Tail Light Warnleuchte an - LED Rücklicht ???
15 Juli 2011 17:50 #46530 von superroschi
Tail Light Warnleuchte an - LED Rücklicht ??? wurde erstellt von superroschi
Servus,
ich hab ne günstige XBR erstanden und gleich mal angefangen zu basteln.... Heck gekürzt, Classic Racer GFK Heck angebaut und darin ein kleines LED Rücklicht integriert.
Jetzt leuchtet die "Tail Light" Warnleuchte.
Hab hier schon gesucht...die Checkt eigentlich Rücklicht und Bremslicht.
Beides geht.
Hab schon vermutet, dass das LED Rücklicht einfach zu wenig Watt zieht und darum der Fehler auftaucht.... kann das sein?
Mit der Prüflampe mit draufgegangen.... die zieht ja auch bissl Saft... aber geht nicht aus (zu wenige Watt abgesaugt?)....
Für Tipps bin ich (Elektrodepp) recht dankbar !!!
Vielleicht hat das blöde Teil aber auch schon vorher geleuchtet und ich habs einfach nicht registriert.
Roberto
16 Juli 2011 06:08 #46533 von galaktischer
Moin,da muß ein Wiederstand rein da die LEDs wie Du schon schreibst zu wenig Leistung haben,
16 Juli 2011 22:09 #46536 von christian
Hey, Galaktischer, für mich und fürs Archiv: Wieviel Ohm muß der haben? Wie bestimmt man das?
Pssst: der wIEderholt nix, der wIdersteht nur...;-)
17 Juli 2011 07:47 #46538 von galaktischer
Ohmsches Gesetz:
R= U/I heißt Wiederstand= Spannung durch Stromstärke.
So hat man das doch damals in der 6.Klasse in Physik gelernt,oder?
Wem diese hochkomplizierte Formel jedoch zu schwer ist kann
sich das auch Hier ausrechnen lassen.
17 Juli 2011 10:15 #46540 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Tail Light Warnleuchte an - LED Rücklicht ???
Bevor das hier zum Endlosfred wird:
Du musst den Energieverbrauch (P in Watt) des nicht mehr existenten Rücklichts ersetzen.
R=144/P (OHM=144/W)
Paß auf, der Widerstand verbrät dann die Leistung und kann (je nach Bauart /-Ort) heiß werden. Kannst natürlich auch einfach das original Lamperl verwenden, ohne daß es sichtbar wäre....
17 Juli 2011 23:31 #46555 von christian
Dank Dir Harald!
Kai-Uwe machts mit der komplizierten Formel...:D
18 Juli 2011 07:40 #46556 von galaktischer
Na besser wie halbwissen zu vermitteln oder blöde Ratschläge zu geben wie der Mann aus den Bergen.Aber baut Euch ruhig die Glühlampe in den Öltank wo sie dann definitiv nicht sichtbar ist.
18 Juli 2011 14:50 #46570 von Harald_aus_den_Bergen
> **galaktischer-schleim schrieb:**
Danke, ich hab dich auch lieb.
Das Halbwissen war ja offenkundig deines.
18 Juli 2011 16:28 #46571 von Harri
Ehe Ihr weiter, das Spiel "ich weiß was" spielt und dem Christian immer noch keinen Widerstand genannt habt, würde ich, wenn, die Spannung mit 14 Volt rechnen und die "Verlustleistung" der LED auch noch einrechnen. Ihr schafft das schon.
oder oder oder oder oder
oder
den Mann bei Conrad oder zB Reichelt fragen.
20 Juli 2011 21:06 #46598 von superroschi
OK....also ich bau nen Widerstand oder ne Glühbirne dazwischen.
Muss ich das für Rück UND Bremslicht machen (misst das gute Ding beides) ?
Spricht was dagegen einfach das Lämpchen im Tacho rauszunehmen?
Roberto
28 Juli 2011 15:08 #46664 von niXBlickeR
Die "Tail Light"-Warnleuchte zeigt auch an, wenn die Batterie nicht angeschlossen bzw. eigentl. schon hinüber ist.
Mir ist mal bei einer Fahrt der schlecht befestigte Minusanschluss abgefallen (eigene Schuld); durch die rote Leuchte fiel das gleich auf.
Ich würde die Widerstandslösung wählen und möchte Dich darauf hinweisen, dass der Widerstand parallel und nicht in Reihe geschaltet sein muss.
("OK....also ich bau nen Widerstand oder ne Glühbirne dazwischen.")
Was geschieht eigentlich beim Betätigen der Bremse?
Bleibt die rote Warnleuchte an, auch wenn Du die Bremsleuchte mehrere Sekunden brennen lässt?
Wenn die Warnleuchte ausgeht, dann bräuchte man lediglich für die Bremsleuchte/LED einen (parallelen) Widerstand, der dann auch etwas höher sein dürfte (weniger Verlustleistung/Wärmeentwicklung).
Ach ja, in einem anderen Beitrag fragst Du indirekt nach der Zündkerze:
Eine 7er(Wärmewert) würde ich im Sommer keinesfalls benutzen (Gefahr von Glühzündungen). Ich fahre das ganze Jahr über problemlos mit 9er Wärmewert (44PS).
Martin
31 Juli 2011 18:34 #46702 von superroschi
Hallo und Danke....
also die Taillight Leuchte bleibt IMMER an, geht auch nicht beim bremsen oder so aus.
Hab noch nicht versucht was reinzubauen, da ich noch mit dem "Stottern" kämpfe....
so ab 4000 Upm stottert sie immer, zieht nur mit gaaaanz sanftem Gasgeben weiter durch...
Hab schon den Vergaser raus, alles gesäubert, Düsennadel neu, Schwimmernadel neu...
Kann es sein, dass die gedrosselte Version (27PS) trotzdem die "großen" Düsen braucht? Es ist die 152er drin (es gibt auch ne 158er für die XBR, Standgas ist die 48er drin und es gibt auch ne 52er).... oder könnte das sogar an der 7er Kerze liegen?
So.... kaum gekauft und "ich mach fast garnix dran" gesagt... steck ich schon drin im Thema ;-)
Ladezeit der Seite: 0.595 Sekunden
