Fussrasten
- ffmxbr
03 Aug. 2011 10:30 #46737
von ffmxbr
Fussrasten wurde erstellt von ffmxbr
Hallo, meine wohl orginal xbr Fussrasten haben nur Gummi um die Fussraste und keinen Angsnippelblech unten dran, ob das wohl der Vorbesitzer abgeschraubt hat, es ist nur eine Schraube unten dran.
So ist das Gummi rechts ganz zerrissen und ich habe es ganz abgemacht. Da das Angsnippelblech wohl das Gummi stützt frage ich mich, ob es das noch bei zsf Honda gibt, samt einem Gummi, oder ob ich bei Beate Uhse besser aufgehoben bin ?
das ist eine ernst gemeinte Frage, ist mir nur am Schluss gekommen mit der Witzischkeit, Zander is ja auch so....
- galaktischer
- xbr500
03 Aug. 2011 11:23 #46738
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Fussrasten
Beim Holländer ist der Gummi noch lieferbar, die Angstnippel nicht.
Choice hat komplette Rasten als Alternative im Programm.
- ffmxbr
04 Aug. 2011 16:28 #46756
von ffmxbr
ffmxbr antwortete auf Re: Fussrasten
ok danke für die Info.
Fahre wohl erstmal dann rechts ganz ohne Gummi und Nippel, hab das schon bei meiner alten xbr 17 Jahre so gemacht, dann gehts auch mit der neuen so lange, hauptsache weg das gummi, wenns zerissen ist taugt es nix mehr und dreht sich ständig mit der perforierten Fläche nach unten.
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
