Re: Mein Umbau aus XBR, GB, NX, NTV 29 Jan 2012 00:31 #48810
"Wer aber als Mechaniker öfters mal eine Rübe präsentieren gekommen ist, hat meist die schlechteren Karten und wird argwöhnischer kontrolliert. Die "Bastelstuben" sind dem Amt bekannt."
"Dieser Mann konnte alle davon überzeugen, dass nur genaueste Arbeit zu einem befriedigenden Ergebnis führen kann."
Diese beiden Aussagen passen gut zueinander!
Re: Mein Umbau aus XBR, GB, NX, NTV 29 Jan 2012 02:00 #48814
  • malanger66
  • malanger66s Avatar Autor
@choice
Die Firmen die es zu etwas gebracht haben, wurden nur durch Pioniergeist, Erfindungsreichtum und unermüdlichem perfektionieren gross. Leider ist es aber so dass nichts für immer ist.
So kommen und gehen auch die "grossen" Pioniere und bleiben in guter Erinnerung.
Pioniergeist muss durch die ganze Firma getragen werden und noch wichtiger, an die nächste Generation weitergegeben werden. Daran scheitern heute die meisten.
Re: Mein Umbau aus XBR, GB, NX, NTV 05 Feb 2012 17:51 #48956
  • malanger66
So, etwas weiter voran geschritten...
Spezialhalter unter dem Tank für die CDI und den Spannungsregler angefertigt.
Seitenständer 3 cm gekürzt.
Luftfilterbox eingesetzt und den Motor in den Rahmen eingebaut.
Kette aufgelegt und mit dem Heck ein paar Möglichkeiten durchgespielt, betreffend der Montage und Befestigung der Heckleuchte und des Nummernschildes.
...als nächstes ist der neu angefertigte Kabelbaum dran...würg... :-D
Re: Mein Umbau aus XBR, GB, NX, NTV 11 Feb 2012 23:00 #49025
  • Anonymer Teilnehmer
  • Anonymer Teilnehmers Avatar
Sieht doch gut aus...
Wie hast Du die Höhe des Hecks reduziert? Hast Du eine andere Hebelei oder hast Du eine andere Lösung gefunden?
Und am XBR-Kabelbaum ist doch nicht viel dran, der ist doch "spaßig". Das schaffst Du doch locker.
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
