Sitzbank
25 Feb. 2012 13:23 #49240 von Werner K.
Sitzbank wurde erstellt von Werner K.
Hallo, ich bekomme die Sitzbank meiner xbr nicht runter, der Schlüssel dreht sich, aber der Haken gibt die Bank nicht frei. Hat jemand einen Tipp.
25 Feb. 2012 15:34 #49243 von Maxe
Maxe antwortete auf Re: Sitzbank
Hast du's mit draufdrücken versucht?
Während des Schließens.
aus
Malle
Max
25 Feb. 2012 15:53 #49244 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Sitzbank
Schraubenzieher statt Schlüssel versuchen und beherzt drehen.
25 Feb. 2012 18:55 #49250 von Harri
Harri antwortete auf Re: Sitzbank
Ne Thomas, das Schlüsselschloss ist doch wenn der Schlüssel sich noch dreht nicht das Problem. Entweder ist die am Schloß befestigte Nase mit dem der Verriegelungshaken betätigt wird entweder vom Schloß runtergerutscht oder aus dem Verriegelungshaken ausgehakt, weil der meist der Verriegelungshaken schwergängig oder festgerottet war.
Das Schloß würde ich nicht kaputt machen, weil, wenn man ein Einschlüsselsystembehalten will, auch nicht einfach, ganz billig zu besorgen.
Ich würde es erst mal noch mit rackeln und auch draufschlagen auf den hinteren Teil der Sitzbank, während der Schlüssel auf Spannung ist, versuchen.
Alles andere ist doof, da alles was an abzubauendem Krempel wie Unterschutzblech oder Verkleidung nur dann regelrecht losgeht wenn die Sitzbank ab ist.
Das billigste Teil, was kaputt gemacht werden kann, um Zugang zum Verriegelungshaken zu bekommen, ist in meinen Augen das Rücklicht. Wenn das Rücklicht unter Einsatz von grobem Wutwerkzeug [bei steigender Wut wird das Werkzeug immer größer] weg/ausgebrochen wird kommt man von hinten an den Verriegelungshaken ran und kann dann mit Rostlöser den wohl festgegammelten Verriegelungshaken nach hinten bekommen und damit die Verriegelung lösen.
image missing http://s1.directupload.net/images/user/120225/temp/mymnmye3.jpg
Verriegelungsmechsnismus, wenn die Plastikendverkleidung ab ist
image missing http://s14.directupload.net/images/user/120225/temp/3kiri8zf.jpg
Plastikendverkleidung mit Schloss mit nase von unten
25 Feb. 2012 19:28 #49251 von choice
choice antwortete auf Re: Sitzbank
Das ist simpel: Einfach mit einem dünnen Schraubenzieher von oben den Verschlusshaken nach hinten drücken. Den kann man gut sehen, wenn man die Sitzbank hinten hoch zieht.
25 Feb. 2012 20:26 #49256 von Der Hammer
Das Prolem wird sein, daß man die Sitzbank nicht hoch bekommt, wenn es schön eingerastet ist.
Aber die Idee ist gut, irgendwie den Schnäpper zurückzudrücken.
Bei mir hat sich das Schloß mitgedreht, deshalb wars egal, welchen Schlüssel man nimmt ;-).
sledge.
25 Feb. 2012 21:07 #49257 von Harri
Bei einer "Schraubhakensitzbank" die nicht ganz so stramm sitzt geht geht die Choice Methode relativ gut. Bei dem anderen Typ mit dem in Plastik eingegossenen Stab geht es bei mir mit einer stramm sitzenden Sitzbank gar nicht so gut.
26 Feb. 2012 00:07 #49260 von choice
Bisher habe ich alle Sitzbänke, die sträubend waren so geöffnet.
26 Feb. 2012 12:27 #49263 von Werner K.
Werner K. antwortete auf Re: Sitzbank
Tausend Dank!!! Sie ist ab. Der Tipp von choice und das Bild von Harry haben es gebracht. nun ist die Verriegelung wieder sauber und geölt und nichts ist kaputt gegangen.
Dank auch an Johannes für die Seite.X(
Ladezeit der Seite: 0.620 Sekunden
