Deko-Motor oder nicht?
- AxelKretschmann
16 Nov. 2011 12:15 #47832
von AxelKretschmann
Deko-Motor oder nicht? wurde erstellt von AxelKretschmann
Frage an das versammelte Fachwissen:
Habe mit ner Schlachtmaschine einen Motor mitgekauft, der unten den Hebel für den Deko-Zug montiert hat, oben am Kopf aber den Verschlussstopfen. Das ist doch hingefummelt, oder? Alter Block und neuer Kopf?
Aber im Prinzip ist dagegen doch nichts einzuwenden, müsste doch auch laufen. Oder gibts da was zu beachten?
Vielen Dank schon mal für euer Interesse ( hoffe jedenfalls, es interessiert sich jemand!)
16 Nov. 2011 12:47 #47833
choice antwortete auf Re: Deko-Motor oder nicht?
Da ist kein Verschlussstopfen am Zylinderkopf! Das entsprechende Loch ist einfach nicht gebohrt, also muss man es auch nicht verschliessen.
16 Nov. 2011 20:02 #47838
Harri antwortete auf Re: Deko-Motor oder nicht?
Ich bin mit den Autodekomotoren nicht ganz so fit.
Einen Umbau alter Deko Motor mit neuem AutodekoKopf halte ich nicht für sehr wahrschenlich, da mit Aufwand verbunden.
Da der Dekohebel nicht im Kopf sondern im Deckel ist und
der untere Hebel mit dem Kickstarter am Seitendeckel befestigt ist
halte ich zwei Möglichkeiten für wahrscheinlich:
-1 Möglichkeit
Irgendwer hat mal unten einen Seitendeckel mit Kickstarter (eines Seilzugdekomotors) an einen sonst kompletten Autodekomotor geschraubt.
Das müßte kein Problem geben und der Motor hätte dann auch eine funktionierende Dekofunktion. Am einfachsten wäre es das über die Motornummer zu erfahren. Der Motor müßte dann eine der Motornummern
PC 1553xxxxx oder PC 1563xxxxx haben
oder wenn der Motor aus eine Clubman käme
eine PC16xxxxxxx Nummer haben.
-2. Möglichkeit
Irgendwer hat den Zylinderkopfdeckel eines Autodekomotors (ohne Hebel) auf einen sonst kompletten Seilzugdekomotors (also incl Seilzugdekokopf ) geschraubt (ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das müßte passen, wenn nicht soll es gerne korrigiert werden). Bei dieser Variante gäbe es keine Dekofunktion, was aber kein Problem wäre. Ich fahre fast alle Seilzugdekomotoren seit Jahren ohne Dekofunktion (sprich ohne Zug).
Hier hätte der Block dann eine Motornummmer
PC 1550xxxxx PC 1560xxxxx Modelljahr 85
PC 1551xxxxx PC 1561xxxxx Modelljahr 86
PC 1552xxxxx PC 1562xxxxx Modelljahr 87
-1 Möglichkeit
-2. Möglichkeit
- AxelKretschmann
17 Nov. 2011 16:40 #47858
von AxelKretschmann
AxelKretschmann antwortete auf Re: Deko-Motor oder nicht?
Wusste ich doch, dass man hier nicht im Stich gelassen wird! Ist wirklich ein nettes und aktives Forum.
Danke!
Der Motor hat übrigens die Kennung: PC15E-5300425.
Axel aus B.
Danke!
Axel aus B.
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
