Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
  • Anonymer Teilnehmer
02 März 2012 12:35 #49318 von Anonymer Teilnehmer
Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen wurde erstellt von Anonymer Teilnehmer
Hab die Seitenteile lackiert und will jetzt die Aufkleber setzen. Mir fehlen Maße bzw. Anhaltspunkte zur genauen Platzierung der Aufkleber.
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/seitenteilenlu3bf0zsp_thumb.jpg
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/xbr01ft7zon8c2s_thumb.jpg
Im Seitenteilbild oben sind feine Linien eingezeichnet. Vielleicht kann mal jemand messen/ gucken gehen. Die weiße Linie im Bild stellt die leichte Abkantung querverlaufend dar, die rote Linie eine weitere markante
Kante!
Fragen:
1. Sitzt der Aufkleber oberhalb/ unterhalb oder mittig auf der weißen Linie = Kantung. Vielleicht mit Maßangabe?
2. Wie weit von der roten Linie entfernt muß der Aufkleber angesetzt werden? Wie groß ist der Abstand rote Linie - Aufkleber. Kompliziert wa? Hoffe es ist einigermaßen verständlich formuliert.
Tja, ansonsten? Meen Chef rennt hier schon weeder rum! Der jeht mir uff de Nerven mit seine Jeldarmut. Nischt kriecht man hier in Ruhe fertig.
Zander
02 März 2012 15:21 #49319 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
Ich habe hier noch ein paar Deckel und die haben keine einheitliche Position, sodaß ich vielleicht annehme, daß die sogar von Hand gesetzt wurden. Was mir auf jedenfall aufgefallen ist, daß die Aufkleber weder zur Unterkante noch zu einer anderen Kante paralell liegen und hinten deutlich höher sind.
Evtl kann ich Dir noch ein Bild von Vergleichsdeckeln morgen machen.
02 März 2012 15:39 #49320 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
ich rate Zander, sie im angebauten zustand zu bekleben....... sonst hängen sie nachher schief wie Harri..........oh sorry harri wegen dieses faux pas :D
02 März 2012 17:18 #49321 von VollgasJ
VollgasJ antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
So du Fisch:
linke Seite:
oberkante Seitenteil 7 cm nach unten = oberkante Augkleber
vordere Schräge, von oben 10cm an der Schräge nach unten, dort 7cm nach innen = vorderkante Aufkleber.
so ist das zumindest bei mir = Original
hoffe geholfen zu haben.
andere Seite muß ich nochmal in die Garage gehen.
Mit freundlichen Grüssen
02 März 2012 17:22 #49322 von VollgasJ
da ist natürlich der lackierte Teil mit gemeint, nicht der Schwarze in der die Befestigungschraube sitzt und der Oil Aufkleber
02 März 2012 20:01 #49324 von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
N`abend Leute!
Danke für die schnellen Antworten.
@Harri mach Dir nicht die Mühe mit dem Foto. Es gibt doch einige gute Bilder im Netz. Das war mir aber zu ungenau. Deshalb die Nachfrage hier. Ansonsten glaube ich das schon, dass die auch unterschiedlich aufgesetzt sind. Warscheinlich hat man sich schon wieder zu pingelig :-).
@Vollgas:
Das ist was meßbares und ick überprüf das am morgen am Blech/ Mopped! Die andere jetzt nicht gemessene Seite müßte doch dann aber das gleiche sein. Oder?
Na, klar!!!
Ick meld mich morgen nochmal!
Zander
02 März 2012 21:32 #49325 von VollgasJ
Mopped auf die Räder stellen und mit einer Wasserwaage ausrichten. Nur mal so als Vorschlag.
Wie hast Du die Aufkleber erstellt? Ich habe das einmal machen lassen, da wurden drei Aufkleber Teile erstellt und dann übereinander geklebt.
03 März 2012 08:29 #49327 von Anonymer Teilnehmer
Auf dem Bildchen unten ist deutlich zusehen, dass es wie oben schon gesagt, deutlich schräg nach vorne geht.
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/xbrbj1988rtawjuy4nh_thumb.jpg
Ich werd also die Maße (Fulljas) als Anhaltspunkte vorne nehmen und den Aufkleber dann hinten ca. 1cm höher ansetzen. Mal gucken wie sich das mit den Linien/ Abkantungen vereinbaren lässt und jut is.
Die Aufkleber hab ich nicht selbst gemacht. Wenn innerhalb eines Aufklebers verschiedene Farben erscheinen, ist es gängig Methode diese einzeln auszuplotten und dann übereinander zu setzen. Da die Folien sehr dünn sind, sieht man das kaum.
Weeßte wer det besser weeß? Ever! Von dem hab ich die Uffkleba.
Danke Zander
03 März 2012 08:43 #49328 von Anonymer Teilnehmer
Probleme gibts mit dem Tank hier. Also meine Kollegen, und die haben das schon mehrfach gemacht, haben schon dankend abgelehnt. Mit irgendwelchen Hilfsmitteln durch den Einfüllstutzen wird nicht gehen, da dieser zu eng ist und es zur Zerstörung von Blechkanten usw. kommen würde. Außerdem sind die Tank nicht von innen beschichtet? Glaube ja. Das wär natürlich dann auch hinüber. Wenn überhaupt nur von außen und durch "Ziehen".
Hier is auch mit Spachteln nichts zu machen!
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/1002881aovs45c6ty_thumb.jpg
Die Spachteldicke hier würde auch ca. 1cm betragen!
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/10028821whuin4lz5_thumb.jpg
Hat jemand eine Idee? Ein Produkt? Eine Adresse?
Zander
03 März 2012 10:16 #49329 von malanger66
malanger66 antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
Dellen werden nicht ausgespachtelt sondern; entweder fast ganz ausgebeult oder mit Zinn gefüllt. Danach verschliffen und NUR kleinste Dellchen und Unebeheiten mit Spachtel/porenfüller gefüllt.
03 März 2012 13:50 #49330 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
> **malanger66 schrieb:**
> gefüllt.
Genau das habe ich bei meinem Tank machen lassen. Such dir mal einen Karosseriebauer in den gelben Seiten ...
03 März 2012 14:06 #49331 von Anonymer Teilnehmer
Ja, gut so! Damit (karosseriebauer) kann ich was anfangen.
Was ist mit der Delle in Gürtelhöhe? Ist die nicht zu groß für ein Füllen mit Zinn?
Weitere Tipps?
Zander
03 März 2012 14:22 #49332 von VollgasJ
oder alle Öffnungen schön Dich verschliessen un dann duch den Benzinhahn Luftruck einleiten, mach meißt auch schön plopp und die Delle ist raus.
03 März 2012 15:14 #49333 von Anonymer Teilnehmer
@VollgasJ
Luftdruck --- davon hab ich schon gehört! Hast Du das schon mal gemacht?
Ganz ohne ist das aber nicht. Wenn das Blech z.B. sehr dünn ist, macht es woanders plub. Oder an den Schweißnähten ---> Blub :-)!
Könnte man aber probieren.
Zander
03 März 2012 15:48 #49334 von VollgasJ
jo, gemacht hab ich das schonmal, ist aber ca.15 jahre oder länger her. Aber an dem Prinzip hat sich nichts geändert. Es war aber ein Endurotank und da konnte man über die Tankenlüftung im Tankdeckel den Druck einleiten.
03 März 2012 15:49 #49335 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
Vielleicht hilft oder inspiriert dich das:
www.motorradtank-bochum.de/Ersatzteile-tankreparatur.html
03 März 2012 16:53 #49336 von Anonymer Teilnehmer
Super Leute,
da hab ich doch Möglichkeiten/ Varianten.
Melde mich mit den Ergebnissen
Danke Zander
06 März 2012 10:01 #49370 von Anonymer Teilnehmer
Ick hab ma, quasi für de` Nachwelt, die VollgasJ- Maße als Grafik hier einjestellt
Aufkleber einwandfreie Verarbeitung, ohne Blasen und auch die Lackierung höchst zufriedenstellend. Ick bin soooooooooo glücklich!
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/bemaungseitencse0zan4dg_thumb.jpg
Blubby me quitschly bzw. softly!!!
Zander
06 März 2012 12:33 #49371 von Anonymer Teilnehmer
Wenn doch bloß die janze Welt so schön wär, wie det wat ick hier immer mache.
Zander
08 März 2012 14:25 #49392 von Donnergrazie
Donnergrazie antwortete auf Re: Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
Recht haste, Zander! Sehr schön!
09 März 2012 14:09 #49401 von VollgasJ
es freut mich das es so gut und schön geklappt hat.
14 März 2012 07:09 #49468 von Anonymer Teilnehmer
Inspiriert und Repariert!!!! Da isser und wie neu.
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/tankverzinntjowpgxkz0i_thumb.jpg
Nich bis nach Bochum, ne hier zwee Nester weiter!
Zander
14 März 2012 07:29 #49469 von Anonymer Teilnehmer
@VollgasJ
Ja, das hat gut geklappt. Ich mach jetzt den Tank soweit fertig! Muß dann aber die Komjunätie nochmals bemühen, zweck genauer Platzierung Tankaufkleber. Bereite aber alles gut vor, sodaß es für den "Maßnehmer" nicht zu aufwendig wird.
Danke Zander
14 März 2012 08:17 #49470 von VollgasJ
werd am Freitag nachmessen und die Daten einstellen
14 März 2012 08:38 #49471 von VollgasJ
und maul noch rum,..... so einfach wie für die Seitendeckel hast Du es noch von niemand anderem bekommen.
westfälisch kurz und knapp.
Ladezeit der Seite: 0.700 Sekunden
