Unterschied zw 44 und 27 PS so gering
- Franz
Wir sind kein Beschleunigungsrennen gefahren, ich habe nur meinen eigenen Eindruck.
Kann das sein, daß die 17 PS weniger, und meine geht wirklich gut, so wenig ausmachen?
- V7
auf 140 km/h. 150 km/h sind auch öfters drin (Tacho).
Die 27 PS Nockenwellen sind wohl recht gut gebaut.
Volker
Der MIKUNI macht Deinem Ding in der Mitte auch etwas Beine und schon sind die 44PS nicht wirklich erstrebenswert.
- Der Hammer
sledge
- Franz
> Die 27PS-Version, die über die NW gedrosselt
> wurde, hat bis 6000/min mehr Leistung und ist dazu
> noch kürzer übersetzt.
Das erklärt natürlich alles. Vielen Dank
Es gibt ein paar Leute, die es schaffen vorurteilsfrei ein gedrosseltes Motorrad zu fahren und die bestätigen auch diesen Eindruck.
Wer sich überwiegend im Drehzahlbereich zwischen 3 000 und 5 500 U/min bewegt ist mit einer über Nockenwelle gedrosselten Version auf keinen Fall schlechter versorgt.
Das ist aber absolut nicht vergleichbar mit den sonst üblichen Dosselungen über kleine Ansaugstutzen (wie bei der Autodekoversion) oder Auspuffverengungen (anderer Motorräder).
- Franz
- Franz
- Der Hammer
'Mikuni' ist die Bezeichnung eines Vergasers.
sledge
- Franz
> Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
> sled
Dito!
Den Mikuni hab ich drin. Mir ist klar was das ist.
Meine Frage bezüglich der Vergaser bezog sich auf die origginalen der 27- und 44-PS-Ausführungen.
- Franz
- Der Hammer
sorry
sledge
Die obere Tabelle bezieht sich auf das 88er Autodekomodell, dort bleibt (leider) die Nockenwelle gleich und statt dessen wird für 27 PS ein im Durchlass stark verkleinerter Ansaugstutzen verwendet.
Die untere Tabelle bezieht sich auf das 85er und 86er Seilzugdekomodell, hier erfolgt die Drossellung über die Nockenwelle und der Ansaugstutzen bleibt bezüglich des Durchlasses gleich.
Die mittlere Tabelle bezieht sich auf das 87er Seilzugdekomodell, auch hier erfolgt die Drossellung über die Nockenwelle und der Ansaugstutzen bleibt bezüglich des Durchlasses gleich.
Bezüglich des Motors sind die Veränderungen bei der unteren und mittleren Tabelle gleich. Der entscheidende Unterschied zwischen den unteren beiden Tabellen liegt nicht im Motor, sondern das die 85er und 86er Modelle eine kurze Getriebeausgangswelle (die wo das Ritzel drauf sitzt) haben, mit anderem Ritzel und anderer Ritzelbefestigung als die 87er und 88er Modelle haben. In der mittleren Tabelle werden also die NW Veränderungen der Seilzugdekomodelle mit den Ritzelveränderungen der Modelle mit der "langen" Getriebeausgangswelle nochmal separat in einer Tabelle beschrieben und dann versteht man den Rest auch wieder locker.
