Xbr 500 Umbau von 27 ps auf 44 ps
- Honigtoni
Bis jetzt hab ich nur in diesem Forum gelesen komme jetzt aber nicht weiter! Ich habe eine Honda XBR 500 aus dem Baujahr 1985 mit 27 Ps. Nun hab ich viel gelesen und suche seit längeren nach einer passenden Nockenwelle. Jetzt hab ich bei einem hiesigen Auktionshaus folgende gefunden. Diese ist aber ohne Autodeko. Da ich aber Autodeko habe kommt die wohl nicht in frage oder?
Es ist echt nicht einfach eine zu bekommen.
Im vorraus schon mal vielen dank!
- ralle
dann hast Du in letzten zehn Tagen wohl hier nicht mitgelesen.
Autodeko wird nicht per Nockenwelle ge/entdrosselt.
Mach mal bitte einen Fotoupload der rechten Motorseite Deiner XBR.
ralf
- Honigtoni
Ich werde ehrlich gesagt nicht richtig schlau was Autodeko bedeutet
Hoffe du kannst was auf den Fotos erkennen.
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/xbr18moqglzws.jpg
image missing http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/xbr1kfwmr0oyxh.jpg
Bei beiden Versionen muß man keinen Choke per Zug manuell betätigen.
Bei der Seilzugdekoversion befindet sich auf der Achse des Kickstarters ein Excenter der den auf dem Bild ersichtlichen Seilzug betätigt. Der Seilzug geht dann auf den Hebel am Zylinderkopfdeckel und betätigt dort an einem Hebel die Dekoeinrichtung.
Dieser Motor hat unterschiedliche NWs für 27 PS und 44 PS mit deutlich unterschiedlichem Nockenhub. Diese Motoren sind auch in der gedrosselten 27 PS Version schmusig vollwertig fahrbar.
Bei der Autodekoversion erfolgt die Dekosteuerung über die NW.
Ein Autodekomotor hat halt weder den Seilzug noch den Hebel am Zylinderkopfdeckel.
Die Autodekoversionen 27/44 haben beide die gleiche NW. Sie sind neben unterschiedlicher Bedüsung über den im Durchlass deutlich engeren Ansaugstutzen gedrosselt. Die gedrosselten Autodekomotoren wirken auf mich immer irgendwie zugewürgt.
- Honigtoni
Ich habe kein Autodeko sondern Seilzugdeko.
Jetzt ist diese NW
ohne deko. Heißt das ohne Autodeko oder gar ganz ohne Deko.
Im übriegen läuft der Motor sehr gut hat auch erst 20 tkm runter.
- galaktischer
- xbr500
- Honigtoni
Gut dann werde ich mal versuchen die NW zu ersteigern. Es sei denn ihr habt noch irgendwelche einwände?
- ralle
der Unterschied ist nicht so groß wie Du Dir vielleicht erhoffst.
Ich würde die XBR auch mit 27PS weiterfahren.
Bin mal gespannt was die Rarität so erzielt. Nach so viel Werbung.
Viel Glück beim Mitbieten, Fahren und Willkommen im Forum.
ralf
- galaktischer
- xbr500
Ralf war schneller...
- Honigtoni
LG
Mathias
- ralle
Sooo einfach wird es einem hier im Forum nun auch wieder nicht gemacht.
- Honigtoni
Da kommen ja noch andere Sachen dazu wie z.b. Eintragung andere Düse Ritzel wobei die NW wohl das schlimmste ist. Wollte sie mal anschauen bekomme aber den ventieldeckel nicht los. Alle 8'er Schrauben drum herum rausgedreht aber da tut sich nichts. Muß die 12'er Schraube in der Mitte des Deckels auch noch los?
Hatt sich grad erledigt hab den Deckel runter es war eine 10'er Schraube
Hast du schon eine Kopfdeckeldichtung?
- Honigtoni
Da der Kopf bzw. der Deckel runter ist werde ich mal sehen ob er mir noch Bilder von der NW schicken kann. Es war im übrigen M8 mit 10'er Nuss. Gibt es eine anleitung für NW Ausbau?
- galaktischer
- xbr500
- ralle
Aber nur gucken, nix anfassen!
Du kannst Dir die Markierungen (im Linken Motordeckel ist die kleinere Öffnung oben das Schauloch, dort Kurbelwelle auf "T" und auf der rechten Seite kann man wenn man von aussen über die Gehäusekante schaut, die beiden Markierungspunkte im Nockenwellenzahnrad) sehen. Wenn Du aber die Steuerkette auf dem Ritzel mit einen Kabelstraps sicherst, dann verrutscht die Kette nicht, auch wenn Du die Nockenwelle mit den zwei Schrauben löst und rausfädelst.
Steuerkettenspanner muß los.
Hier eine sehr schöne und praktikable Möglichkeit den Spanner zu spannen/entspannen . Die Spannerachse läßt sich übrigens nur in eine Richtung drehen und wird durch den Stift gesichert, der von oben sichtbar ist.
Ich hoffe ich hab alles, wer will kann ja noch ergänzen
- Honigtoni
- rowi
- galaktischer
- xbr500
- Honigtoni
- Honigtoni
image missing http://s7.directupload.net/images/120205/xixyosd9.jpg
image missing http://s7.directupload.net/images/120205/67zhp5d9.jpg
image missing http://s14.directupload.net/images/120205/uc3euk6d.jpg
image missing http://s7.directupload.net/images/120205/so47ikp7.jpg
- Honigtoni
