Umbau auf 44 PS und Vergaserreinigung
01 Jan. 2012 18:11 #48386 von stefan8
Umbau auf 44 PS und Vergaserreinigung wurde erstellt von stefan8
HAllo Zusammen - viel Glück auf allen Wegen in 2012!
Ich bin neu in der XBR-Szene ;-)
Meine 86ér XBR habe ich mit 39 tkm vor kurzem vom Zweitbesitzer erworben.
Nach Tankentrostung (war ein übler rostbrauner Siff drin) habe ich sie nun
mit frischer Batterie wieder zum Leben erweckt.
Leider ist der Leerlauf sehr schlecht und sie nimmt schlecht Gas an.
Was meint ihr? Vergaserreiniger zugeben oder den Vergaser lieber gleich ausbauen und reinigen?
Bei Sichten der beiliegenden Teile habe ich eine originalverpackte 44 PS Nockenwelle gefunden (mit Rechnung ;-) ).
Könnt ihr mir bitte sagen, was ich dann noch brauche (größerer Vergaserdüse?)
und wo ich das bekomme? Es lagen auch noch sog. Dämpfungsscheiben dabei - wozu dienen die?
Ich freue mich auf den Erfahrungsaustausch und die erste Ausfahrt...
Stefan
01 Jan. 2012 21:13 #48393 von Harri
Ich bin ein Pessimist, deshalb schau erstmal nach, ob es wirklich eine 44 PS Nockenwelle ist. Nicht selten wird eine gekaufte 44 PS Nockenwelle eingebaut und die 27 PS Nockenwelle in der 44 PS Verpackung mit der Rechnung dann abgelagert.
01 Jan. 2012 21:36 #48395 von XBRSandra
den Vergaser unbedingt ins Ultraschallbad, alles andere bringt nichts.
Wegen der Nockenwelle solltest du mal ein Foto des Nockenprofils einstellen, da erkennt man schon, ob 44 oder 27PS.
Zum Entdrosseln brauchst du noch eine andere Hauptdüse und ein anderes Ritzel. Gibt es alles beim Freundlichen. Hier findest du eine Übersicht: www.dolecek.de/xbrat/drossel.htm
02 Jan. 2012 00:34 #48399 von Harri
Stefan8 schrieb: Könnt ihr mir bitte sagen, was ich dann noch brauche (größerer Vergaserdüse?)
Schaue Dir bei einem 86 Modell die mittlere Tabelle an , da steht was verbaut sein muß. In der untersten Tabelle sind zusätzlich noch die bei Montage eines originalen Ritzels notwendigen Führungs und Dämpfungsringe aufgeführt.
So wird ein originales Ritzel mit den 2 Gewindelöchern und zusätzlichen zwei Durchgangslöcher zusammengebaut .
Bei einem Zubehörritzel (hat nur zwei Gewindelöcher und keine Durchgangslöcher) entfallen die beiden Dämpfungsgummiringe und das hintere Führungsblech (ist das was innen rund ist). Das vordere Führungsblech wird dann alleinig mit zwei kürzeren Schrauben als Sicherung angeschraubt.
02 Jan. 2012 20:22 #48407 von stefan8
Danke für Eure Hinweise.
Jetzt weiss ich auch, wozu die Dämpfungsringe sind ;-)
Von der Nockenwelle mache ich am WE mal Foto´s und versuche die dann einzustellen.
Morgen kommen die neuen Reifen - freu...
Ja- bleibt der Vergaser... mal sehen ob ich mich ans Zerlegen traue.
Bis dann
Stefan
02 Jan. 2012 21:15 #48408 von Harri
Mit einem Messschieber kannst Du auch einfach messen.
Eine intakte 27 PS Nockenwelle hat an der Stelle des größten Hubes zum Grundkreis eine Distanz (je nach Messkünsten zwischen 28 und 29mm) auf jeden Fall weniger als 29 mm. Sowas habe ich schon mehrfach verschenkt
Eine 44 Ps NW hat (je nach Messkünsten zwischen 31 und 32mm) auf jeden Fall mehr als 31 mm.
Den Unterschied der verschiedenen NWS läßt sich auch hier mehrfach in der Suche finden.
04 Jan. 2012 20:22 #48433 von stefan8
Hallo mal wieder...
Kleiner Zwischenstand:
Ich habe einen Versuch mit Vergaserreiniger gestartet..
War aber wohl keine gute Idee - denn jetzt läuft sie garnicht mehr... und dass, wo
die neuen Reifen schon drauf sind....
Ich vermute, dass sich der Dreck teilweise gelöst hat und nun alles zugesetzt hat.
So - nun muss ich Euch ganz kleinlaut mal fragen, wie man den Vergaser ausbaut.
Den Luftfilterkasten bekomme ich wohl nicht raus (das hat mir auch die Suchefunktion bestätigt).
Könnt Ihr mir bitte einen kleinen Tipp zur generellen Vorgehensweise geben?
Gruß Stefan
04 Jan. 2012 21:43 #48434 von XBRSandra
alle Schläuche und Kabel ab und dann links aus dem Rahmen raus. Der Luftfilterkasten kann drin bleiben. Leider geht der Vergaser nur in einer Position raus, musst also ein bischen drehen und probieren. Und der Ansaugstutzen muss vorher raus, wenn der 2-teilig ist gehts einfacher, weil man den Bakelit (die Platte am Motor) nach oben rausziehen kann.
04 Jan. 2012 21:44 #48435 von Udo
such mal bei you tube, da gibts ein Filmchen zum Vergaserausbau
XBR Vergaser ausbauen.AVI
04 Jan. 2012 21:53 #48436 von rowi
05 Jan. 2012 19:31 #48447 von stefan8
hat gut geklappt - Vergaser ist raus - vielen Dank für Eure Tipps!
Demnächst weitere Infos
Stefan
Ladezeit der Seite: 0.527 Sekunden
