Öltank bauen
- Luxtreiber
18 Juni 2011 22:06 #46251
von Luxtreiber
Öltank bauen wurde erstellt von Luxtreiber
ich werde für meinen Umbau einen neuen Öltank bauen. Spricht etwas dagegen wenn ich ihn größer baue, um denn eh geringen Ölstand zu erhöhen?
Grüße aus dem Bergischen Land
Rico
Rico
19 Juni 2011 08:08 #46252
Harri antwortete auf Re: Öltank bauen
Jein, besser es spricht auch nichts dafür.
Die Ölmenge reicht und wenn Du den Tank vergrößerst, brauchst Du nur längere Zeit bist Du das Öl auf Betriebsteperatur bekommst.
Wenn Du Angst um die Öl- Temperatur hast, hilft Dir (ohne Ölkühler) das alleinige vergrößern der Ölmenge nichts.
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
