gedrosselte XBR aber große Düsen nötig?
03 Aug. 2011 19:20 #46743 von superroschi
gedrosselte XBR aber große Düsen nötig? wurde erstellt von superroschi
Servus,
ich hab meine XBR natürlich NICHT groß gefahren, sonder ERST umgebaut und DANN gefahren.... jetzt stellt sich die Frage:
Sie ruckelt ab 4000 UPM wenn man Vollgas gibt. Zieht man´s ganz sanft hoch geht es.
Kann es sein dass:
a) die gedrosselte Version (27PS) trotzdem die "großen" Düsen braucht? Es ist die 152er drin (es gibt auch ne 158er für die XBR, Standgas ist die 48er drin und es gibt auch ne 52er).... oder
b) dass ich mit meiner cafe racer Sitzbank die ganz flach aufliegt die Luftzufuhr für den Lufi Schnorchel so einenge, dass sie nicht genug Luft zieht?
Vergaser war schon raus....geöffnet, alles gesäubert und mit vergaserreiniger gemacht....sollt eigentlich "sauber" sein.
03 Aug. 2011 19:50 #46745 von Udo
Schau mal unter TechNtest
Die oft gestellten Fragen und Antworten darauf aus dem Phorum: Die XBR und GB FAQ
-- dort gibt Johannes Antworten zu den 4000 Umdrehungensproblemen.
Mein Tip, kauf dir einen Mikunivergaser und tausche den gegen deinen verschlissenen Vergaser einfach aus.
Bekommt man passend bei Choice, einfach einbauen und fahren und freuen!
08 Aug. 2011 17:37 #46785 von Buchler
Hallo Robert,
a) je nach Motorvariante sollte eine 158er oder 165er drin sein
152 ist zu klein ,macht aber in dem genannten Drehzahlberich noch nichts aus (dann aber zu mager mit hartem Motorlauf)
b) der Tanktunnel sorgt für ausreichend Zuluft,die Sitzbank hat keinen Einfluss
c)Ruckeln bei 4000U/min :1)Benzinstand durch altes Schwimmernadelventil zu hoch
2)Schwimmerkammerentlüftungsschlauch geknickt oder nach längerem Stehen durch Spinnenkukon zugesetzt
soweit erst mal
Grüsse Robert
16 Aug. 2011 23:31 #46828 von Buchler
wie schaut`s aus?
Bist Du weiter gekommen?
Grüsse Robert
17 Aug. 2011 10:10 #46830 von choice
Ja, die gedrosselte Version hat grössere Düsen. Tatsächlich bemisst sich die Benzinmenge im Luftstrom über den Druckunterschied zwischen Venturi und Atmosphäre. Der Druckunterschied wird grösser mit höherer Geschwindigkeit. Die Drosselversion hat eine geringere Geschwindigkeit im Venturi, da ja eine geringere Menge Luft durch den gleichen Durchmesser muss. Da der Druck geringer ist, werden die Löcher grösser.
HONDA hat je nach Motorvariante HD152 (44PS) oder HD158 (27PS) verbaut. Es sollte guter Stil bleiben, dass man seine eigenen Erkenntnisse über Bedüsungen, als solche kennzeichnet und nicht so darstellt als wären sie Common sense!
17 Aug. 2011 16:09 #46832 von Buchler
noch mal ganz deutlich: 27 PS Seilzugdeko-Motor 158 HD
27 PS Autodeko-Motor 165 HD
Quelle : Honda Schulungsunterlage XBR 500
17 Aug. 2011 16:35 #46833 von Harri
Ich habe lange Zeit, bei Umbau von 27PS Nocke auf 44PS mich immer an die Bedüsungsvorgaben, wie von Honda empfohlen, gehalten. Nachdem ich aber einmal für 44 PS die empfohlene Bedüsung nicht da hatte, blieb daraufhin die 27 PS Bedüsung halt drin. Ich konnte wenn überhaupt keinen großen Unterschied feststellen und habe seitdem bisher problemlos die Düsen dringelassen, wenn das Ding auch vorher damit vernünftig lief.
Ich sehe ein Ruckeln ab 4000 übrigens eher anderweitig als durch minimal unterschiedliche Bedüsung verursacht.
Generell, ein Ruckeln ab 4000 kommt vielleicht nicht nur mir, sondern auch anderen bekannt vor. Einige haben daraufhin teilweise mächtigen und auch nicht immer von Erfolg gekrönten Aufstand gemacht. Ich habe keinen Vorschlag zur Behebung, da meine Problemlösung bisher zweimal darin bestand einen Mikuni zu montieren, da ich keine Lust und auch keine Zeit habe, um Vergaserreinigungen Membran tauschereien etc, ohne absolute Erfolgsgarantien durchzuführen.
Ich fahre aber auf den Kisten, die mit dem Keihin gut laufen, weiterhin diesen und wechsele den Vergaser nicht dogmatisch, sondern investiere halt nur keine Zeit mehr in Fummeleien an dem Keihin.
17 Aug. 2011 20:57 #46839 von choice
Entschuldige bitte, das hatte ich falsch verstanden!
Sorry, sorry!
> **Buchler schrieb:**
> 158 HD
> 165 HD
20 Aug. 2011 00:33 #46854 von Buchler
Hallo Robert,
Du bekommst Rat und Erfahrung und meldest Dich nicht.
Mal munter von der Leber weg,was ist los?
Frag wenn du mit was nicht weiterkommst.
Ermunternder Aufruf
Grüsse Robert
02 Sep. 2011 23:33 #46973 von clubman*
04 Sep. 2011 00:48 #46978 von Buchler
Hallo Oskar,
Danke Dir für die aufschlussreiche Recherche.
Grüsse Robert
Tach ooch ,Superroschi
EX und hopp. Unwürdiger!
21 Apr. 2019 19:33 #65402 von Xbrimblut
Hallo hoffe das liest noch jemand, ich kann leider Choice nicht finden ich würde ihn gerne fragen ob er vielleicht noch mein Mikuni für mich übrig hätte viele Grüße chris
21 Apr. 2019 19:52 #65403 von Udo
Choice erreicht man hier
www.mainjet.de
Ladezeit der Seite: 0.568 Sekunden
