handbremszylinder
- AxelKretschmann
08 Juni 2012 11:38 #50790
von AxelKretschmann
handbremszylinder wurde erstellt von AxelKretschmann
Ich hab nach Beiträgen gesucht, aber nichts gefunden. Ich hoffe, es ist kein alter Hut.
Ich bin mal wieder an eine vergessene XBR gekommen, die nicht hoffnungslos ist. Aber der Handbremszylinder ist durch verharzte Bremsflüssigkeit fest. Ich konnte den kleinen Kolben zwar mit dem Schraubstock und einer Nuss hineindrücken, aber er kommt nicht mehr raus. Tagelanges Einweichen in Rostlöser hat nicht geholfen. Ist wahrscheinlich auch nicht verrostet, sondern verharzt. Also: Was löst verharzte und eingetrocknete Bremsflüssigkeit???
Mit besten Grüßen an die Fachleute
Axel aus Berlin
Axel aus Berlin
- rowi
08 Juni 2012 15:54 #50793
von rowi
rowi antwortete auf Re: handbremszylinder
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Warum machst du nicht alles neu?
Zum beispiel hier:
oder:
mainjet.de/nws/advanced_search_result.ph...remszylinder&x=0&y=0
Den die Gummi Teile sind doch sehr empfindlich was das reinigen mit Scharfen Reinigern an geht.
Und hier ein link von Johannes zur Wartung der Bremse.:
Zum beispiel hier:
oder:
- AxelKretschmann
11 Juni 2012 13:49 #50818
von AxelKretschmann
AxelKretschmann antwortete auf Re: handbremszylinder
Hallo Robert, vielen Dank für den Versuch einer Antwort.
Aber um den Rep.satz einbauen zu können, muss ich erstmal den vergammelten, alten Kolben rauskriegen. Der kann dabei auch beschädigt werden, es liegt ja ein neuer im Rep.satz bei. Einen neuen, alten, kompletten HandbremsZyl. hab ich auch schon. Aber da ich einen Rep.satz auch habe, könnte ich ja den alten reparieren und hätte dann einen in Reserve.
Also, ich weiß zwar, dass die Bremsflüssigkeit alles möglich anfrisst, aber was frisst die Bremsflüssigkeit an??
Gruß an die Schraubergemeinde
Axel aus Berlin
Axel aus Berlin
- Hans
11 Juni 2012 14:26 #50819
von Hans
Hans antwortete auf Re: handbremszylinder
Ultraschall? Vergaser-Reiniger?
Aber eigentlich sollten die Dinger doch bei eBay so günstig zu kriegen sein, dass es keinen Sinn macht da viel Geld und Aufwand zu investieren, oder?
- MoeBär
11 Juni 2012 19:59 #50821
von MoeBär
MoeBär antwortete auf Re: handbremszylinder
Also die logischste Antwort ist doch: Bremsenreiniger!!! Der frisst alles weg!
zumindest hätte ich es da mal als erstes mit der ordentlichen 1,5 Liter Dose probiert
Viel Erfolg
MoeBär
Viel Erfolg
MoeBär
- rowi
11 Juni 2012 23:11 #50822
von rowi
Was die Bremsflüssigkeit auf löst weis ich nicht. Eventuell Wärme.? Oder Luft druck.?
Aber ich kann nur vermuten das sich Kolben und Feder mit einander verklemmt haben.
Solltest du es schaffen den Kolben mit Gewalt heraus zu bekommen, dann könnte es passieren das der Zylinder beschädigt wirt.
- Der Hammer
12 Juni 2012 14:11 #50823
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: handbremszylinder
Das Zeugs ist hygroskopisch, vielleicht probierst Du mal Wasser.
Ich denke auch,dass Bremsflüssigkeit eher auf Glykol basiert. Also eher nicht ölig, daher wohl schlecht mit unpolaren Lösungsmitteln auflösbar.
sledge
sledge
12 Juni 2012 19:15 #50824
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: handbremszylinder
Wenn er sich schon mal bewegt hat drück ihn mit der bremspumpe wieder raus. Also wieder an die bremsleitung anschliessen entlüften und drücken' nie mit Luftdruck!
- rowi
12 Juni 2012 19:35 #50827
von rowi
Aber Oskar hast du Axels Thread auch verkehrt herum gelesen.
Er hat den Kolben hinein gedrückt.
- MoeBär
14 Juni 2012 14:25 #50845
von MoeBär
Und er meint nicht den Bremskolben sondern den Kolben der Handbremspumpe, wie der Titel verrät.
Ich würd einfach die "neue" nehmen und die alte wegschmeißen, lohnt sich doch nicht. Allein die Lagerkosten für eine Reservepumpe
ojeoje
MoeBär
ojeojeMoeBär
Ladezeit der Seite: 0.432 Sekunden
