Lenkerumbau
01 Apr. 2012 17:00 #49914 von Bruno
Lenkerumbau wurde erstellt von Bruno
Habe seit 2 Monaten eine XBR und habe jetzt die ersten längeren Fahrten unternommen. Die Sitzposition mit den original Lenkerstummeln ist ein bisschen tief, der Lenker könnte so 3-4 cm höher sein. Gibt es da eine Möglichkeit,ohne
gleich Kabel und Züge zu verlängern? Ich habe im Forum gelesen, dass die Möglichkeit besteht BolDor Lenkerstummel zu nehmen, weiss aber nicht wie hoch die sind und ob man dann weitere Veränderungen vornehmen muss.
Würde mich über Tipps freuen!
01 Apr. 2012 17:16 #49915 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Lenkerumbau
image missing http://img713.imageshack.us/img713/8739/minibolle.jpg
das siehst du auch wie Du die Zuege verlegen mußt. Verlängern der Kabel ist nicht nötig.
02 Apr. 2012 13:30 #49952 von Bruno
Bruno antwortete auf Re: Lenkerumbau
Ich bedanke mich für die Hilfe und das Foto!
Bruno
20 Juni 2012 09:03 #50878 von Bruno
Noch eine zusätzliche Frage zum Lenkerumbau!Habe jetzt in der Garage Lenkerstummel einer BolDor liegen. Auf dem Foto welches ich bekommen habe, kann man leider nicht sehen, ob der Bremsschlauch auch verlegt worden ist. Mein Moped steht zzt. in Italien, so dass ich nicht nachschauen kann, ob die Länge des Originalschlauchs reicht, bzw. ob er verlegt werden muss.Für Tipps wäre ich dankbar!
Bruno
31 Aug. 2012 22:13 #51479 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Lenkerumbau
die Gaszüge an der Gabel aussen vorbei verlegen
Wenn man z.B. auf stahlflex umrüstet kann man die Bremsleitung 2 cm länger nehmen es geht aber auch so
Kabel: der grüne Stecker liegt dann in der Öffnung der Lampe
Ladezeit der Seite: 0.816 Sekunden
