Auspuff gb 500
31 Okt. 2011 13:28 #47671 von LSG2001
Auspuff gb 500 wurde erstellt von LSG2001
Gibt es einen schönen günstigen Ersatzauspuff
für die Clubman am besten mit ABE und DB-Killer ?
31 Okt. 2011 14:46 #47674 von Claus
Claus antwortete auf Re: Auspuff gb 500
Kurz und knapp: Nein! Jedenfalls nichts legales.
Einen Ersatzauspuff gib es, vertrieben von einem Forenmitglied, aber wegen der geringen Stückzahl nicht wirklich günstig und meiner Meinung nach optisch nicht so schön wie die Originaltröte.
Claus
01 Nov. 2011 14:19 #47688 von xbr schnorrer
xbr schnorrer antwortete auf Re: Auspuff gb 500
Es gibt auch einen mit ABE und Killer, auch "relativ" günstig -
A B E R - der ist alles, aber nicht schön und dann noch zweiflutig.....
01 Nov. 2011 15:36 #47690 von choice
choice antwortete auf Re: Auspuff gb 500
> **xbr schnorrer schrieb:**
> "relativ" günstig -
Wo?
01 Nov. 2011 15:55 #47691 von xbr schnorrer
Na bei dem, der hier im Forum mit seinen "Motorenbaukünsten" und umgeschweißten Nockenwellen, na sagen wir mal, nicht sooo gut wegkommt....
01 Nov. 2011 16:19 #47692 von Harri
Harri antwortete auf Re: Auspuff gb 500
ABE ?
01 Nov. 2011 17:51 #47694 von choice
Will ich auch bezweifeln. dass man eine ABE für ein Anbauteil für ein Motorrad erhält, dass zumindest nach meinem Kenntnisstand selbst keine ABE hatte. Und dann noch mit einer beworbenen Leistungsabweichung von mehr als 5%. Über die Optik streite ich nicht. Irgendwem hat es wohl mal gefallen.
01 Nov. 2011 17:52 #47695 von xbr schnorrer
01 Nov. 2011 18:09 #47696 von Harri
Papier ist geduldig,
EGU bietet auch 108 mm
wie folgt an
Honda XL 600 Zylinder und Kolben - Set
Zylinder:
108mm
EGU Tuning
überholt
Kolben:
Mahle Kolben 108mm
inkl. Kolbenbolzen, Ringe und Clips
Neuware
01 Nov. 2011 19:27 #47697 von xbr schnorrer
Jap; und kein Wort vom ausdrehen des Gehäuses......
Aber macht mit 75'er XBR-Welle auch 687ccm.
In der Bucht ist grad der "kleine Bruder" mit nur 104mm zu haben.
Selbst Ducati verbaut immer größere Bohrungen:
aktuell im kommenden Superquadro 112 x 60,8mm Hub!!!
Da war der Herr ja mal wieder der Zeit weiiiiiit vorraus!!
Wer's Braucht.
01 Nov. 2011 19:47 #47700 von Harri
Schau Dir erstmal das hintere Gewindeloch neben dem Steuerkettenschacht an, dann ist die Frage ob es nur mit Ausdrehen des Motorblocks getan ist gegessen.
01 Nov. 2011 20:59 #47706 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Auspuff gb 500
Da wird die Buchse verdammt dünn. Man baut die ja nicht zum Spaß im Original so "großzügig".
Irgendwann ist einfach mal Schluß.
01 Nov. 2011 21:19 #47707 von Harri
Wenn Geld keine Rolle spielt ist der gängige Weg solche Löcher zuzuschweißen und dann eine neue Bolzenlage weiter aussen neu anzulegen.
Aber ob sich das lohnt.
  • Anonymer Teilnehmer
02 Nov. 2011 08:11 #47708 von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Auspuff gb 500
Irgendwo hatte ich diese Seite mal gefunden!
image missing http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/clubmann500k3i2pqbcyv_thumb.jpg
SR-RACING GmbH & Co.KG
Zander
02 Nov. 2011 12:06 #47710 von choice
Kennen wir ja schon, aber das ist weder noch günstig, noch mit BE und dazu scheinbar schräglagenfeindlich.
02 Nov. 2011 13:48 #47711 von Harri
Jetzt mal was ganz anderes.
Ich habe zB noch eine Motad mit mit E- Nummer und eine Micron mit ABE.
Für die Micron habe ich die Papiere für die XBR und für die Motad nichts an Unterlagen.
Wo bekomme ich infos her, ob und was ich ggf an einer Clubbi fahren kann ?
04 Nov. 2011 09:21 #47722 von Anonymer Teilnehmer
Kennt da schon! Allet kennt da schon.
Denn hab ich hier noch zwei Luftverpester bzw. Abgasanlagen. Wobei die Maschine unter der Maschine warscheinlich die umweltfreundlichere ist.
www.fotos-hochladen.net/view/hotdreamsbt2rsokuwi.jpg
Zander
  • eckistolhz
04 Nov. 2011 16:44 #47733 von eckistolhz
eckistolhz antwortete auf Re: Auspuff gb 500
Kann es sein das der ober Auspuff Zellulitis hat? Der untere sieht ja noch ganz gut aus.
ecki:D
04 Nov. 2011 18:31 #47736 von Harri
Passt auf, denn Schwupp und gleich ist das Moped weg.
05 Nov. 2011 13:58 #47746 von VollgasJ
VollgasJ antwortete auf Re: Auspuff gb 500
Viel Fleich viel Liebe. mmmhhh.
Ansonsten schau Dir mal die günstigen Endschalldämpfer ohne ABE bei Louis an. Ich denke die werden aber immer noch besser sein, als die von diesem Kerl aus Waiblingen.
Ladezeit der Seite: 0.637 Sekunden
