Seit zwei Wochen stolzer Besitzer einer XBR500!!
- xbrtoby
wollte mich mal im Forum melden. Habe seit zwei Wochen eine XBR500 und es macht einfach Sauspaß mit diesem Moped! Sie hat erst 7200 km drauf, vom Erstbesitzer verkauft und mit 44 PS in Bordeaux-Rot. Sollte ich irgendwas beachten, denn dieses Maschine ist ja noch nicht mal richtig eingefahren. Die ersten Reifen sind übrigens auch noch drauf.Kommt ein XBR Fahrer aus dem Ulmer/Augsburger Raum?
XBRToby
- Hans
ich kann Augsburg anbieten.
Und ja, es gibt was zu beachten: Runter mit den Reifen, das ist lebensgefährlich. Mich wundert, dass du mit über 20 Jahre alten Reifen überhaupt TÜV bekommen hast.
Hans
Ich habe auf einem Moped, (genau wie auch wahrscheinlich Robert immer noch) eine Exedra Erstbereifung mit größtenteils original "japanischer Luft".
Je nach Lust kommt dann lediglich eine Bemerkung zum Reifenalter in den Bericht.
- Hans
- Hans
Ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was bei der Laufleistung zu machen wäre. Einfach fahren und genießen.
So spontan fällt mir sonst auf anderem Gebiet zB ein, daß bei Anhängern bei Reifen älter als 6 oder 8 Jahren, dann eine sonst evtl vorhandene 100 Km/h entfällt, der Reifen (immer vorrausgestzt sonst in Ordnung) bis 80 auf dem Hänger weitergefahren werden darf.
- xbrtoby
Die Maschine war noch vor Verkauf beim Händler, welcher alle Flüssigkeiten ausgewechselt hat. Den Vergaser hat er auch gereinigt. Allerdings läuft die XBR momentan nicht besonders gleichmäßig. Der Verkäufer meinte, dass die Werkstatt ihm gesagt hat, dass sich das mit viel einfahren dann irgendwann gibt. Was meint ihr?
Übrigens, fährt jemand aus meiner Ecke auf das XBR Treffen im Juli? Ev. wollte ich da mal hinfahren.
Toby
- everRFVC
Kirchheim/Teck bei Esslingen.
Versagerprobs mit orischinalversager sind häufig zu lesen hier. Ultraschallbad und rechten gummi auf ON hinterher, kann helfen, muss aber nicht
wenns nix hilft hilft Herr Badenzer-choice......(nur mir will er ned helfen, diskriminierend!)
- xbrtoby
Habe festgestellt, dass mein Verbrauch augenscheinlich ziemlich hoch ist. Bei ca. 240 km muss ich schon auf Reserve schalten. Das wären ja ca. 6,7 Liter auf 100km...kann das sein? Oder hängt der hohe Verbrauch ev. mit dem ausgebaute und gereinigten Vergaser zusammen, welcher erst noch "eingefahren" werden muss (lt. Aussage Werkstatt). Übermäßig gebrezelt bin ich nicht, denn ich muss mich erst wieder ans Mopedfahren gewöhnen. Habe über 10 Jahre ausgesetzt...
Toby
- Hans
- xbrtoby
Übrigens habe ich gerade den Ölstand gemessen. Wie hier beschrieben, nach dem warm fahren 3 Minuten im Standgas tuckern lassen und dann gucken. Bei mir ist es 1cm über Maximum! Dabei war die XBR beim Vorbesitzer in Inspektion mit Ölwechsel und allem drum und dran. Wahrscheinlich wusste der nicht, wie man bei der XBR Ölstand mißt...Soll ich abzapfen, oder kann ich es so lassen. Aus dem Motorentlüftungsschlauch lass ich immer wieder das angesammelte Öl ab. Wenn zu viel Öl drin ist, "schmotzt" mir das doch sicherlich auch den Lufi über die Maßen zu, oder?
- Hans
Ablassen würde ich da nichts, zum einen gibt es bei der XBR immer eine gewisse "Unschärfe" beim Ölstand, egal wie viel Mühe man sich macht. Zum anderen ist mir zu viel Öl auch schon ein, zwei mal passiert (immer dann wenn ich die ganzen Reste in den 1L-Dosen verwende). Nach ein paar Hundert Km hat sich das erledigt, der Luftfilter hat noch nie was abbekommen.
- xbrtoby
Stimmt, habe mal den Lufi kontrolliert: sieht trocken und sauber aus.
Danke und Gruß
- Hans
- Hans
- xbrtoby
Schlimmm, ganz schlimm.
Ist es aber doch nicht. Der Ölsammler hat einen Ablaufschlauch um den Sabber zu drainieren. Der Schlauch kommt rechts neben der Achse des Seitenständer(zusammen mit anderen Schläuchlein) raus und ist mit einem Stopfen verschlossen. Da kann man ein Gefäß drunter stellen und den Stopfen rausdrehen und dadurch den Sabber ablassen. Wenn man weiß, daß man überfüllt hat, würde ich das jetzt machen und nach dem nächstenmal Tanken nochmal nachschauen. Wenn dann dort nichts ist und in der Zwischenzeit nicht wieder überfüllt wird, dann reicht das eigentlich normalerweise gut aus, wenn man das so alle ein bis zwei ölwechsel mal macht. Immer muß es gemacht werden sollte es wenn beim Lufiwechsel unter dem Luftfilter eine Bilge steht oder der Lufi ölig (den dann möglichst mittauschen) aussieht.
- Hans
soweit die Theorie. Allerdings ist mein letztes Überfüllen erst vor der Toskana-Tour vorletzte Woche passiert. In der Toskana habe ich nach dem Ölwechsel zum ersten mal kontrolliert, da war ich auch etwa 1cm über Max. In der Fremde ist es blöd mit Ablassen, also bin ich weitergefahren. Ich habe etwa alle 2-3 mal Tanken kontrolliert, es wurde schön gleichmäßig weniger. Bis ich dann wieder zu Hause war hatte ich einen optimalen Ölstand. Der Luftfilter blieb trocken und auch im Ablaßschlauch war kaum etwas drin. (So gesehen hat Roberts "neue" BMW bei weitem mehr Öl bekommen als meine alte XBR).
Ergo: Der Öltank ist groß genug um das überflüssige Öl mit aufzunehmen.
Hans
Wie gesagt 1 cm im Öltank ist nicht das Problem, das ist ein Erfahrungswert, der sich mittlerweile nicht nur bei uns beiden rausgestellt hat.
Ab wann es problematisch wird, kann ich auch nicht sagen, da ich da keine Versuche durchgeführt habe. Ich kann aber etwas anderes dazu einstellen: Ich habe zB mal ein Bärchen gekauft von Jemand der den Ablaufschlauch des Sammlers nicht kannte und wohl häufiger überfüllt gefahren hat und deshalb das Vollbild hatte:
1. ca 1 l im Öltank zu viel
2. der ÖLsammler war voll, beim Ablassen war es ca eine Tasse
3. Lufi richtig ölig
4. Im Lufikasten stand unten eine Pfütze
5. Wenn das Moped auf dem Seitenständer stand liefen nach dem Fahren ein paar Tropfen aus Lufikasten.
offenbar gibt es irgendwie auch fliessende Übergänge und ich will da jetzt auch keinen grossen Film draus machen. Ab einer gewissen Überfüllung fängt es zuerst an über die Kurbelgehäuseentlüftung an vermehrt raus zu drücken und ich kann auch nicht sagen ab wann es für den Motor schädlich ist. Bei einem intakten Motor muß man meiner Meinung nach auch nicht jedes (mal oder jedes 2 mal) Tanken wie Robert Buchler den Sammler leeren.
- xbrtoby
Von Louis kam heute auch das Puig-Windschild. Das werde ich jetzt ranfummeln...
Ansonsten macht die XBR immer mehr Spass, nach dem man mal ein bisschen "zusammengewachsen" ist
Toby
- xbrtoby
Toby
- xbrtoby
Übrigens: geht bei euch der ersten Gang auch so schlecht bzw. laut einkrachend rein, wenn die XBR noch kalt ist?
Toby
