Ölstandskontrolle und Trockensumpf ????
23 März 2014 18:10 #54400 von ppaul
Ich mache es so:
Es bietet sich an, den Ölstand nach einer Tour zu prüfen.
Ein Stück fahren, anhalten und auf den Ständer gestellt kurz im Standgas laufen lassen.
[size=x-small](Eventuell jetzt schon den Benzinhahn schließen, dann wird das Benzin im Vergaser nicht alt.)[/size]
Motor aus.
Dann den Messstab heraus drehen, abwischen und hineinstecken.
Jetzt den Messstab wieder heraus ziehen und Ölstand prüfen.
Dauert insgesamt 3min. +30 Sekunden :-)
MfG
24 März 2014 15:57 #54402 von Albert
Moin,
bei uns gibt es noch eine Tankstelle wo einer kommt und fragt ob er den Oelstand
prüfen darf.
Albert
24 März 2014 16:02 #54403 von uwe.z
@albert :...ist das ein ganz kluger und heißt der albert ?(:P)
danke peter für die info (tu)
25 März 2014 10:34 #54408 von Albert
wie der Tankwart heißt weiß ich nicht,
aber er hat es geschafft ohne fremde Hilfe
bei einen Subaru Bus den Motor zu finden,
in der Zeit wo ich 70 ltr.Diesel an einer anderen Säule getankt habe.
Der erste Blick nach einer Fahrzeug umrundung ging nach vorne nix,
dann gebückt und unters Auto geschaut auch nix.
Schiebetür geöffnet und die Ladefläche geprüft tief und glatt wieder nix.
Heckklappe geöffnet und eine Hebel gefunden,an diesen gezogen und die Stoßstange
klappte nach unten.
Motor und Ölmeßstab gefunden.
Der Mann ist gut!
Albert
25 März 2014 19:50 #54420 von uwe.z
jeep :) und danke albert . denn düse ich mal eben fix dahin und laß das öl ma checken...:D
wenn sichs ma ergibt haste einen :)-D gut für den tip.:D
...ist eben echt nur so daß ich ziemlich spät zur xbr gekommen bin , mußte mich erst jahrelang mit heizbrennern austoben und bin dann gott sei dank zum v2 gekommen . daß hab ich noch nie bereut , genauso wenig wie die " entdeckung " der xbr als 2. möppi . das teil entschleunigt so herrlich und macht so viel spaß - da frag ich eben lieber mehr als einmal nach wenn es um den motor geht. das möppi soll mich doch die nächsten jahre bis zur rente begleiten....
29 März 2014 18:29 #54434 von Ricewind
das mit der Kontrolle wurde mir mit der Zeit zu umständlich. Ich habe mir dann aus Normteilen image missing http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1010743ye8xdpmbl0_thumb.jpg vom Hydraulikladen ne Ölkontrolle gebaut. Seit Jahren bewährt.
Gruß Pit
31 März 2014 19:45 #54448 von ppaul
Sehr schön!
Gibt es eine Stückliste?
Ringnippel
Hohlschraube Durchmesser ? M12?
Schlauch 10mm ?
Belüftungsfilter ?
MfG
31 März 2014 22:08 #54450 von uwe.z
echt sehr gute iddee !!(tu)
bitte um info für nachbau :) wenn möglich mit stückliste und " narrensicherer " anbau anleitung (:P)
danke schon mal !!!
01 Apr. 2014 09:29 #54452 von kurt
(tu)(tu)(tu), sehr gute Idee Pit, mit Deiner freundlichen Erlaubnis werde ich das nachbauen! :)-D
01 Apr. 2014 17:01 #54453 von Ricewind
schön das es euch gefällt,
Stückliste habe ich leider keine , die Hohlschraube hat das selbe Gewinde wie die Ölablasschraube ,Ringnippel mit 6 oder 8 mm Abgang , je nach dem was für ein Siliconschlauch zu haben ist. Kupferdichtungen 1 mm. Entlüftung ist ein" Auspuff " von einem Druckluftwerkzeug.
Bei der Hohlschraube ist zu beachten das der Kopf nicht zu dick ist. Kann sonst am Kickstarter anliegen. An der Clubbi kein Problem bei der XBR musste ich ca 1 mm vom Kopf abdrehen , warum ?. ( oder feilen ) Ölstand habe ich mir vom außen anliegendem Peilstab parallel rübergemessen und nach der ersten Fahrt kontrolliert.Die Teile gibt es im Hydraulikhandel so um die 15 €
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1010744jshzldxve9_thumb.jpg
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1010745qkg02ts8jx_thumb.jpg
Gruß Pit
01 Apr. 2014 18:43 #54454 von xbrge
Schöne Lösung(tu)
Ralf
19 Feb. 2015 13:17 #56244 von JKausDU
Gerade erst diesen Megaölstandsthread entdeckt. Mann, kann man da lange drüber reden....
Die Ölstandskontrolle ist super! (tu)
20 Feb. 2015 15:25 #56255 von Johannes
Also: kalter Motor und altes Öl - es braucht schon mal 10 min bis Öl im Kopf ankommt... Insofern stellt sich das Gleichgewicht aller Ölkreisläufe halt erst nach einer Weile ein
Dass das Öl aus dem Tank in den Motor läuft bei längeren Standzeiten ist nicht auszuschließen.
Die einzig sichere Methode ist das Mopped warm zu fahren, dann auf dem Hauptständer 3 min Standgas, Motor aus, kontrollieren...
Zwischen min und max sind 300 ml
Wer einen Liter reinfüllt hat evtl ein Problem...
21 Feb. 2015 12:03 #56268 von Albert
@ Johannes 10 min bis Öl am Kopf ankommt?
Löß mal die Hohlschraube der Ölleitung am Kopf und laß den Motor laufen!
Dabei auf eine Hamburger Uhr schauen. ;-)
Albert
21 Feb. 2015 15:15 #56270 von twinronny
10 Minuten? Kann sich das Öl auf dem Weg zum Kopf irgendwo verlaufen?
Habe es zugegebenermaßen bei meiner XBR noch nicht kontrolliert, aber ich kann mich daran erinnern, daß
bei meiner SR 500 der Öldruck innerhalb weniger Sekunden oben angekommen war.
Gut, ist ein anderer Motor, aber der Ölkreislauf sollte ähnlich aufgebaut sein. Trotzdem war damals
( vor 34 Jahren) bei knapp 40 000 Km im Zylinderkopf alles Schrott.
21 Feb. 2015 15:39 #56271 von JKausDU
So, habe gerade meinen ersten XBR-Ölwechsel mit Filter hinter mir. Eigentlich ja alles keine Hexerei. Jetzt ist teilsynth. 10-W40 drin. Ölstand nach Vorschrift gemessen: alles ok, etwas unterhalb Max. am Peilstab.
13 Sep. 2016 10:26 #60836 von clubman*
Konnte ihn nicht verlinken, habe ihn einfach mal nach vorn geholt.
Ladezeit der Seite: 0.778 Sekunden
