Nockenwelle R4
19 Juni 2011 21:43 #46257 von klaus12461
Nockenwelle R4 wurde erstellt von klaus12461
Hallo, habe beim Kauf einer gebrauchten XBR auch eine Nockenwelle als Ersatzteil mit erworben. Trägt lediglich die Bezeichnung "R4". Kann mir jemand sagen, ob das die 27 PS oder die 44 PS Nockenwelle ist? Vielen Dank im voraus!
19 Juni 2011 22:07 #46259 von Udo
Udo antwortete auf Re: Nockenwelle R4
ich habe hier im Forum mal gelesen, dass Nockenhöhe 31 mm 44 PS bedeutet, kleinere Nockenhöhe dann 27 PS.
Zur Sicherheit aber einfach mal die Suche Funktion benutzen.
20 Juni 2011 07:42 #46263 von Harri
Harri antwortete auf Re: Nockenwelle R4
Erfahrung sagt leider:
"Wenn man eine Nockenwelle hat, von der man die Leistung nicht weiß, ist es praktisch immer eine 27 PS NW."
Spaß beiseite, die Beschriftung gibt, soweit ich weiß nur den Produktionsort der NW an.
Im Vergleich ist der steilere und höhere Nockenverlauf der 44 PS NW so gut zu erkennen, daß man irgendwann auch ohne Vergleich die beiden gut unterscheiden kann.
Wenn man die NW nicht kennt muß man mit einem Messchieber (also nicht mit einem Meterstock) messen. Das geringste Mass beträgt bei beiden Wellen 25 mm und das größte Mass des Nockens beträgt bei 27 PS 28 mm (bzw bei 44 Ps Dann wie oben schon beschrieben 31 mm)
20 Juni 2011 13:52 #46265 von klaus12461
klaus12461 antwortete auf Re: Nockenwelle R4
Vielen Dank für die Tipps!
Ladezeit der Seite: 0.368 Sekunden
