Motor geht im Leerlauf aus!
- Benno Bruckner
25 März 2012 12:48 #49671
von Benno Bruckner
Motor geht im Leerlauf aus! wurde erstellt von Benno Bruckner
Hier eine kleine Geschichte wofür ich fast zwei Jahre benötigt habe.
Fast zwei Jahre habe ich gebraucht um herauszufinden warum meine XBR 500 im Leerlauf immer ausging.
Hier die Schritte was ich alles unternommen habe und am Ende die Auflösung.
1. Neuen gebrauchten Motor mit ca. 35000Km Laufleistung besorgt und eingebaut.
2. Ventielspiel und Dekompressionszug eingestellt
3. Elektrik, sämtliche Leitungen überprüft, CDI überprüfen lassen.
4. Vergaser fünf mal ausgebaut, sämtliche Düsen und Nadel gewechselt
Juhu, ich habe den ersten Fehler gefunden.
Gemichregulierschraube falsch zusammengebaut gewesen. Feder, Unterlegscheibe und O-Ring haben gefehlt.
Muß der Vorbesitzer für nicht notwendig gehalten haben.
Das war aber nicht alles denn Sie ging immer noch im Leerlauf aus, also weiter suchen.
Da sie aber nur noch im kalten Zustand ausging und im warmen super lief kam mir die Idee mal den Chokezug zu überprüfen.
Bingo, Kölbchen verschlissen.
Chokeventiel gewechselt und siehe da, endlich blub, blub, blub
Allen XBR Fahrer und die, die es mal werden wollen allzeit gute Fahrt.
Der Sound macht die Musik, blub, blub, blub.......
Mit freundlichen Grüßen
Benno Bruckner
Benno Bruckner
- bekosi
27 März 2012 22:57 #49788
von bekosi
bekosi antwortete auf Re: Motor geht im Leerlauf aus!
Hast Du eine Idee warum Sie im warmen Zustand ausgeht?
- Benno Bruckner
30 März 2012 14:59 #49856
von Benno Bruckner
Benno Bruckner antwortete auf Re: Motor geht im Leerlauf aus!
> **bekosi schrieb:**
> ausgeht?
> Gruß
ich habe die Vermutung wenn Sie im Warmen Zustand ausgeht das es das Ventielspiel ist.
Habe mal gehört wenn das Spiel der Auslassventiele zu gering ist.
Einlassventiele: 0,15
Auslassventiele: 0,17
könnte der Grund sein......
gruß benno
> ausgeht?
> Gruß
gruß benno
Ladezeit der Seite: 0.492 Sekunden
