XR500 Zylinderkopf
- mart
24 Okt. 2011 20:01 #47592
von mart
XR500 Zylinderkopf wurde erstellt von mart
Hallo Gemeinde, nachdem der neue Motor nun eingebaut ist und
jetzt noch viele kleine Arbeiten anfallen. . . .
Nun mal ne ganz andere Fragean die Spezialisten:
1. Passen denn XR500 Zylinderkopf und XBR 500 Zylinder zusammen ??
2. Was ist mit der Autodeko, bzw Seilzugdeko und dem XR500 Kopf ?
3. Was muß umgebaut werden ?
4. Lohnt der Aufwand, was kostet das?
Fragen über Fragen. . Schrauben macht halt neugierig.
Freue mich auf Eure sachkundige Info .
Gruß Martin aus FFM
Gruß Martin aus FFM
24 Okt. 2011 23:02 #47601
choice antwortete auf Re: XR500 Zylinderkopf
Blöde Frage: Hast Du einen XR-Kopf oder ist das theoretisch? Ich bezweifle, dass Du einen hast.
1.) Die waren sehr selten
2.) Du könntest ihn einfach mal auf den Zylinder halten und bräuchtest nicht zu fragen
3.) Du wüsstest, dass Dir was Entscheidendes fehlt und dass, wenn Du es hättest, Deine Probleme ganz andere wären
Schau' hier, streng Dich an und Du verstehst es!
www.xr500.com/modelle/modelle.htm
partstream.arinet.com/Image?arik=yL5Bg9O...rts%3Faribrand%3DHOM
25 Okt. 2011 12:42 #47605
Scheinbar hat es nicht jeder mit Rätseln!
- Andre
25 Okt. 2011 13:50 #47606
von Andre
Andre antwortete auf Re: XR500 Zylinderkopf
DV?
André
André
25 Okt. 2011 14:17 #47607
@André: Deine Kiste stammt ja aus der gleichen Epoche. Da war das extrem schick.
- Andre
25 Okt. 2011 14:29 #47609
von Andre
Shims? Tassenstössel nennt man das oder?
André
André
- mart
30 Okt. 2011 10:14 #47649
von mart
mart antwortete auf Re: XR500 Zylinderkopf
> **choice schrieb:**
Danke für Deine Info,Choice: 1. Ich habe einen XR500 Kopf hier.
2. Ja da sind am Einlaß zwei Bohrungen für Doppelvergaser.
Andre: DV = Doppelvergaser ? Ja genau XR500 hatte zwei Vergaser.
Der Kopf selbst ist ein Honda RFVC -Kopf mit 4 Ventilen.
Thank you for. . . Mart aus FFM
Ladezeit der Seite: 0.546 Sekunden
