Nutella im Getriebe
14 Juni 2011 12:16 #46162 von Fritzmaddin
Nutella im Getriebe wurde erstellt von Fritzmaddin
Mahlzeit Gemeinde!
Gestern also das erste Mal mit Marcels Ex-XBR (also der neuen von meiner Frau) gefahren. Klang geil, Fahrwerk brauchbar, Leistung annehmbar.
Aber das Getriebe... also die Gänge gehen sauber rein und springen nicht raus. Aber das Schaltgefühl ist so, als ob da im Getriebe Nutella, Honig oder Kaugummi schwappen würde. Der Hebel bewegt sich sehr zäh, der Leerlauf lässt sich (im Stand) kaum finden. Ich glaube auch, dass es bei kaltem Motor besser war...
Marcel hat mit gesagt, dass der letzte Motor-Ölwechsel ca. 1000km her ist. Hat die XBR Getriebeöl oder ist das die gleiche Suppe? Kann da was gewechselt werden? Gibts sonstige Ideen, woran es liegen könnte???
Klebrige Grüße vom Fritzmaddin!
14 Juni 2011 14:20 #46164 von Harri
Harri antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Getriebeöl und Motoröl wechselt man abwechselnd.
natürlich Quatsch
Das Öl ist sowohl für Motor und Getriebe zuständig.
14 Juni 2011 20:52 #46172 von Enrico
Enrico antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Hatte ähnliche Probleme durch zu viel Öl im Kurbelgehäuse. Öffne mal die kleine Kontrollschraube rechts auf der Kickstarterseite. Ich glaube Schlüsselweite 10. Unterkante ist maximaler Stand im Kurbelgehäuse, darf als theoretisch nichts oder nur Tropfen rauslaufen. Wenn mehr rausläuft könnte das die Ursache sein. Die Ölpumpe fördert dann nicht mehr genügend Öl. Versuch es mal, vielleicht liegt es daran.
Gruß Enrico
14 Juni 2011 22:03 #46177 von Armand
Armand antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Leerlauf wird im Allgemeinen völlig überbewertet. B)
15 Juni 2011 11:24 #46187 von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Also von Enricos Vorschlag möchte ich strikt abraten.
Der Ölstand im Kurbelgehäuse stellt sich während des Fahrbetriebes richtig ein. (Unterkante der Ansaugöffnung für die Rückleitung zum Tank).
Nach einer gewissen Standzeit läuft das Öl vom Öltank zum Kurbelgehäuse; wenn dann das scheinbar überschüssige Öl abgelassen wird, dann hat man zu wenig Öl im Motor oder es war vorher viel zu viel Öl eingefüllt - was man ja auch mit einer "konventionellen" Ölkontrolle feststellen könnte.
Aber trotzdem ist der Hinweis mit dem Öl gut: ich hoffe, dass Dir, Fritzm., die Vorgehensweise der Ölstandskontrolle klar ist.(?) (wo Du schon danach fragst, ob Motor und Getriebe im gleichen Ölkreislauf hängen) sonst s. TechNtest.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Kupplung nicht korrekt trennt.
Viel Erfolg
Martin
  • Klaus
17 Juni 2011 21:45 #46243 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Kupplung klingt plausiebel Bin gerade mit ähnlichen Problemen beschäftigt.
Motor unbekannter Herkunft, gut abgelagert, wahrscheinlich direkt neben dem Höhlenkäse. Läuft wie ein Sack Nüsse und mit geheimen Leerlauf.
18 Juni 2011 08:05 #46245 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Würde auch auf schlecht trennende kupplung tippen, obs an der Kupplung selbst liegt oder am Bowdenzug/ Hebelei, muß vor Ort geklärt werden. Leerlauf mal nicht finden gehört zur XBR genauso wie zu geheimem Leerlauf bei orgiginalvergaser der nicht in perfektem zustand ist. (und der Leerlauf ist auch Wetter- und Temparaturabhängig. so wie der Ölstand Besitzerabhängig ist .-)
21 Juni 2011 13:10 #46282 von Fritzmaddin
Fritzmaddin antwortete auf Re: Nutella im Getriebe
Hmmm... okay, dann check ich mal die Hebelage und Zügerei. Wenns das nicht ist, wie finde ich raus, ob die Kupplung noch sauber trennt? Aufgebockt mit Gang auskuppeln? Normalerweise dreht das HR dann aber auch bei guter Kupplung mit...
Ausgekuppelte Grüße vom Fritzmaddin!
22 Juni 2011 07:00 #46300 von everRFVC
wenn se trotz voll gezogenem hebel und gut eingestelltem zug losfahren will unbedingt, kannst davon ausgehen dass sie nicht richtig trennt :-)
Ladezeit der Seite: 0.452 Sekunden
