elektrikwurm - cdi funkt
09 Mai 2012 21:34 #50446 von michi007
elektrikwurm - cdi funkt wurde erstellt von michi007
zunächst möchte ich mich kurz vorstelen:
seit 1988 bin ich stolzer Besitzer einer XBR. Die Gründe für den Kauf dürften Euch klar sein. Es folgten wunderbare Jahre als Schönwettermopedfahrer.
Vor ca 10 Jahren hatte ich einen Wackelkontakt am Rücklicht. Später fiel mir auf, daß auch die Instrumentenbeleuchtung erlosch.
Mittlerweile forderte die Familie ihr Tribut, Tüven wollte ich sie so nicht. Zeit für eine Fehlersuche hatte ich auch nicht. So stand sie bis heute in der Garage.
Mittlerweile habe ich aber wieder Sehnsucht nach dem vertrauten Bub Bub Bub.
So kam es, daß ich mich mit Multimeter, Eurem Phorum + Schaltplan an die Fehlersuche machte. Erstaunlich schnell kam ich auf den Lichtschalter als Übeltäter. In der Bucht besorgte ich mir einen "Neuen" und erfreute mich am Leuchten des Rücklichts.
Beim Funkionstest stellte ich allerdings ein weiteres Problem fest:
Beim Drücken des Anlassers machte es Klack und es erlosch mein Christbaum.
- Hhmmmmh
Sicherungen, auch die Hauptsicherung überprüft.- Kein Befund
Nochmals probiert
Diesmal sah ich Funken im Bereich eines Kästchens hinter der Batterie, was ich als CDI identifizierte.
Dieser Fehler erschließt sich mir nun allerdings nicht.
Bei der Forensuche fand ich folgenden Thread dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,41697,41714#msg-41714
Richtig is, daß auch bei mir die Verkabelung insbesondere vorne noch provisorisch ist, auch die Neue Batterie (!) war nicht 100 % angeschlossen.
Allerdings habe ich Funken im Bereich der CDI gesehen und bin relativ sicher, daß ein Kurzschluß vorliegt, was ich gar nicht verstehe.
Meine Frage ist nun, ob jemand eine Idee zur Fehlerlokalisierung hat. Meiner Meinung nach, muß der Kurzschluss innerhalb der CDI stattgefunden haben, Gibt es irgendwelche Werte die ich messen könnte. Ich wollte mir den Kauf einer neuen gebrauchten CDI solange ersparen, bis ich sicher bin, woher der Kurzschluss kommt.
Die Hauptsicherung hat nicht ausgelöst.
Vor vier Jahren habe ich mein Schätzchen (mit leere Batterie und Kickstarter) gestartet und sie lief problemlos.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Michael
09 Mai 2012 23:33 #50447 von V7
V7 antwortete auf Re: elektrikwurm - cdi funkt
Hört sich nach Masseproblem an. Einfach mal alle
Massekontakte, Verschraubungen etc. prüfen.
V7
10 Mai 2012 13:26 #50459 von michi007
michi007 antwortete auf Re: elektrikwurm - cdi funkt
Vielen Dank,
leider komme ich erst am Wochenende dazu, werde auf jeden Fall die Massekontakte überprüfen und dann nochmals probieren.
Stutzig macht mich nur, daß die CDI funkte. Meint ihr, daß diese es überlebt hat ?
Michi
11 Mai 2012 08:30 #50464 von V7
Wie funkt denn eine CDI ? Außen am Gehäuse ? Oder sendet sie Signale :) ?
11 Mai 2012 17:17 #50483 von michi007
Sie funkt wohl letzte Lebenszeichen......
Ernsthaft ich meine außen an der Steckverbindung, wobei das eigentlich keinen Sinn machen dürfte.
Das Wochenende hat begonnen, ich mach mich mal an die Arbeit.
Michi
11 Mai 2012 17:30 #50484 von Harri
Harri antwortete auf Re: elektrikwurm - cdi funkt
Hast Du den Stecker abgehabt?
Nicht selten begrüßt Dich dort Grünspan.
11 Mai 2012 17:33 #50485 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: elektrikwurm - cdi funkt
wenn ne cdi brauchst, ich hab noch n paar rumfahren , die dinger gehn ja nicht kaputt :D
11 Mai 2012 19:03 #50487 von michi007
komme gerade aus der Garage und habe folgendes getan:
- Nochmal Stromlaufplan, meine Verkabelung und insbesondere Masseanschluss CDI geprüft, alles i.O.Dennoch mit etwas Kontaktspray nachgeholfen.
Batterie angeschlossen, diesmal mit Werkzeug (richtige Masse)
- Im 5. Gang versucht Getriebe etwas zu bewegen (Verdacht, Magnetschalter hängt nach der langen Standtzeit etwas).
- Zündung an - Christbaum leuchtet
- Beruhigungstee eingenommen und Stoßgebet zum XBR Gott
- Anlasser gedrückt und Hüla Hüla Hüla (Bub Bub gab es nich, da kein Sprit)
- Große Freude...........
Vielen Dank an Alle
Ich denke das Hauptroblem war wie V7 vermutete die unzureichende Masse.
Im Laufe der Woche werde ich noch die Betriebsflüssigkeiten wechseln,
nach dem Ölwechsel werde ich mal testen ob die CDI einen Schaden genommen hat.
@ Ever Ansonsten komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Dann Reifen und Bremsbelagwechesel und Tüv
Nochmals vielen Dank an Alle
Michi
11 Mai 2012 21:40 #50488 von choice
choice antwortete auf Re: elektrikwurm - cdi funkt
Super Erklärung! Welcher Magnetschalter?
Wenn man gegen Süden segelt, ist der Nordpol hinter einem.
13 Mai 2012 11:37 #50502 von VollgasJ
VollgasJ antwortete auf Re: elektrikwurm - cdi funkt
ist doch egal, hauptsache das Ding lebt wieder. Er soll wohl den im Anlasser meinen.
Mit freundliche Grüssen
13 Mai 2012 22:19 #50505 von michi007
Richtig, ich meinte den im Anlasser, sofern dort einer existent ist.
Es war nur ein Verdacht von mir, daß dieser es nicht schafft, den Anlasser "einzukuppeln"... Wahrscheinlich, lag es nur an der mangelhaften Masseverbindung.
Jedenfalls bin ich froh, dass das Problem vom Tisch zu haben.
Michi
Ladezeit der Seite: 0.513 Sekunden
