig weg. Kein schöner Zusatand!
Anhaltspunkte:
-> Reifen hinten ist ca. 2 Jahre/ 2500 mls alt
-> Kettenspannung stimmt/ beide Achsmuttern festgezogen
-> Spur müßte nach augenscheinlicher Überprüfung auch stimmen
-> beide Räder wurden vor zwei Jahren eingespeicht
Hab morgen Werkstatttermin (Ultraschall). Wäre schön, wenn ich den Meister auf Grund Eurer Hinweise instruiren könnte......
Zander
- galaktischer
- xbr500
Kann auch sein das dei Reifen eckig ist.
- Hans
- XBRSandra
Genug Luft drauf? Ich fahre vorne und hinten mit 2,5bar.
Schönen Gruß nach Berlin!
Was hats Du in dem Zeitraum "seit einiger Zeit" an dem Motorrad verändert?
...............ich hab die Variante ausgeschlossen!
Was ich nicht ausschließen kann ist die Variante "Glatze" gestanden/ gebremst, da der vordere Reifen schon etwas älter ist und über den Winter auf dem Seitenständer steht..............na und nachjustiert wurde auch nicht. Danach werd ich jetzt schon mal gucken. Danke!!!
Vielleicht kommen noch Meldungen.....Zander
Hallo Sandra, den Luftdruck überprüfe ich regelmäßig. Allerdings 2,5 bar fahre ich nicht. Es ist aber eine Variante, mit den Meldungen vom Galaktischen, die man leicht probieren kann. Zum Thema Reifenluftdruck gabs hier aber schon einige Beiträge und ich mach mich mal mit den Meinungen vertraut!!!
Oke......dann dürfte bei mir auch nur eine Achsmutter am Hinterrad zu finden sein.......wie man sich doch irren kann. Bevor ich zum Eintopftreffen bin, habe ich die kette gelockert, auf gleiche Einstellung beidseitig geachtet und die Achsmutter wieder festgezogen.
Ja, wenn ich jetzt genau wüßte ob die Wegknickerscheinung schon vorher da war!?
Mmmmmhhh ich glaube eigentlich eher nicht. Richtig stark aufgefallen ist es mir im Weser Bergland (es war übrigens richtig schön), weil ich kaum hinterher kam......und Unsicherheit hatte.
Zander
- everRFVC
- Abwesend
könnte auch sein dass der linke stoßdämpfer die grätsche macht.
oder die Fahrtechnik miserabel ist *hust*
Den dicken Bauch und das Unvermögen bzw. miserabeler Fahrstil (Ever:)) können wir ausschließen!!!!!!
Nach Reifenluftdruck/ eckige Reifen kann ick selber gucken.
Speichen nachjustieren/ Schwingenlager guckt der Werkstattmeister! Bei den Lagern gabs doch eine bevorzugte Variante........Nadellager?
Danke Zander
- Robert
Ich hatte das auch. Objektiv war aber kein/kaum Spiel feststellbar, erst eine Behandlung bei Meister Emil Schwarz brachte die Sache ins Lot: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,46647,46655#msg-46655
- Buchler
wenn Du noch mit orginal Kunstsoffbuchsen unterwegs bist,sind es sicherlich die Schwingenager!, wie Robert sagte.
Zwei HKS 2616 Nadelhülsen je Seite für gesamt 10¤ in Selbstbeschaffung wären die Lösung in Eigenhilfe,wenn die Schwingenlagerhülse nicht verschlissen ist-
das nur mal vorab Deinem Werkstattbesuch-es braucht dazu kein spezielles Werkzeug oder Kenntnisse -weiteres dann gerne hier.
Grüsse Robert
Was die Schwingenlager anbelangt, müßten bei mir noch die Originalbuchsen verbaut sein. Neben den wirklich hilfreichen Hinweisen.....hat sich nun auch noch jemand bereit erklärt mir zwei Nadellager zu schicken. Große Freude!!!!
Irgendwo war auch mal eine Montageanleitung nachzulesen.......naja ich find det schon!
Auch gut der Hinweis Emil Schwarz. Ist aber auf Grund Entfernung und Preis vorerst nicht machbar. Wobei meine hat 19000 mls und es würde sich noch lohnen!
Danke an alle!!!!
Zander
- galaktischer
- xbr500
@Galaktischer Schleim
Irgendwann klappt es und wir trinken "Einen" darauf!
Bis dahin Danke
Zander
- Der Hammer
Hab also immer etwas mehr im Schlauch.
Die Schlauchreifen verlieren auch deutlich schneller Luft, als die schlauchlosen.
An meinen 26-Jahre alten Dämpfern liegt es jedenfalls nicht.
Nadellager sind allerdings auch schon lange drin, genauso wie ein Kegelrollenlager im Lenkkopf.
sledge
- masterandi
- VollgasJ
Was ist denn nu der Königsweg?
Mit freundlichen Grüssen
- Der Hammer
Alternativ noch den Lenkkopfwinkel vergrößern, indem Du die Dämpfer hinten runterdrehst.
(Vorspannung verkleinern).
Ein neuer Satz Reifen und ordentlich Atü wirkt Wunder.
sledge
- Buchler
- niXBlickeR
Masterandi hat auf die breiteste (und damit belastbarste) Variante hingewiesen: HK2030.
Ich habe auf der Kettenseite sogar zwei HK2020 (die sind zusammen noch belastbarer als ein einzelnes HK2030) nebeneinander eingesetzt, Platz ist genug vorhanden.
Martin
- Buchler
..und warum nur die 16mm breiten?
2 mal 16mm je Seite-
Verschleiss der Schwingachsenbuchse an den Enden besonders der Kettenseite.
ggf.leichteres Ausbauen der 16er gegenüber 30er bei zukünftiger Erneuerung.
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/1020081n0smv93kux_thumb.jpg
Ansonsten ick weeß och nicht....R100R oder seven fifty? Oder doch Griso?
Bis ick det rausjekricht hab bin ick alt:-)
Zander
- Hans
