Reifendruck bzw. Schlauch ?
- LSG2001
03 Mai 2011 12:43 #45646
von LSG2001
Reifendruck bzw. Schlauch ? wurde erstellt von LSG2001
Hallöchen, kurze Frage:
Welchen Reifendruck braucht meine GB500 ?
Ist der Original verbaute Reifen Schlauchlos ?
Welche Reifen außer BT45 90/90- 18 draf ich noch fahren ?
Folgendes Problem:
Nach dem Luftbefüllen kommt aus dem unteren Breich Ventiel Schraube
Ventielbefestigung Luft raus bis zu einem Nveau bei dem der Reifen
nur noch halb Voll ist.
Grüsse Clubbi500
www.youtube.com/user/clubbi500?feature=mhum
Folgendes Problem:
Grüsse Clubbi500
- galaktischer
- xbr500
03 Mai 2011 13:04 #45648
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Reifendruck bzw. Schlauch ?
1.Reifendruck 2,0 - 2,3
2.mit Schlauch
3. alle die eine Freigabe für die gb500 haben
4. dein Schlauch ist wohl kaputt
2.mit Schlauch
- LSG2001
03 Mai 2011 13:11 #45651
von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Reifendruck bzw. Schlauch ?
jepp das wird wohl der schlauch bzw das ventiel sein
danke für die info
danke für die info
- LSG2001
03 Mai 2011 13:42 #45652
von LSG2001
... noch eine Frage: wie ist denn die Reifenbreite event. 2.75 ?
03 Mai 2011 14:13 #45653
choice antwortete auf Re: Reifendruck bzw. Schlauch ?
Die Reifenbreite ist 90mm, die Höhe 90% davon, Felgendurchmesser 18 Zoll
= 90/90-18
= 90/90-18
- LSG2001
03 Mai 2011 14:24 #45654
von LSG2001
03 Mai 2011 23:03 #45659
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: Reifendruck bzw. Schlauch ?
Hallo Stefan,
den Schlauch wirst Du wahrscheinlich nicht selbst wechseln, also lass deine Werkstatt/den Reifenhändler den Schlauch besorgen. Wer soll sonst eine Garantie übernehmen?
Ladezeit der Seite: 0.543 Sekunden
