Speichen nachziehen
- tonup100
14 Mai 2012 09:04 #50506
von tonup100
Speichen nachziehen wurde erstellt von tonup100
Servus Leute ich hab da mal eine bescheidene Frage. Ich habe während langsamer Fahrt eine Unruhe in meinem Vorderrad festgestellt. Nach überprüfung aller befestigungen war klar das es daran nicht lag und an der Unwucht kanns auch nicht liegen weil neuer Vorderreifen und neu gewuchtet. Hab alerdicngs mal die Speichen überprüft und beim leichten nachziehen festgestellt das einige nicht ganz so fest sind wie andere. Wie fest soll man die Speichen ziehen? Möchte nicht das da etwas abreißt.Vielleicht hat von euch jemand einen Rat auf lager. Danke.
Greets
Helle
Greets
Helle
14 Mai 2012 10:38 #50507
So wie Du fragst, hast Du keinen Plan zu Speichenrädern und auch keinen Zentrierbock. Selbst wenn es nicht das Rad war
-> uneingeschränkt bester Tipp nach eigener Modifikation ist jetzt:
"machen lassen"
Harri antwortete auf Re: Speichen nachziehen
tonup schrieb: beim leichten Nachziehen
"machen lassen"
- Der Hammer
14 Mai 2012 11:44 #50508
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Speichen nachziehen
Spätestens jetzt ist Dein Rad tatsächlich wirklich unwuchtig.
Ich trau mir eigentlich alles an Schraubereien zu, und nachdem ich mit meinem Fahrrad beim Einspeichen schon einen halben Tag gebaucht habe, um das halbwegs ohne Seitenschlag hinzubekommen (von Höhenschlag red ich gar nicht) würde ich mir das NIE zutrauen.
Ein Speichenbetrieb kann das schneller und besser!
Dafür zahlt man dann max. 50 Euro, und die sind verdammt gut investiert.
Also lass es (machen)!
sledge
sledge
- xbrge
14 Mai 2012 16:08 #50509
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Speichen nachziehen
Du kannst es einfach feststellen,indem du mit einem Schlüssel gegen die Speichen schlägst, dumpfer Klang zu locker, heller io.
Aber nict zu fest auf einmal nachziehen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Albert
14 Mai 2012 18:09 #50510
von Albert
Albert antwortete auf Re: Speichen nachziehen
Moin,
Nippel runddrehen geht gut,
Speichen abreißen geht nur beim fahren wenn die
Spannung nicht stimmt.
Albert
Albert
14 Mai 2012 18:49 #50511
Nett gemeinter Vorschlag, aber glaubst Du wirklich nach dem Vorspann, daß alleinig mit dieser Anleitung etwas vernünftiges bei rauskommt
xbrge schrieb: Du kannst es einfach feststellen,indem du mit einem Schlüssel gegen die Speichen schlägst, dumpfer Klang zu locker, heller io.
- xbrge
14 Mai 2012 20:13 #50512
von xbrge
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- tonup100
15 Mai 2012 08:41 #50514
von tonup100
tonup100 antwortete auf Re: Speichen nachziehen
Servus Leute,erst mal danke für eure Anregungen,wie Harri bereits richtig vermutuet hat habe ich von Speichenrädern wirklich keinen blassen Schimmer was mich gestern dazu veranlasst hat mal beim Reifenprofi vorbei zu schauen der mich wiederum zu nem Spezi geschickt hat der früher mal Suzuki Vertretung hatte. Nach rumklopfen an den Speichen meinte er das wär ne sache von ca. 30-45 Min und ca.40 eu. Also geb ich meine Glubbi dort hin so das nix grvierenders passiert und sie mir noch ganz land erhalten bleibt. Nochmals dank
Greets
Helle
Greets
Helle
Ladezeit der Seite: 0.546 Sekunden
