Schwingenausbau
- Sven Homberger
07 Juli 2011 22:30 #46454
von Sven Homberger
Schwingenausbau wurde erstellt von Sven Homberger
zwecks Kettenwechsel möchte ich meine Schwinge ausbauen, da ich eine endlos mit Nietschloss gekauft habe und keinen Kettennieter besitze. Bekomme ich die Schwinge ausgebauut OHNE den Auspuff zu demontieren. Habe festgestellt und dessen Halteschrauben verrostet sind und möchte ihn ungern lösen.
Ansonsten kaufe ich mir halt ein Clipschloss
Sven
Sven
- Robert
07 Juli 2011 23:35 #46457
von Robert
Robert antwortete auf Re: Schwingenausbau
Nein.
PS: Schrauben weiterrosten zu lassen ist auch keine Lösung.
- galaktischer
- xbr500
08 Juli 2011 10:17 #46459
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Schwingenausbau
Das geht auch ohne Auspuff abschrauben, aber wie Robert schon sagt ist das nicht die richtige Lösüng. WD40 wirkt Wunder !
- Dietmar
09 Juli 2011 10:39 #46465
von Dietmar
Dietmar antwortete auf Re: Schwingenausbau
> **galaktischer-schleim schrieb:**
Das WD 40 Wunder wirkt will ich ja nicht ausschliessen, bestätigen kann ich das in Sachen Krümmer nicht.........leider.....drei der vier Bolzen sind zur Freude der Werkstatt und meiner (der Rechnung wegen) abgeschert, wobei ich schon im Vorfeld selbige in Rostlöser gebadet habe....also die Bespassung Deiner könnte recht überschaubar bleiben...
Dietmar
Dietmar
- Robert
10 Juli 2011 00:15 #46468
von Robert
Wenn ich mich nicht irre, gehen die unteren Schrauben der Dämpfer nicht raus wenn der Auspuff dran ist (zu faul, um in die Garage zu gehen...).
- galaktischer
- xbr500
10 Juli 2011 07:37 #46469
von galaktischer
Stimmt Robert, wenn Du die Dämpfer oben lößt dann kannst Du sie vorsichtig vom Rahmen abziehen dann "fällt" die Schwinge quasi runter und somit sind die unteren Schrauben unter dem Schalldämpfer und Du kannst sie lösen.
- Dietmar
10 Juli 2011 10:52 #46472
von Dietmar
Jau Kai,
hätte mich die Erinnerung nicht verlassen,wäre mir das Bild vom Schwingenausbau bei Dir gegenwärtig gewesen - und da war die Anlage dran! Nix für ungut - bin schon älter...
Dietmar
Dietmar
- Sven Homberger
12 Juli 2011 12:19 #46483
von Sven Homberger
Sven Homberger antwortete auf Re: Schwingenausbau
Danke für die ganzen Antworten! Das Problem hat sich allerdings "erledigt". Habe die Kette ausgepackt und gesehen, dass sie nicht endlos ist, sondern offen. Hab schon 'n Clipschloss besorgt. Gruß Sven
Ladezeit der Seite: 0.561 Sekunden
