Hepco & Becker Kofferträger - Anbauproblem
03 Apr. 2011 10:30 #45266 von V7
Hallo, ich wollte mir einen gebraucht gekauften Träger
gestern malanbauen, aber irgendwie habe ich da ein Problem.
Vorne an den Stoßdämpfern ist ja alles klar, im Bereich
des hinteren Sitzes sind seitlich Schlitze in der Heckverkleidung
da gehen die Schraublaschen durch, aber ich habe dafür keine
Anschraubmöglichkeit am Heckrahmenrohr hinten seitlich.
Hat Jemand noch Foto vom angebauten Träger, oder eine Idee
ob da irgendwas fehlen könnte? Oder gar eine Anbauanleitung?
Volker
03 Apr. 2011 10:39 #45267 von rowi
03 Apr. 2011 11:23 #45268 von V7
Problem gelöst !
Vielen Dank.
Volker
03 Apr. 2011 13:14 #45270 von Harri
Kleiner Tipp:
Die Durchgangs M8 Löcher im Rahmen in die normalerweise die Befestigungsschrauben der Haltegriffe eingeschraubt werden, sind wenn man das Heckplastik nicht ganz abmacht, beim Einschrauben nicht so gut erreichbar.
Viel schöner geht es wenn man eine Schraube von innen in das Gewinde einschraubt, da man dann einen Halter (egal ob Griff, Gepäckträgerbefestigung oder sonst etwas) locker auf den den eingeschraubten Stumpf legen kann und schraubt eben dann nur eine Mutter drauf.
03 Apr. 2011 13:36 #45272 von V7
Hallo Harri,
danke für den Tip.
Werde ich mal probieren.
Volker
Ladezeit der Seite: 0.356 Sekunden
