Schwinge abschmieren
13 Apr. 2012 12:49 #50177 von awo425
Schwinge abschmieren wurde erstellt von awo425
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage wo ich im Benutzerhandbuch nicht erklärt bekomme. Ich habe mir noch mal eine XBR zugelegt und der Verkäufer meinte es seien Nadellager o.a. nachgerüstet worden. Dafür gibt es jetzt ein Schmiernippel an der Schwingenachse und hat mir auch ne Fettpresse mitgegeben. Nun ich geschaut an meiner alten, auch da ist dieses Schmiernippel und an einem Rahmen mit Schwinge auch. Im Benutzerhandbuch kann ich aber auch kein Wartungsinterfall finden wo dieses Schmiernippel abgefettet werden soll, kann mir aber auch nicht vorstellen daß es an 3 Fahrzeugen dran ist und nicht original sein soll.
Hat jemand dazu Infos?
Gruß Ingo
13 Apr. 2012 13:12 #50178 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Schwinge abschmieren
100% orginal der Nippel.
13 Apr. 2012 14:00 #50181 von Harri
Harri antwortete auf Re: Schwinge abschmieren
Es ist im Benutzerhandbuch unter den Wartungsarbeiten/ Inspektion aufgeführt (läuft als "Schmierstellen nach Plan" mit Fußnote 2 und 5).
Mach es einmal im Jahr und gut ist.
Kleiner Tipp, wenn Du nicht eine handvoll Fett beim Abschmieren in die Hand bekommen willst, dann löst Du die Schwingenachse vorher.
und .... ganz wichtig........ machst sie hinterher auch wieder fest.
13 Apr. 2012 21:39 #50186 von malanger66
malanger66 antwortete auf Re: Schwinge abschmieren
Meines Erachtens waren Schmiernippel schon immer dran. Jedoch nur ein Gleitlager verbaut. Nadellager war eine Nachrüstung die sich viele gegönnt hatten.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
13 Apr. 2012 23:00 #50188 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Schwinge abschmieren
Ich dachte der Keks wäre gegessen und für die die das Ding nie abgeschmiert haben:
Bestellnummer 96201-80000
Ladezeit der Seite: 0.396 Sekunden
