Endlich TÜV ;-)
- stefan8
13 Apr. 2012 20:54 #50185
von stefan8
Endlich TÜV ;-) wurde erstellt von stefan8
Heute fand meine XBR Gnade vor den kritischen Blicken der Blaukittel!
Ich musste ja auf Forderung der o.g. das Lenkkopflager erneuern.
Heute fand der Ing. dann heraus, dass das Lenkerschloss nicht funktioniert.
Er wollte mich fast schon wieder nach Hause schicken... tststs
Mittlerweile habe ich durch intensives Hinschauen und Nachdenken den Grund gefunden:
Durch die Umrüstung auf ein Kegelrollenlager (baut höher als das originale Kugellager) sitzt das Lenkerschloss ca. 2 mm höher gegenüber der Bohrung am Rahmenrohr... muss ich ein bißchen aufdremeln, lach.
So, nun zu meinen ersten Fahreindrücken: Gegenüber meiner NTV sehr einlenkfreudig- macht Spass!
Der Motor läuft noch nicht optimal - nimmt nur mit Choke willig Gas an und dreht unwillig hoch. Ich schätze, dass das Gemisch zu mager ist.
Ich werde als Erstes das Ventilspiel überprüfen - einstellen.
Sollte sie dann immer noch bocken, werde ich mal die größere Hauptdüse probieren.
Wenn ihr noch weitere Hinweise habt, wäre ich dankbar....
Bis dann
Stefan
Bis dann
Stefan
- XBRSandra
13 Apr. 2012 23:11 #50189
von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Endlich TÜV ;-)
das Problem mit dem Lenkkopflager und Lenkschloß habe ich auch, dachte schon mein Schrauber hat Mist gebaut. Dann werde ich wohl auch mal dremeln...
Wenn sie unwillig hochdreht ist bestimmt dein Vergaser verharzt, geb den mal ins Ultraschallbad, dann hast du Ruhe.
- Hans
14 Apr. 2012 06:51 #50190
von Hans
Hans antwortete auf Re: Endlich TÜV ;-)
Sag mal Sandra, bist Du irgendwie beteiligt bei einem Hersteller von Ultraschallgeräten? Nichts für ungut, aber immer gleich den Vergaser rauszureißen ohne vorher die ganzen anderen Ursachen ausgeschlossen zu haben halte ich nicht für den effizientesten Weg,
Hans
Hans
- XBRSandra
14 Apr. 2012 08:42 #50191
von XBRSandra
Nein, bin ich nicht. Aber ich habe selber gute 2 Jahre mit verschiedensten Mittelchen versucht meine XBR wieder zum Laufen zu bekommen. Alles ziemlich erfolglos, bis ich ihn endlich mal hab ultraschallen lassen.
- masterandi
14 Apr. 2012 10:00 #50193
von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Endlich TÜV ;-)
Zum Problem Lenkerschloss und Kegelrollenlager hatte ich hier mal was geschrieben:
Lenkkopflagereinstellmutter
- stefan8
14 Apr. 2012 21:33 #50200
von stefan8
stefan8 antwortete auf Re: Endlich TÜV ;-)
Hallo Sandra;
den Vergaser habe ich doch schon auf Deinen Tipp hin "ultraschallreinigenlassen" - grins.
Aber Du hast schon Recht - normalerweise würde ich auch auf Verharzung tippen.
Apropos Vergaser rausreissen: Hat es schon mal jemand geschafft (z.Bsp. durch Verdrehen des Vergasers) die Düsen zu wechseln ohne Ausbau?
Die Schwimmerkammer muss dazu ja runter. Kriegt man das hin, ohne Vergaserausbau?
Stefan
Stefan
- Matto
14 Apr. 2012 23:25 #50201
von Matto
Matto antwortete auf Re: Endlich TÜV ;-)
Also ich hab's schon mal die Hauptdüse so gewechselt.
Wobei ich nicht weiss, warum ich den Vergaser damals nicht 'rausbekommen habe - ich war garde vor zwei Wochen dran und habe ihn ohne Probleme ausbauen können.
- XBRSandra
15 Apr. 2012 08:23 #50203
von XBRSandra
Wie lange war er denn im Ultraschallbad? Meiner lag bestimmt 8Stunden drin.
Ladezeit der Seite: 0.459 Sekunden
