GB Krümmer an XBR?
- ghostme
ich habe gerade schon das Forum durchsucht, aber nichts gefunden, dewegen stell ich nun hier die Frage.
Ist es möglich, die 2in1 Auspuffanlage der GB 500 an die XBR zu montieren?
Ich muss meinen Auspuff erneuern, da die Krümmer ziemlich verrostet sind und würde gern auf eine 2in1 Anlage umsteigen, bei der der Hauptständer erhalten bleibt.
Danke erstmal
Ghostme
Davon abgesehen, wäre dieser Umbau leistungstechnisch keineswegs vorteilhaft, denn die GB-Anlage ist sehr restriktiv.
- ghostme
- pgoffin
Ich habe ein GB500 und wollte gerne 2 vorschalldämpfer haben,
Eine links und ein rechts. Ist das möglich mit die krümmer von de XBR?
Oder gibt das problemen?
Danke,
Pieter
- galaktischer
- xbr500
- kurt
> Hallo,
> krümmer von de XBR?
> Danke,
> Pieter
Hallo Pieter,
schau doch bitte auf die niederländische XBR Seite, dort findest Du zwei Fotos: Das erste zeigt die GB von Piet mit zwei Norton Schalldämpfern. Das andere stammt von Eenpitter Frans, ebenfalls mit zwei Schalldämpfern, leider kann man nicht erkennen, ob es sich um einen umgebauten XBR Rahmen handelt, oder ob der Hauptständer an die GB nachträglich angebaut worden ist, oder ob es ursprünglich eine japanische GB war. Sieht auf jeden Fall nach sauberer Arbeit aus!
Gruß Kurt
- kompagnon
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/clubmanndoppelsjqv9ecp0h_thumb.jpg
kompagnon
- pgoffin
Seht gut aus aber schwerig um information zu finden.
Ich gehe morgen nach ein motorspezialist. Wann ich mehr info habe soll ich hier posten.
Gr Pieter
- Benno Bruckner
musst allerdings den hauptständer abmontieren, sollte mir die firma einfallen stelle ich sie noch mal rein.
schönes blub, blub....
- Benno Bruckner
www.egu-motoren.de
- pgoffin
> habs gefunden, schau doch mal hier nach.
> www.egu-motoren.de
Ich habe ein email geschikt. Vielleicht können sie machen wass ich will.
Entschuldigen sie mir fur mein Deutsch, ich bin von Belgien.
Gr. Pieter
- galaktischer
- xbr500
- kurt
> Interessant wäre es das Moped mal von der anderen
> Seite zu sehen. Irgendwie muß ja das Problem mit
> dem Seitenständer gelöst werden.
Schau Doch mal auf die Techniek Seite ganz unten, da findest Du auch ein Foto, ist ganz geschickt gemacht!
Gruß Kurt
