Ölkohle entfernen ?
16 Mai 2011 08:50 #45821 von Udo
Ölkohle entfernen ? wurde erstellt von Udo
Hallo, ich habe an meinen Ersatzmotor jetzt mal den Zylinderkopf demontiert und wollte mal nach Rissen schauen zwischen Ventilen und Kerzenbohrung.
Wie bekomme ich die Ölkohle weg?
16 Mai 2011 09:27 #45822 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Ölkohle entfernen ?
Topfschwamm und WD 40.
16 Mai 2011 18:26 #45832 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Ölkohle entfernen ?
Backofenreiniger!
Die festgebrannte Kruste geht davon allerdings auch nicht weg, da hilft nur Glasperlstrahlen. Und dann gleich mal ein wenig Flüssigkeit stehen lassen und gucken, ob es durch die Ventile läuft. Bei mir war ein Ventil undicht...
17 Mai 2011 18:24 #45849 von netcoax
netcoax antwortete auf Re: Ölkohle entfernen ?
hi, also ich habs mit der messingbürste (maschine schleifbock) gemacht und es war einfach und ist super geworden. auch die ventile sind so sehr schnell wieder top. die dichtflächen würd ich nat. so nicht machen. aber die ventile waren eh verbaut und somit geschützt und werden nacher eh nochmal neu geschliffen und angepasst.
greez gerhard
18 Mai 2011 14:40 #45867 von Peter Bernhardt
Peter Bernhardt antwortete auf Re: Ölkohle entfernen ?
Moin ,
in Spiritus einlegen sollte auch funktionieren .
Zumindest in Ölöfen unterwandert der Spiritus die Ablagerungen und man kann sie dann ohne großen mechanischen Aufwand ablösen .
Gruß Peter
23 Mai 2011 14:39 #45931 von Der Hammer
Das mit dem Spiritus würde aber die E10 -Hysterie unterlaufen, das ist Dir schon bewußt?
sledge
Ladezeit der Seite: 0.457 Sekunden
