Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative?
- ChrisAusWI
29 Sep. 2011 14:27 #47255
von ChrisAusWI
Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative? wurde erstellt von ChrisAusWI
Hallo und vielen Dank für die xbr Seite!
Habe eine xbr 500 F (PC15 Ez. 03/86) und suche einen Tachoantrieb. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Schrauber welcher von einem anderen Motorrad her eine Tachoschnecke passend gefunden hatte und erfolgreich einbaute. Bitte um eure geschätzte Antwort
Chris
Chris
- galaktischer
- xbr500
29 Sep. 2011 14:34 #47256
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative?
Als alternative kann ich Dir
Klick
empfehlen.
- ChrisAusWI
29 Sep. 2011 14:40 #47258
von ChrisAusWI
ChrisAusWI antwortete auf Re: Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative?
Eine reine Teilesuche ist meine Anfrage nicht nur, sondern auch eine technische Frage.
- galaktischer
- xbr500
29 Sep. 2011 20:10 #47262
von galaktischer
OK. alternativen gibt es , . Fahrradtacho oder was elektronisches von Koso z.Bsp.
- XBRSandra
29 Sep. 2011 20:19 #47263
von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative?
wo liegt denn dein Problem mit dem Tachoantrieb??
- Der Hammer
29 Sep. 2011 20:38 #47264
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative?
Altes Tachogetriebe raus, neues, gebrauchtes reinstecken. Da kann es eigentlich kein Problem geben.
Hab auch noch eins liegen.
- ChrisAusWI
01 Okt. 2011 00:26 #47271
von ChrisAusWI
> **XBRSandra schrieb:**
> Hi,
Die Tachoschnecke, oder eigentlich das innen befindliche Zahnrädchen, ist bei nicht mal 48 TKM ausgenudelt. Bei Honda gibt es das Innenleben nicht mehr. Wollte konkret wissen ob jemand weiss ob von einem andern Honda Modell dies Zahnrädchen passt. Ohne Tacho fahrn ist in WI ein Risiko. Zu viele Blitzer
welche auch von hinten Fotografieren.
Danke an alle wissenden Helfer in diesem Forum
VG
Chris
> Hi,
VG
Chris
- XBRSandra
01 Okt. 2011 08:22 #47272
von XBRSandra
nur das Kunststoffteil wird dir dann nicht helfen. Ich nehme mal an, das sich das Schneckenrad (Stahl, gehärtet) ins Gehäuse (Alu) gefressen hat. Dadurch passt das Zusammenspiel mit dem Kunststoffrad nicht mehr und klemmt. Das Problem habe ich bei meiner Affentwin auch gerade.
01 Okt. 2011 09:11 #47275
Harri antwortete auf Re: Tachoantrieb gesucht oder gibt es eine Alternative?
M.M. ist ein Tachoschneckendefekt normalerweise hausgemacht. An Verschleiß bedingtes "abnudeln" glaube ich einfach nicht, erst recht nicht bei nur 48 Tkm.
Ich halte es eher für ursächlich, daß beim Einbau des Vorderrades, mal nicht darauf geachtet wurde, daß die Nasen in den Nuten sind.
Eine andere Möglichkeit ist daß der Mitnehmer nicht sauber vor den Anschlag gelegt wurde.
Dabei wird halt die Schnecke beschädigt oder die Nasen brechen ab.
Wie Thomas schon gesagt hat: Das Ding "in toto" wegschmeißen und neu machen.
- ChrisAusWI
01 Okt. 2011 23:19 #47279
von ChrisAusWI
Vielen Dank für die vielen Tipps. Werde dann wohl den Tachoantrieb komplett wechseln und beim Einbau auf die Hinweise eingehen.
Ladezeit der Seite: 0.408 Sekunden
