TÜV: ok, aber Blinker zu schnell
- Chris_SZ
10 Apr. 2012 13:17 #50130
von Chris_SZ
TÜV: ok, aber Blinker zu schnell wurde erstellt von Chris_SZ
Moin im Forum.
Hab heute diesen kleinen blauen Aufkleber für die XBR bekommen, freut einen dann ja. Bemängelt wurde allerdings, das der Blinker links etwas zu schnell geht, rechts ist er normal langsam. Da ich nicht der große Elektriker bin hier mal die Frage: wo kann ich mit dem Suchen anfangen?
Beste Grüße,
Chris
Beste Grüße,
Chris
- Hans
10 Apr. 2012 13:23 #50131
von Hans
Hans antwortete auf Re: TÜV: ok, aber Blinker zu schnell
Hast Du evtl. eine Birne mit der falschen Wattzahl eingesetzt?
- Chris_SZ
11 Apr. 2012 07:12 #50144
von Chris_SZ
Chris_SZ antwortete auf Re: TÜV: ok, aber Blinker zu schnell
Tscha,
hab da mal nachgesehen: vorne sind tatsächlich nur 10W Birnchen verbaut, allerdings symmetrisch, sollte also auf beiden Seiten gleich sein. Hab mal genauer hingesehen: rechts fängt es in normaler Frequenz an (was ist schon normal?) und wird nach 3 bis 4 mal schneller.
Hab mich entschieden das erstmal wieder zu ignorieren, zumindest bis zur nächsten HU - blinken tut's ja.
Guude Fahrt allen,
Chris
Guude Fahrt allen,
Chris
11 Apr. 2012 09:37 #50150
choice antwortete auf Re: TÜV: ok, aber Blinker zu schnell
VollgasJ? Du schaffst doch mit Licht und so.
Ich bin zwar in Sachen Elektrik zu kurz gekommen, aber logisch scheint mir, dass mit entstehender Wärme der Widerstand einer der Komponenten sinkt. Da die Verteilung des Blinksignals nach dem Relais geschieht, kann das Relais eigentlich nicht der Fehlergrund sein.
Ein elektronisches Relais würde das ausgleichen. Gibt es übrigens mit den richtigen Anschlüssen als plugnplay!
- Hans
11 Apr. 2012 13:45 #50152
von Hans
Bin in Sachen Elektrik auch nicht wirklich bewandert, könnte mir aber noch vorstellen, dass irgendwo der Masseanschluß korridiert ist. Da kostet zumindest das Nachgucken wenig Zeit und Geld und ein Schaden wird's auch nicht sein.
Hans
Hans
- VollgasJ
12 Apr. 2012 09:48 #50164
von VollgasJ
VollgasJ antwortete auf Re: TÜV: ok, aber Blinker zu schnell
es ist immer schwer eine Ferndiagnose zu stellen.
Ich denke auch, es könnte helfen sich den Kabelverlauf anzuschauen, evtl. gibt es versteckte Defekte.
Aber was soll man sich groß gedanken machen, da Chris das ganze ignorieren möchte bis zur nächsten HU.
Mit freundlichen Grüssen
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
