Reifenthread
  • Johannes
  • Immer unterwegs
18 Feb. 2012 14:36 #49127 von Johannes
Reifenthread wurde erstellt von Johannes
jahrelang haben wir ja Reifenthreads niederdiskutiert, weil bringt nichts...
BT45 Fanclub und so.
Einige waren/sind ja auch Fans von Conti TKV oder den alten Metzelern die vor dem BT 45 die Referenz waren....
Wird Conti einen neuen Youngtimerreifen für unsre XBR/GB herausbringen, oder nicht?
In der Motorrad 03 Seite 33 gab es da einen für mich auch nicht verständlichen Beitrag....
Diese Contiseite ist ja so unübersichtlich und lahm und Popupverseucht uhhh
Hat da jemand einen besseren, XBR spezififischen, Durchblick?
18 Feb. 2012 15:44 #49133 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Reifenthread
meinst du den ContiGO! ?? Hier findet man den auf der HP von Conti: www.conti-online.com/generator/www/de/de...i_go/contigo_de.html
Ist preislich aber nicht wesentlich günstiger als der BT45.
Auf meiner Africa Twin fahre ich inzwischen Heidenau K60, das ist die eierlegende Wollmichsau. Ist günstig, hält ewig, hat sehr guten Grip und ins Gelände kann man mit denen auch :D
Vielleicht ist der K65 ja ebensogut?
18 Feb. 2012 21:04 #49142 von rowi
rowi antwortete auf Re: Reifenthread
Ja aber vorne habe ich BT drauf.
Aber ich bin doch eher der Geradeaus Fahrer und um die Kurwe träger.
Mal hören was mein Reifen aufzieher dazu meint wen ich hinten was anderes haben will.
Werde dann demnächst berichten.
  • eckistolhz
19 Feb. 2012 17:02 #49146 von eckistolhz
eckistolhz antwortete auf Re: Reifenthread
Das Problem hatte ich auch gerade.Gelöst habe ich es hiermit:https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html
Beide Reifen müssen vom gleichen Hersteller sein.
Gruß ecki
PS:Hoffentlich hält Dein Kupplungsbowdenzug bis nach 14:29
19 Feb. 2012 17:21 #49147 von 1zylinder
1zylinder antwortete auf Re: Reifenthread
Gruß ecki <
Das stimmt so nicht!!!
Ich kann und darf durchaus verschiedene Reifen von untershiedlichen Herstellern fahren und das ohne Sondereintagung oder so! (GB 500)
Ich denke ich bin da auch nicht der einzige.
Alternativen zum BT 45 könnte der neue Metzler Lasertec sein und von Avon soll es nun auch ein brauchbares und nicht zu hartes Gummi geben.
19 Feb. 2012 18:03 #49149 von kurt
kurt antwortete auf Re: Reifenthread
In diesem Jahr werde ich auf meiner Altgummi Q mal den Michelin Pilot Aktiv testen, mich nervt bei den 4 Zoll Brückensteinen daß sie 5 Zoll breit sind, Kardanproblem halt. Sollte sich das Pärchen bewähren, könnte ich sie mir auch auf der GB vorstellen.
Gruß Kurt
20 Feb. 2012 09:41 #49158 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Reifenthread
> **1zylinder schrieb:**
> Gruß ecki <
Da bist Du leider auf dem Holzweg: Laut Honda darfst Du auf der GB500 nur Reifen vom selben Hersteller fahren bei der XBR ist dies jedoch nicht vorgeschrieben.
Siehe:
www.kleinjung.de/techdata/
20 Feb. 2012 19:30 #49172 von Harri
Harri antwortete auf Re: Reifenthread
Die Angaben bei Kleinjung sind schon richtig schön, enthalten aber wie alles was von Menschenhand gemacht ist, auch kleine Fehler (zB bei den Batteriegrößenangaben) wie sie von Honda schon gemacht wurden. Ihr fasst da übrigens auch ein ganz heißes Eisen an und eigentlich will man da gar keine richtige Klarheit haben.
Für Bridgestone gilt übrigens ohne Bindung siehe die Fußnote in der Reifenfreigabe Bridgestone
Es geht jetzt aber zusätzlich ums Korinthenkacken zu Problemen die normalerweise gar keine sind, da es auch wenig Sinn macht verschiedene Reifen von verschiedenen Herstellern zu fahren.
Massgeblich ist erstmal eine deutsche ABE (und die hat meine Clubbi zB nicht) und ich weiß gar nichtmal ob es für die Clubbi überhaupt eine gegeben hat. Bei nicht deutscher ABE gilt das was in der Einzelzulassung steht.
Ein kleines Beispiel was jetzt aber bei Reifenherstellerangaben sich als spannend erweisen kann, kann ich besser an meinen NC 30 darstellen und da gibt es bei der Häufigkeit auch nicht das große Rumposaunen, von wegen "Ich sehe es aber bei mir ganz anders". Beide haben also mit 150/60 18 eine sehr unübliche Reifengröße hinten, die praktisch nur noch von Bridgestone gebaut wird. Metzler und Michelin haben jetzt für den Reifen in der Größe 160/60 18 eine ABE, die ohne Eintrag gilt, also nur mitzuführen ist. Die ABE für den Reifen bezieht sich aber auf die Fahrzeug EG Betriebserlaubnis.
Meine eine NC 30 ist ein deutsches Modell mit der zur Reifen ABE passenden Fahrzeug BE, da stimmt alles, also auch alles easy.
Die andere NC 30 ist aber ein Japan Import Modell mit Einzelzulassung und ist bezüglich der relevanten Daten zum Hinterreifen übrigens absolut identisch. Das Import Fahrzeug läuft aber nicht auf der BE des deutschen Modells, mit der Folge, das der Reifen eingetragen werden muß und zwar nicht als Eintragung für die "ein Papier, also Gutachten" vorhanden ist, sondern wenn man es streng nimmt vielleicht sogar als § 21 Eintragung. Über Sinn oder nicht Sinn will ich hier gar nicht streiten, sondern nur so nebenbei hinweisen welche Probleme bestehen wenn man ein Import Fahrzeug fährt. Das wird auch alles normalerweise nicht so streng gesehen, betrifft aber genaugenommen eigentlich alle ABE Teile die sich in der Teile ABE auf eine Fahrzeug BE beziehen.
21 Feb. 2012 06:43 #49187 von 1zylinder
G.S. Schrieb :
> Da bist Du leider auf dem Holzweg: Laut Honda darfst Du auf der GB500 nur Reifen vom selben Hersteller fahren bei der XBR ist dies jedoch nicht vorgeschrieben. <
Wenn Du es besser weisst was bei mir zugelassen ist und was nicht , dann bitte.
Ich darf unterschiedliche Fabrikate auf der GB fahren und das ohne Probleme.
Klingt komisch, ist aber so :)-D
21 Feb. 2012 07:21 #49188 von galaktischer
Dann klär uns doch mal bitte auf.
21 Feb. 2012 08:42 #49189 von choice
choice antwortete auf Re: Reifenthread
Geklärt hat das bereits Harri. Die Provenienz ist von Bedeutung!
  • Klaus
21 Feb. 2012 09:06 #49190 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Reifenthread
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß nicht in allen Clubbi-Papieren das gleiche steht. Ist ja bei der XBR-Höckerabdeckung schon so.
BubBubBub
21 Feb. 2012 10:45 #49191 von Harri
Das ist der Kernsatz
Harri schrieb: Es geht jetzt aber zusätzlich ums Korinthenkacken zu Problemen die normalerweise gar keine sind, da es auch wenig Sinn macht verschiedene Reifen von verschiedenen Herstellern zu fahren.
Ladezeit der Seite: 1.027 Sekunden
