Schraubertipps zur XBR
Muchmore1991 schrieb: und wie ich den original Vergaser auf den offenen Luftfilter einstelle
Hast Du noch mehr solche Überraschungen auf Lager
- Hans
Ahnungsfrei dran schrauben und die anderen ahnungslos lassen, aber nach Hilfe fragen.
Offene Sportluftfilter und der originale Vergaser funktionieren nicht zusammen. Zwar wurde hier mal behauptet, dass es ginge, aber noch NIE belegt.
Ich wundere mich aber schon, dass Cintula (wen es denn der Gute selbst war) den fehlenden Luftfilter nicht bemerkt haben soll. Der Mann hat XBRs wie geschnitten Brot verkauft und sollte wissen, was er tut. Eigentlich möchte ich nichts auf ihn kommen lassen!
- Muchmore1991
Also was ist das denn für ein Problem ?
Und ich merke keinen Unterschied von dem geschlossenen Luftfilter zum offenen also Leistungstechnisch es war vorher nicht besser und jetzt auch nicht ^^
Ja also ob es Cintula slebst war weiß ich nicht ich denke eher ein Mechaniker von ihm aber es war ein älterer Herr, der nach der fahrt gleich gefragt hat ob ich denn überhaupt einen Luftfilter habe weil die Maschine so laut ist.
@ Hans
einen elektronischen Tacho möchte ich ncith da ich die XBR eigtl nicht so viel umrüsten will.
- Anonymer Teilnehmer
Ick bin nich aus Berlin. Ick weeß jarnich wo det liegt.
Und Motorrad fahr ick ooch nich.....ick hab ma eens jesehen.....ja, aber nur janz verschwommen!
Schönes Wochenende
Zander
- Muchmore1991
Ich habe hier niemanden verarscht und mir ist auch nicht langweilig
Falls mir jemand nicht glaubt oder mich nicht ernst nimmt ich kann meine XBR fotografieren und auch andere Beweise bringen
- xbrge
Du hättest am besten sofort geschrieben welche
"sportlichen" Umbauten du schon probiert hast.
Gruß Ralf
- Muchmore1991
aber das war dann auch alles sonst ist alles original und von dem offenen Luftfilter hab ich mir auch nur mehr Sound erhofft und auch bekommen
- MoeBär
Am besten wäre es tatsächlich du würdest mal ein Foto zeigen (bitte auf imageload oder ähnlichem). Dann können sich hier alle gleich mal einen Gesamteindruck machen und würden eventuelle Details, die dir auch gerade entfallen sind, sofort sehen.
LG
MoeBär
- rowi
Warum mein Reparatur versuch schiefgegangen ist? Keine Ahnung da ich mir nach dem Desaster den Mikuni zugelegt habe.
Also las das ding erst einmal reinigen und sehen dann mal weiter.
- mr-Petrocelli61
Hallo Zander!
Dett war jut,aber Ich frage Mich ,warum?
Offener Luftfilter,und der Rest macht aus Guter Laune mit oder was?
Au Weia
- Muchmore1991
Also bei mir funktioniert sonst eigtl alles gut.
@ choice
kann ich dir leider nicht beantowrten bin technisch nicht so sher bewandert, aber möchte mir wissen aneignen
wie es aussieht habe ich ja irgednetwas nicht bedacht bzw falsch gemacht
Hier ein Statement, dass Du nach Deinen Recherchen verstehen wirst:
Ein Gleichdruckvergaser ist mit all seinen Komponenten abgestimmt auf bestimmte Druckverhältnisse über verschiedene Drehzahlen. Der komplette Ansaugweg (inklusive des Filterkastens) bestimmt diese Druckverhältnisse.
- galaktischer
- xbr500
> wissen aneignen
na dann fang mal an:
wie funktioniert ein Vergaser?
der Link von GS kam mir gleich in den Sinn.
Hier noch ein Link zu diesem Thema: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,44729,44729#msg-44729
@ muchmor: Jetzt hast Du 2 Probleme mit deinem Vergaser, Harri schreibt in solchen Fällen "Flöhe und Läuse".
Das Problem mit der schlechten Gasannahme (wahrscheinlich verschmutzter Vergaser) und das Problem mit der Abstimmung auf den offenen Lufi.
Da der Vergaser bei dir leicht raus geht, ohne Luftfilterkasten, reinigen und Ultraschallbad. Bei der Bedüsung kann hier warscheinlich keiner helfen.
Er ( de.search.yahoo.com/r/_ylt=A7x9QXwLjT9P0...-schrauber.de/2.html ) hat uns nicht verraten was er gemacht hat, aber ich glaube nicht, daß seine besser läuft als original, nur halt etwas lauter (Ansuuggeräusch)
Oskar mit :gb: aus Dortmund
ich habe mir die FAQ ja nicht aus den Fingern gesaugt sondern anhand von Praxiserfahrungen zusammengestellt.
[urlhttp://dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,14184,15435#msg[/url]
Man sollte die FAQ von oben nach unten durchlesen und abarbeiten, das ist quasi ein Cookbook, das ich selbst auch so abarbeite, wenn eine XBR mit "Wehwehchen" in der Werkstatt steht...
Ich persönlich halte nicht viel von dieser Ultraschallreinigerei, weil die meisten Tensid-Reinigungsmittel den Ablagerungen chemisch gar nicht beikommen und sich an den Vergasern oft Oxide bilden die vielleicht schlimmer sind als die (schwefelhaltigen) Ablagerungen. Ultraschall lebt von der direkten Beschallung und in den engen Kanälen, wo es darauf ankommt da kommt gar nichts vom Schall an...
Dieses Proteczeug ist ein Lösemittel und hat bei mir immer doll geholfen...
Einen Vergaser muß man wirklich nicht wegwerfen. Ich habe schon mehrere überholt (wei in der FAQ beschrieben) und neue Düsen und Membrane vom Kyster sind auch ok und haben sich bei mir bewährt. Nadeln bzw Düsen können sich sehrwohl abnutzen...
Vielleicht ein Hinweis warum der Orginavergaser nicht gut läuft ohne Luftfilter:
Gleichdruckvergaser leben von Druckunterschieden im Ansaug- und Zulufttrakt, wenn man da das Druck-Gleichgewicht z.B. durch weglassen des Fliters ändert geht der Vergaser nicht mehr....
Zur Endgeschwindigkeit: Diese wird mit 75 Kg Fahrer und Lederkombi und neuen Reifen ermittlet ,-)
Reibung ist immer ein Thema (frisches Motoröl, Kettensatz, Radlager, Tachoantrieb)
Zum Thema Kosten: Wenn man keine Erfahrung hat kann man schnell mal ein paar hundert Euro kaputtmachen und da ist ein neuer Mikuni evtl schon billiger
den kann man dann auch ohne Lufi fahren das bringt dann alt mehr Sound
- Muchmore1991
Also die Maschine ist dann zu mager oder zu fett, jedoch kann man nicht sagen an welchem Punkt das dann jeweils ist.
Deine FAQ habe ich mir schon ausführlich durchgelesen und werde ich auch demnächst ausführen.
Zum Mikuni: Wenn ich mir diesen dann doch zulege, muss ich da noch irgendetwas einstellen oder ist er scho nauf den offenenLuftfilter abgestimmt ?
Was für Vorteile bzw Nachteile bringt er ?
Achja woran sehe ich ob ich einen neue Kette brauche ?
und was hat es mit dem Radlager auf sich ?
Es gibt Angaben, um wieviel 10 oder 20 Glieder gelängt sein dürfen und das kann man dann mit dem Messchieber messen. Rost kann man sehen, oder (durch zu festes Spannen selbst verursachte) unregelmäßige Längung erkennt man daran, daß man beim Drehen des Hinterrades unterschiedlichen Kettendurchhang/ Kettenspannung hat.Muchmore schrieb: Achja woran sehe ich ob ich einen neue Kette brauche ?
Wenn Du Dich das fragst, brauchst Du praktisch immer eine neue Kette.
Kaufe einen kompletten Kettensatz und nicht nur die Kette.
Muchmore schrieb: und was hat es mit dem Radlager auf sich ?
Johannes liebt es einfach Radlager zu wechseln.
Wenn es fertig ist, ist es fertig und das merkt man dann relativ schnell. Bei Johannes sind die so oft fertig, daß er die bevoratet.
- Muchmore1991
Danke für die Erklärung zur Kette, dass werde ich demnächst mal nachgucken.
aber man kann nicht allgemein sagen, dass die Kette zb nach 2 jahren gewechselt werden msus oder so ?
die Radlager an derXBR sind dann wohl direkt am Rad und für den Freilauf zuständig richtig ?
Zum Vergaser muss ich wohl dann doch den Mikuni holen wenn ich Sound und einen guten Lauf des Motors haben möchte.
Beim Tacho hoffe ich jetz thalt das es reicht wenn ich den Tachoantrie reinige und neu fette.
- eckistolhz
ecki
- Muchmore1991
- wolf 86
"Beim Tacho hoffe ich jetz halt das es reicht wenn ich den Tachoantrieb reinige und neu fette!"
Wenn nicht schick Dein Tacho hier ein.
www.tacho-gabriel.de/leistungsangebote/t...paraturen/index.html
Kleene Bude aus der Umgebung, absolut korrekt und preiswert!!!
Zander
- Donnergrazie
Muss er ja auch nicht...
Sorry Muchmore, gehört hier nicht hin, mußte aber gesagt werden.
Zurück zum Thema: bezüglich ultraschallen oder evtl. Zuhilfenahme einer Werkstatt, empfehle ich Honda Cintula in Tempelhof. Die kennen sich auch mit Einzylindern gut aus. Da ich nicht selbst schrauben kann, konnten insbesondere Vergaserprobleme dort gelöst werden.
Falls Du im Besitz des Werkstatthandbuchs bist, beachte bitte unbedingt die fehlerhafte Angabe zum Einstellen des Ventilspiels im Abschnitt 3-7
Dort steht FALSCH!
Einlass: 0,10 mm
Auslass: 0,12 mm
RICHTIG IST:
Einlass: 0,15 mm
Auslass: 0,17 - 0,18 mm
So wurden jedenfalls bei meiner "Mühle" die Probleme mit der Ausgeherei gelöst.
Viel Glück! Vielleicht sieht man sich mal?
Beste Grüße
Katja
> **Zander schrieb:**
> @Buchler.
> Katja heißt se`! Katja ....
> @ matschi
> Wenn de so willst, haben wir erst im letzten Jahr
> begonnen uns zusammen zu rotten.
> Es gibt schon einige gute Kontakte .... achte auf
> die Aufrufe hier im Forum.
> Für Deine gegenwärtige Situation, betrifft Dein
> Mopped, biste aber vorerst hier am besten
> aufgehoben.
> Tip: Trage und erfrage Deine Problemchen hier
> einzeln und systematisch vor ... bessere Auskunft
> kannste kaum kriegen.
> Bin auch aus dem südlichen Bereich B-BB, in
> Technikfragen aber eher der falsche Mann!!!
> Tschüüüüßßß Zander
