Spalt zwischen Heckteil und Sitzbank
23 Feb. 2012 15:30 #49221 von Bruno
Spalt zwischen Heckteil und Sitzbank wurde erstellt von Bruno
Hallo an Alle ich bin neu in diesem Forum. Habe mir vor 4 Wochen eine XBR PC 15 EZ 88 gekauft und hoffe auf einige Tipps in diesem Forum.
Habe folgendes Problem, wenn ich die Sitzbankabdeckung abnehme, habe ich zwischen Sitzbank und Heckteil ein Spalt von ca. 1 cm und die Sitzbank ist relativ lose, d.h. man kann sie hinten ca. 1 -2 cm nach links und rechts schieben. Meine Versuche (Heckteil und Sitzbankschloss demontiert) das in den Griff zu kriegen waren bislang erfolglos. Gibt es jemanden der damit Erfahrung hat und mir weiterhelfen kann? Die XBR ist Unfallfrei, meine Vermutung war auch ,dass das Heckteil evt. verzogen sein könnte.
23 Feb. 2012 16:21 #49224 von Harri
Bevor Du an einen verzogenen Rahmen denkst, zur Info es gibt mindestens zwei verschiedene Sitzbankversionen.
Die eine Version hat den Querstift, der hinten im Sitzbankschloß verriegelt wird, nicht demontierbar im Plastik eingelassen.
Die andere Version hat, quasi einen Bügel, der mit zwei Schrauben am Plastik festgeschraubt wird. Wenn bei dieser Version der Bügel verbogen ist, dann gibt es schon zB Probleme mit der Passgenauigkeit.
Die Halterung für das Sizbankschloß kann natürlich auch verbogen sein.
Des weiteren sind unter der Sitzbank zwei seitliche Gummidistanzen und eine mittlere Gummidistanz. Wenn eine oder mehr fehlen wackelt die Sitzbank auch.
Ich habe die meisten Mopeds im Stall und komme für ein Foto erst nach einem 400 m Fußmarsch dran, sonst hätte ich Dir Bilder gemacht.
23 Feb. 2012 17:26 #49227 von Bruno
Danke für die Info,
bei meiner Sitzbank ist der Stift im Plastik eingelassen, Gummidistanzen sind nicht verbaut, einzig die beiden Nasen die vorne unterhalb den Tanks eingeschoben werden und der Stift der in das Schloss einrastet ist vorhanden. Werde versuchen die Gummidistanzen zu kaufen, vielleicht kannst Du mir ja noch ein Foto senden, wenn Du Zeit hast,damit ich weiss wie es aussehen sollte.Bedanke mich schon mal!
25 Feb. 2012 17:35 #49247 von Harri
26 Feb. 2012 16:26 #49269 von Bruno
Danke für die Bilder, dass hilft mir weiter.
26 Feb. 2012 18:19 #49270 von ralle
Hallo Bruno,
auf dem oberen Bild sieht man auch die beiden weißen Höcker. Die liegen auf dem Rahmen auf und innen am Rahmen an und verhindern so eigentlich das Rutschen. Es kann sein das der Kabelbaum an genau der Stelle unglücklich auf dem Rahmen liegt. Dann steht die Sitzbank hinten auch etwas zu hoch und wackelt.
Gruß und Viel Spaß mit der Xbär
ralf
26 Feb. 2012 23:05 #49274 von choice
Ooops, die Gummis habe ich am Lager, aber nicht gelistet! Hole ich bald nach.
Ladezeit der Seite: 0.502 Sekunden
