Buchsen der Vorderradgabel tauschen
03 März 2012 19:51 #49337 von bastiyogi
Buchsen der Vorderradgabel tauschen wurde erstellt von bastiyogi
Hallo wollte die Buchsen der Vorderradgabel tauschen habe auch schon die techntest Variante ausgedruckt bin mir aber nicht im klaren wie ich die neue Untere Buchse aufs Rohr bekomme und wie die oberer ohne Zerstörung an ihren Platz kommt bzw kommt erst das Gabelrohr rein und dann die Buchse ober drüber muss doch siche eingepresst werden oder? Dake schon mal für die Hilfe
MfG Basti
04 März 2012 12:36 #49341 von rotarymike
rotarymike antwortete auf Re: Buchsen der Vorderradgabel tauschen
Hallo Basti,
Ausgangssituation: Gabel zerlegt, Dämpfer im Standrohr montiert, Simmering und alle Buchsen, Ringe etc. aus dem Tauchrohr entfernt.
Jetzt erst die untere Buchse von unten nach oben in die Nut des Standrohrs einclipsen, dann das fertig vormontierte Standrohr in das "nackte" Tauchrohr einführen (vorher alles gut ölen).
Dämpferverschraubung anziehen (die Inbus mittig von unten) dann die obere Buchse von oben nach unten aufs Standrohr aufschieben und dann entweder
1.)mit einem passenden Dorn eintreiben oder
2.)alte Buchse als Schutz aufschieben und SEHR vorsichtig mit einem Durchschlag kreisend in ganz kleinen Schritten runterklopfen. Die Buchse darf sich hierbei auf keinen Fall in sich verschränken (am Stoß immer wieder kontrollieren) oder im Tauchrohr verkanten. VORSICHT, bei dieser Methode hast Du ein Mordsrisiko, daß Du mit dem Durchschlag das Standrohr beschädigst!!! Fühlerlehrenband unterlegen oder mit Kunststoffwerkzeug arbeiten. Wenn Du das Mopped vorraussichtlich länger fahren willst, lohnt sich´s mit Sicherheit,in einer Dreherei einen Dorn machen zu lassen.
04 März 2012 17:51 #49344 von choice
Wie wäre es einfach das notwendige Werkzeug zu benutzen?
Das Zauberwort heisst Simmerringeintreiber.
static.mike.eu/mike/f7c/220_bild1_7223621.jpg
Das ding kostet zärtliche EUR 30,- erspart jede Menge Arbeit und verhindert vermackte Standrohre.
Es gibt auch die Möglichkeit mit einem passenden Kunsstoffrohr einzutreiben, dann aber auf den Stahlring, der zwischen Buchse und Simmerring liegt, auflegen und lange genug wählen, damit es über die Gabel übersteht.
Det Tipp mit dem Durchschlag ist "no go", weil meist iregndwas Schaden mit
04 März 2012 20:18 #49348 von rotarymike
naja, das war die Option die ich ihm unter "Erstens" genannt habe. Und die Methode mit dem Durchschlag hab´ ich mit drastischen Warnhinweisen versehen. Entscheiden muß er sich dann selbst, der is´ volljährig.
Gruß, Mike
05 März 2012 12:30 #49355 von bastiyogi
bastiyogi antwortete auf Re: Buchsen der Vorderradgabel tauschen
so hab mir gleich mal son Ding wie Choice meinte besorgt.
jetzt wird alles gut.
MfG Basti
Ladezeit der Seite: 0.476 Sekunden
