Lenkkopflager tauschen
- stefan8
Ich war heute mit meinem Schätzchen beim TÜV.
Trotz neuer Reifen, neuer Beläge, neuer Glühlampen, neuer Blinker usw., usw.
war der freundliche Herr im blauen Kittel nicht zufrieden....
Er bemängelte, dass das Lenkkopflager Raststellen aufweisen würde.
Meinen Hinweis, dass die Maschine erst 40tkm gelaufen hat, konterte er mit der langen Standzeit (10 Jahre).
Nun gut- diskutieren hatte keinen Sinn. Ich also die Maschine wieder auf den Hänger geladen und nach Hause.
Dort meinen Schwiegersohn auf den Gepäckträger gesetzt und selbst die Gabel geschwungen - nichts - ich konnte keinerlei Raststellen finden.
Mein Zorn steigerte sich langsam.
Jetzt wollte ich es genau wissen und schraubte die obere Gabelbrücke ab, und lies die Gabel ein paar Zentimeter ab.
Ergebnis: Alles i.O. - das Fett etwas hart, aber keinerlei Spuren auf den Laufringen und auch die Kugeln i.O..
Frage Nummer 1: Würdet ihr mit den Teilen zur Prüfstelle und dort den Prüfer und
seinen Chef um ein Gespräch bitten?
Frage Nummer 2 - und die wichtigere:
Ich habe bei Ebay nach Lenkkopflagern gesucht und dort Kegelrollenlager gefunden.
Der Umbau soll für ein besseres Fahrverhalten sorgen.
Wer hat einen solchen Umbau schon gemacht, und welcher Teile / Händler wären zu empfehlen.
Frage Nummer 3: Wenn ich die Gabel komplett ausbauen will, muss ich dann die Verkabelung aus dem Lampentopf herausziehen? Momentan bekomme ich die Gabel nicht weiter heraus, weil Kabel und Gaszüge nicht lang genug sind.
Binn für jeden Tipp dankbar, um die Sache effektiv in Ordnung zu bringen.
Danke im voraus
Stefan
- onepiston
mit Öl (z. B. WD 40) die Lager etwas reinigen und mit Wälzlagerfett neu fetten, dann alles wieder montieren (nicht zu fest anknallen!) und nochmals zum TÜV. Sollte der Prüfer fragen, was gemacht wurde, kannst Du ruhig wahrheitsgemäß antworten, daß Du nur verharztes Fett entfernt und die Lager neu gefettet hast. Es kommt nicht auf die Art der Reparatur, sondern auf das Ergebnis an.
Wenn das der einzige Mangel war, dürftest Du ohenhin mit geringen Mängeln die Plakette bekommen haben, oder nicht? Falls Du erhebliche Mängel bekommen hast, mußt Du halt noch einmal hin, aber das sollte ohne Probleme klappen.
Erneuern würde ich die Lager jedenfalls nicht.
Gruß Michael
- galaktischer
- xbr500
- stefan8
Kegelerollenlager?
Kannst Du mir bitte noch einen Tipp geben, wie ich die Gabel ganz nach unten raus bekomme?
Danke
Stefan
- Der Hammer
Das Fahrverhalten war tatsächlich hinterher super. Kein Vergleich.
Lies mal, was Emil Schwarz macht bei Tech´n Test.
sledge
- galaktischer
- xbr500
- stefan8
Sag mal, wie verringert man den Lenkkopfwinkel?
Ist der nicht durch die Rahmengeometrie fest vorgegeben?
- rowi
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,41405
www.motorradonline.de/de/motorraeder/rat...flager/88016?seite=2
- XBRSandra
> @sledge:
> vorgegeben?
einfach in dem Du die Gabel weiter durch die Brücken schiebst .
- Der Hammer
Zuviel des Guten macht die Chose allerdings kippelig.
Runde Reifen mit ausreichend Luftdruck helfen auch.
sledge
- Uli P
Hatte das gleiche Problem,Prüfer hats reklamiert. Trotz zwei Jahre altem Kegelrollenlager:(
...und meiner Meinung nach völlig in Ordnung!!!
Der Prüfer sagte, ich könnte das im Gegensatz zu Ihm nicht merken,
weil er jeden Tag damit zu tun hat :S
Hab mit einem Lappen außen sauber gewischt, Fett drum herum und nach ner Woche wieder hin...
Kommentar vom Prüfer: "Unterschied wie Tag und Nacht"
Keine Lust, mich mit denen zu zanken, führt zu nix...
Gruß Uli
- stefan8
Jetzt wo ich eh schon fast alles auseinander habe, werde ich also auf ein Kegelrollenlager umrüsten.
Dazu eine Frage:
In den Sets ist immer ein große U-Scheibe dabei:
Gehe ich Recht in der Annahme, dass die ganz nach unten auf die unteren Gabelbrücke kommt?
Zum Einstellen: Gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment, oder wird nach Gefühl angezogen?
Stefan
- galaktischer
- xbr500
Drehmomente
Ich würde hier eher nach Gefühl arbeiten.
Vorsehen den Kegelrollenlagern. Die Lagerschalen sind sehr dünnwandig, da muss man sauber arbeiten beim Setzen. Und: Man sollte sich vor dem Setzen Gedanke machen, wie man das untere wieder demontiert, wenn es denn notwendig wird. Ich werde hier aber keine öffentlichen Tipps geben, sonst habe ich am Ende ein Haftungsproblem.
- galaktischer
- xbr500
Wie man die Lager wieder raus bekommt wurde schon einmal beschrieben.
Wer das jetzt nachmacht handelt auf eigene Gefahr!
- stefan8
ich habe nun die alten Lagerringe aus dem Rahmenrohr heraus.
An der unteren Lagerschale - AUF DER UNTEREN LAGERBRÜCKE - fand ich (in der Reihenfolge von oben nach unten:
- die LAgerschale
- einen Dichtring (Doppellippe)
- und eine dünne U-Scheibe
Meine Frage: Wird bei der Umrüstung auf das Kegelrollenlager dieser Dichtring an gleicher Stelle wieder montiert?
Zweite Frage: Könnte bitte jemand das Werkzeug zum einziehen der Kegelrollenlager beschreiben, oder vielleicht ein Foto einstellen?
Geht das vielleicht mit der Methode große Nuss und dann mit Gewindestange einziehen?
Danke im voraus
Stefan
- aero-peter
ich habe eine M 10er (auch M
Viel Erfolg,
- stefan8
Jetzt muss mir nur noch jemand die Reihenfolge der Teile mailen ;.)
Stefan
(2) STAUBDICHTUNG
(3) UNTERER INNENLAUFRING
so stehts im Handbuch, Kapitel 12-20
- galaktischer
- xbr500
Hält seit 30000km.
