Tank ausbeulen/ Aufkleber setzen
- Anonymer Teilnehmer
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/seitenteilenlu3bf0zsp_thumb.jpg
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/xbr01ft7zon8c2s_thumb.jpg
Im Seitenteilbild oben sind feine Linien eingezeichnet. Vielleicht kann mal jemand messen/ gucken gehen. Die weiße Linie im Bild stellt die leichte Abkantung querverlaufend dar, die rote Linie eine weitere markante
Kante!
Fragen:
1. Sitzt der Aufkleber oberhalb/ unterhalb oder mittig auf der weißen Linie = Kantung. Vielleicht mit Maßangabe?
2. Wie weit von der roten Linie entfernt muß der Aufkleber angesetzt werden? Wie groß ist der Abstand rote Linie - Aufkleber. Kompliziert wa? Hoffe es ist einigermaßen verständlich formuliert.
Tja, ansonsten? Meen Chef rennt hier schon weeder rum! Der jeht mir uff de Nerven mit seine Jeldarmut. Nischt kriecht man hier in Ruhe fertig.
Zander
Evtl kann ich Dir noch ein Bild von Vergleichsdeckeln morgen machen.
- everRFVC
- VollgasJ
linke Seite:
oberkante Seitenteil 7 cm nach unten = oberkante Augkleber
vordere Schräge, von oben 10cm an der Schräge nach unten, dort 7cm nach innen = vorderkante Aufkleber.
so ist das zumindest bei mir = Original
hoffe geholfen zu haben.
andere Seite muß ich nochmal in die Garage gehen.
Mit freundlichen Grüssen
- VollgasJ
Danke für die schnellen Antworten.
@Harri mach Dir nicht die Mühe mit dem Foto. Es gibt doch einige gute Bilder im Netz. Das war mir aber zu ungenau. Deshalb die Nachfrage hier. Ansonsten glaube ich das schon, dass die auch unterschiedlich aufgesetzt sind. Warscheinlich hat man sich schon wieder zu pingelig
@Vollgas:
Das ist was meßbares und ick überprüf das am morgen am Blech/ Mopped! Die andere jetzt nicht gemessene Seite müßte doch dann aber das gleiche sein. Oder?
Na, klar!!!
Ick meld mich morgen nochmal!
Zander
- VollgasJ
Wie hast Du die Aufkleber erstellt? Ich habe das einmal machen lassen, da wurden drei Aufkleber Teile erstellt und dann übereinander geklebt.
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/xbrbj1988rtawjuy4nh_thumb.jpg
Ich werd also die Maße (Fulljas) als Anhaltspunkte vorne nehmen und den Aufkleber dann hinten ca. 1cm höher ansetzen. Mal gucken wie sich das mit den Linien/ Abkantungen vereinbaren lässt und jut is.
Die Aufkleber hab ich nicht selbst gemacht. Wenn innerhalb eines Aufklebers verschiedene Farben erscheinen, ist es gängig Methode diese einzeln auszuplotten und dann übereinander zu setzen. Da die Folien sehr dünn sind, sieht man das kaum.
Weeßte wer det besser weeß? Ever! Von dem hab ich die Uffkleba.
Danke Zander
Hier is auch mit Spachteln nichts zu machen!
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/1002881aovs45c6ty_thumb.jpg
Die Spachteldicke hier würde auch ca. 1cm betragen!
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/10028821whuin4lz5_thumb.jpg
Hat jemand eine Idee? Ein Produkt? Eine Adresse?
Zander
- malanger66
- XBRSandra
> Dellen werden nicht ausgespachtelt sondern;
> entweder fast ganz ausgebeult oder mit Zinn
> gefüllt. Danach verschliffen und NUR kleinste
> Dellchen und Unebeheiten mit Spachtel/porenfüller
> gefüllt.
Genau das habe ich bei meinem Tank machen lassen. Such dir mal einen Karosseriebauer in den gelben Seiten ...
Was ist mit der Delle in Gürtelhöhe? Ist die nicht zu groß für ein Füllen mit Zinn?
Weitere Tipps?
Zander
- VollgasJ
Luftdruck --- davon hab ich schon gehört! Hast Du das schon mal gemacht?
Ganz ohne ist das aber nicht. Wenn das Blech z.B. sehr dünn ist, macht es woanders plub. Oder an den Schweißnähten ---> Blub
Könnte man aber probieren.
Zander
- VollgasJ
- galaktischer
- xbr500
www.motorradtank-bochum.de/Ersatzteile-tankreparatur.html
da hab ich doch Möglichkeiten/ Varianten.
Melde mich mit den Ergebnissen
Danke Zander
Aufkleber einwandfreie Verarbeitung, ohne Blasen und auch die Lackierung höchst zufriedenstellend. Ick bin soooooooooo glücklich!
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/bemaungseitencse0zan4dg_thumb.jpg
Blubby me quitschly bzw. softly!!!
Zander
Zander
- Donnergrazie
- VollgasJ
image missing http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/tankverzinntjowpgxkz0i_thumb.jpg
Nich bis nach Bochum, ne hier zwee Nester weiter!
Zander
Ja, das hat gut geklappt. Ich mach jetzt den Tank soweit fertig! Muß dann aber die Komjunätie nochmals bemühen, zweck genauer Platzierung Tankaufkleber. Bereite aber alles gut vor, sodaß es für den "Maßnehmer" nicht zu aufwendig wird.
Danke Zander
- VollgasJ
- VollgasJ
westfälisch kurz und knapp.
